Velká ztráta výkonu motoru
mravenca
Příspěvek od mravenca »
Dobrý den,
od léta 2008 mám Lantru 1.8 GL vyrobenou v roce 1996. Od pátku nastal najednou obrovský pokles výkonu - velice znatelně kleslo zrychlení a přes 120 km/h z toho auta prostě nevytáhnu. Výkonem to začalo připomínat starého favorita:) Když jsem jel ráno do práce, bylo ještě všechno v pořádku.
Od začátku, co auto mám, se z motoru ozývalo takové divné lehké tikání, které se během roku mírně zhoršovalo. Teď už je slyšet opravdu silně.
Soused mi říkal, že to je problém s ventily.
Napadlo mě také, že může jít o více problémů, které se potkaly zároveň.
Auto má najeto 196 000 km a naposledy bylo na pravidelné prohlídce ve značkovém servisu při 130 000 km.
Mám zásadní otázku - kolik mě to může v neznačkovém servisu stát?
Hyundai Lantra 1.8 GL / 1996
ryba
Re: Velká ztráta výkonu motoru
Příspěvek od ryba »
rozvodovej remen? Preskocenej? Nejsem motorar, dalsi kluci by mohli dle zkusenosti poradit.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
mirpie
Příspěvek od mirpie »
ten problém je tak obecně popsanej, že těžko říct... Znatelný pokles výkonu je třeba poznat i při vynechání jednoho válce a specifickej zvuk to má taky. Pokud se to skutečně týká ventilů (zvukový projev), pak je klidně možný, žes jezdil s nedostatkem oleje (jsou slyšet hydraulická zdvihátka) a pak jsi to mohl přidřít.... Ale třeba jen maluju čerta na zed a problém je uplne jinde. Zkus víc popsat tvůj problém. Startuje to normálně? Drží to volnoběh? Vytočíš to na max otáčky (než to zkusíš tan zahřej motor a zkontroluj hladinu oleje)? Možná by bylo lepší, kdyby s tím rovnou zajel aspon na diagnostiku. Pak bys viděl, co dál.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Docela dost trpej taky zapal. kabely.Jinak ten zvuk od ventilu je ze tam mas malo a nebo skoro zadnej olej.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
slavino
Příspěvek od slavino »
ak sa dusi,tak by to mohol byt ucpany katalyzator,alebo povyberaj postupne kable od sviecok a poriadne ich poprezeraj,centimeter po centimetri,moze to tiez byt aj ucpany paliv.filter.proste kusok po kusku tvz.vylucovacov metodou na to mozna prides.moze toho byt viac
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
mravenca
Motor startuje normálně, volnoběh drží a na maximální otáčky ho vytočím. Olej byl delší dobu na minimu (ale ne pod ním), nedávno jsem ho tam litr dolil. Závada se začala projevovat několik dní po tom.
Kony5
Příspěvek od Kony5 »
zavad muže být kopa...od mechanicke po elektronické...skus podrobněji popsat co to dělá ale nejlepší by bylo kdyby to projel někdo kdo tomu rozumí...kouk by na to a věděl bys to hned...takhle z netu to nezjistíš... :-k
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
kibut
Příspěvek od kibut »
Nepomiesal si rozne druhy olejov ?? Ozaj, ked si dolial liter oleja, nemas to teraz nad hornou ryskou ?? :shock:
HYUNDAI Lantra 1,6 16V ´92 automat
www.hmaservice.com
mravenca
O víkendu bych se na to rád trochu podíval. Nevíte, jestli u Lantry není nějaký speciální klíč na svíčky?
Petr Langer
Příspěvek od Petr Langer »
mravenca píše:O víkendu bych se na to rád trochu podíval. Nevíte, jestli u Lantry není nějaký speciální klíč na svíčky?
svíčky jsou uložený v hlubokých krohových otvorech, tak je potřeba delší trubkovej klíč, mě tam bez problémů pasoval i lacinej klíč na svíčky z teska, ale vzhledem k tomu, že jsem je měl hodně zatažený tak jsem je tady tím stejně nepovolil, pomohl až trošku lepší trubkovej klíč, s větší pákou na zapření.
Hyundai Lantra J2 1.6 16V Kombi 1996
mravenca
Tak jsem vyčistil svíčky (vypadaly mimochodem hrozně) a nepomohlo to vůbec. Bude to těmi ventily, zdá se mi, že se to za posledních pár tisíc konstantně zhoršovalo, nejdříve to začalo lehkým tikáním, teď už je to slyšet opravdu hodně a s tím přišel i ten pokles výkonu. Sám to spravit nedokážu, budu to muset dát do servisu.
Do budoucna by se mi moc hodil servisní manuál. Zkoušel jsem ho všude možně shánět, ale ani v knihkupectví, ani v knihovně ani nikde na internetu jsem ho neobjevil. Nemáte ho někdo náhodou naskenovaný?
Moc by mi pomohl.
Díky
Vašek
skule
Příspěvek od skule »
Zkus se podívat na katalizátor. Mě to na Formanu dělalo to stejné. Na volno jsem motor normálně vytočil, ale akcelerace a maximální rychlost byli hrozné. Pak jsem zjistil, že se uplně rozpadla vložka katalizátoru a ucpala odvod spalin.
Skule
Lantra kombi 98;1,6
Rave
Příspěvek od Rave »
zmerit tlaky!!!pokud mas v pici ventily tak se budou hur zavirat a tim padem pudes mit pokles tlaku ve valcich=nizsi vykon
Dokud neprovedes tento ukon tak se da je spekulovat na tim ze tam mas permonika co ti uzira kliku.
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Podívej se, doufám že nedopadneš jak já dneska:
U předchozí Lantry J2, co zůstala v rodině jsem kontroloval svíčky a při vytahování kabelů mi na 2 ks zůstaly konektory na svíčkách - kabel se přetrhl :-(
Než budou nové kabely, musel to vyřešit cumel měděné licny jako vodivá spojka a narvání urvaného kusu zpět do konektoru. Příště to holt budu muset vyndavat zase peanem :x
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
Paul666
Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Příspěvek od Paul666 »
Takze chcete rict, ze by to mohlo byt zdvihatky ventilu? mam s nima strasnej problem,ale kupovat novy, to je dost palka
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
Zpět na „Lantra - Motory“
