Zase elektrika...
Zase elektrika...
zase mě zlobí el. ..tentokrát jde o nastavení hodin v autě.Občas jdou nastavit,ale většinou to nastavit prostě nejde.Nemá někdo tušení čím to je? díky
- zahyx
Re: Zase elektrika...
tohle mi dela na ele kdyz je chladno, jinak kdyz je teplo tak to jde, mel jsem je rozdelany spinaci kontakty byly ok pravdepodone to dela procesor nekdy se mu chce a nekdy ne
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- Dr Meduza
chce to na nakou dobu vytahnout pojistku hodin a pak je znovu zapojit, vetsinou se pak chytnou
tohle je bych řekl klasika u hodně Coupé RD. Mám to stejné, někdy nastavit jdou, někdy nejdou. A zas tak často to nastavit nepotřebuju, takže s tím nic dělat nebudu. Tuhle když jsem odjížděl od Jerryho z garáže, kdy jsem měl předtím půldne odpojenou baterii, jsem to chtěl po výjezdu nastavit a nešlo. Druhý den jsem to náhodně zkusil a šlo, tak jsem to nastavil... Kde je chyba netušim.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- black_sheep
to neni chyba, to je vlastnostmirpie píše:tohle je bych řekl klasika u hodně Coupé RD. Mám to stejné, někdy nastavit jdou, někdy nejdou. A zas tak často to nastavit nepotřebuju, takže s tím nic dělat nebudu. Tuhle když jsem odjížděl od Jerryho z garáže, kdy jsem měl předtím půldne odpojenou baterii, jsem to chtěl po výjezdu nastavit a nešlo. Druhý den jsem to náhodně zkusil a šlo, tak jsem to nastavil... Kde je chyba netušim.
I ❤ cars
jo to znam dlouho to trvalo, nez se to chytlo a dlouho mi to vydzelo, ale ted jsem delal neco s pojistkami a mam je o 18min napred, tak mam sirku ve zlabku u paky a vzdycky,kdyz si vzpomenu,tak to promackavam a cekam no, kdy me to pusti.. je to o timingu
Hyundai coupe 1.6 98 16V
u obou sonát mi to dělá taky někdy jdou nastavit někdy ne je to prostě
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
vcera sem zkousel prehodit na letni cas, taxem to tlacitko mackal jak smyslu zbavenej a nic.... a dneska sem to jemne posimral a preskocilo to jakoby nic...
Hyundai Sonata 2.0 2007
- Jerry159
tak s tím já nemám žádný problém akorát jsem musel přijít na to kdy se má zmáčknout reset a nastavit hodiny...........takže jsem to udělal.....přišel strčil klíč a do první polohy....pak jsem zmáčkl reset a pak zkusil přesunout hodiny a něšlo to tak jsem nastratoval a už to šlo
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
v mojom sa tato vlastnost tika aj slolujazdcoveho okna z mojeho knoflika sem tam to ide sem tam nie ale iba vitiahnut hore nie dole stale a sem tam neštartuje a zase o sekundu už krásne
Hyundai tiburon 1.6 1G - havarované
Hyundai tiburon 2.0 1G - 2.8.09 zničené
hyundai tiburon 1.6 1G 4oko - nahradné dieli na 1.6ku
- Rasty
Příčin může bejt více, ale je dosti pravděpodobné že jako šváb použili nějakej obyčejnej kterej je náchylnej na teplotu. Může mu vadit jak nižší tak i vyšší teplota. Také můžou bejt zoxidované kontakty pod tlačítky. Osobně u svého coupe problém nemám s tím že mi nejdou nastavit, ale musím vždy silnějji zatlačit tlačítko
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
