Spojka-převodovka-řazení
Majitelé i20 máte stejné problémy se zařazením jedničky a zpátečky jako majitelé i30? https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=27&t=13343
A taky vám smrdí spojka? Mám z toho docela obavy.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Problémy s řazením nebo spojkou
to:Amalfi no já nevím , ale jednička se řadí jen pro rozjezd a pokud ji potřebuju zařadit i v jiné istuaci pak musím brát v úvahu to že se to doví mé uši a i samá převodovka a myslím že nepomůže ani 2 x sešlápnutá spojka a co se týče zpátečky - platilo vždy a u všech aut (u mne) klidový stav a z neutrálu přes vyšlápnutí spojky.
Můj názor: jestli někdo zkouší řazení jak v závodních autech, pak naše převodovky pro toto nejsou stavěny
tím jsem chtěl říct , že jsem u svého i20 neměl z řazením problém , ale spojku sem už vyzkoušel byla cítit ovšem na závadu to asi není nebylo to tragické,obložení smrdí na všech autech pokud to přeženeme
momentálně Honda Jazz 11/2018
tím jsem chtěl říct , že jsem u svého i20 neměl z řazením problém , ale spojku sem už vyzkoušel byla cítit ovšem na závadu to asi není nebylo to tragické,obložení smrdí na všech autech pokud to přeženeme[/quote]
Souhlasím s amaize ,ani já nemám s řazením problémy;jedničku zařadím i za pomalé jízdy.
Hyundai I 20 1,4/74KW comfort ICE BLUE od 10.4.2009
- ZdeněkSvoboda
To dělalo i mně...jednička mi šla jakoby přez zuby a zpátečku jsem tam nemohl kolikrát ani dostat...po 25 000km už je všechno OK. Sedne si toAmalfi píše:Majitelé i20 máte stejné problémy se zařazením jedničky a zpátečky jako majitelé i30? https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=27&t=13343
Tak mě tam jednička jde v poho,jen se zpátečkou sem tam zazmatkuji ,
protože jsem si ještě furt nezvykl,že je před jedničkou a ne za 4 kou.
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey-od 18.3.09
Doufam tedy, ze nebudu mit taky zadne problemy s prevodovkou ani se spojkou. V Getzu je to uplne v pohode jak razeni jednicky za jizdy tak spojka - ta mi nikdy nezasmrdela. Tak uvidim.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Když jsme u té spojky,když bylo auto nové,tak šly pedály spojky a brzdy
dost ztěžka.Muselo se více tlačit nohou,ale teď to sešlápnu v poho bez velké námahy.
No můj názor je podobný , ale spíše než že šlo něco ztuha u i20,tak to byl zvyk z Megana, který už byl sakra hodně uvolněný
Takze nikdo nema potize treba s couvanim do mirneho kopecka? /mluvim o smradu ze spojky/
Ani pri ostrych rozjezdech vam nesmrdi? /chapej opet spojku /
i30 1.4 + kn, 12/2007
nuz mierny smradok som zacitil iba na zaciatku zabehu ... ale ci to bolo zo spojky to neviem ... ale myslim ze skor z vyfukoveho potrubialaufas píše:Takze nikdo nema potize treba s couvanim do mirneho kopecka? /mluvim o smradu ze spojky/ Ani pri ostrych rozjezdech vam nesmrdi? /chapej opet spojku /
nedavno akurat tak trosku brzdy zasmrdeli a srnka vdaka tomu neskoncila v gulasi
Hyundai i30wg 1.6i Trikolor komfort - Satin Amber 07/2015 aktualne cca. 21000 km
Hyundai i20 1.4i comfort - Dark Grey (predané)
souhlasím z výše uvedeným, zpočátku auto mělo zvláštní "vůni" né zápach , ale kdo je motorizovaný tak bude vědět o čem je řeč, bylo to vlastně "vypalování" výfuku, motoru a jeho částí i brzdy se daly ucítit a samo čím to člověk více pohonil a pak zůstal stát pak ten můj i20 zavoněl těmito "teplými částmi" , ale smrad ze spojky jen jednou a to sem to skutečně zkoušel - a byl to zápach přihřátého obložení , neboli feroda, ale co to je za materiál, to nevímfree píše:nuz mierny smradok som zacitil iba na zaciatku zabehu ... ale ci to bolo zo spojky to neviem ... ale myslim ze skor z vyfukoveho potrubia
... a myslím že pokud má řidič cit pro pedály spojky brzdy a plynu a slyší motor, pak i to řazení musí být hračka a jízda požitkem
...a hlavně za jízdy nepřemýšlet , že na diskusi www.hyundaiclub.net se zrovna řeší smrad ze spojky,spotřeba a další maličkosti a on tam zrovna není ...
Muzes to ovlivnit, ale nekdy to i x lety jezdec s x kilometrama proste nedokaze a slabsi/jina pouzita technika hyundaiu zazlobi.
na starom accente mi pri radeni spojky zaskripali zuby ale nebolo to nic zle obcas to urobilo ale tym zla prevodovka ci spojka nebola auto malo 170 tis km ked som ho predal a spojka bola furt krasna ziadne straty , kamarat ma getsa obcas sa to stane aj jemu
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Tringi
Jééé, tak to já v zimě při couvání smrděl každou chvíli. A zuby převodovky při rychlém řazení dvojky jsem (včetně mého širokého okolí) už slyšel mnohokrát, naposledy celkem nedávno, a určitě je brzy zase uslyším. Chudák auto. Na garančce se budu muset konečně někoho zeptat, jestli by mi spojkový pedál o kousek nepřizvedli. Prý to jde.
