Světla pro denní svícení
Uvažuju o přídavných světlech.Při cestě po Slovensku jsem nesvítil a řekl bych že spotřeba mohla jít dolů tak půl litru a o životnosti žárovek nemluvím.Má někdo namontované světla pro denní svícení? Nerad bych "vylepšoval" vzhled auta.
Ahoj kamarádi!!!!!Mám takovou prozbu.Poradí mi někdo jak napojit světla pro denní svícení na mého mazlíka?
Re: Světla pro denní svícení
Dnes som to urobil, dobre to vyzerá, inštalácia bola dosť náročná.Ak niekto má záujem, poradím.
- A1.jpg (70.72 KiB) Zobrazeno 9057 x
Naposledy upravil(a) alarm dne 12 led 2014, 21:50, celkem upraveno 1 x.
- zahyx
hod jsem fotku jak to sviti diky
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Takto to svieti
- A3 ZA OSTREHO SLNKA.jpg (80.1 KiB) Zobrazeno 9057 x
- A2 ZAMRAČENE.jpg (124.66 KiB) Zobrazeno 9057 x
Naposledy upravil(a) alarm dne 12 led 2014, 21:51, celkem upraveno 1 x.
- zahyx
diky
předchozí
předchozí
Taky o něčem takovém uvažuji, jaké bylo zapojení a co ztráta záruky?
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
- vlado1979
V servise to spravia za 5 minút, bez toho, aby ste stratii záruku...
Elektrické zapojenie je jednoduché.Priamo na akumulátor a tretí vodič na prednú parkovačku. Aby si nemusel vyberať svetlo,je to konektor na svetle najbližšie ku stredu vozidla-fialový vodič.
Po stránke mechanickej montáže to bola fuška.Ja som z ponuky svetiel volil okrúhle aj preto, lebo som nechcel nechať vyrezaný otvor bez prekrytia.Po čase by sa totiž začal olupovať lak.Na prekrytie som použil tesnenie filtra myslím že Š 120 a okrúžok priemeru 75mm prierez 5mm.Jediný prístup bol po demontáži hmloviek.Umiestenie vyhovuje predpisom.Svetlá majú žiaľ rovnako dlhé káble od riadiacej skrinky, ktorú som primontoval vlavo, takže ledva mi to vystačilo k pravému svetlu, zatiaľ čo lavé má zmotanú rezervu cca 40 cm.Posielam ti foto cez demontovanú hmlovku, uvidíš tam rovinu, na ktorú som to montoval.V skutočnosti je tam o polovicu menej miesta ,ako sa zdá, ledva som tade prestrčil ruku.
Ak sa rozhodneš, pošlem ďaľšie foto a rady ako postupovať (NEPOSTUPOVAŤ).
Čo sa týka straty záruky, museli by mi dokázať, že záručná vada vznikla mojim zásahom.
- A7 KRUŽKY.jpg (127.77 KiB) Zobrazeno 9057 x
- A6 OTVOR.jpg (85.76 KiB) Zobrazeno 9057 x
- A4 CEZ HMLOVKU.jpg (93.63 KiB) Zobrazeno 9057 x
Naposledy upravil(a) alarm dne 12 led 2014, 22:02, celkem upraveno 2 x.
A to ti to svítí, jo? A podle normy, jo?i30 píše:Elektrické zapojenie je jednoduché.Priamo na akumulátor a tretí vodič na prednú parkovačku.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
V čom vidíš problém?
A jak je řešeno zapínání? Zapnou se sami po zvýšení napětí palubní sítě?
Mně stejně přijde absurdní, že to musíme u nového auta dodělávat. Měl to mít pořešené Hyunday. Jeho řešení, tj. takové, že svítí světlomety i při startování je silně nevyhovující. Zvláště když to ostatní automobilky mají rozumně pořešené. Líbí se mi způsob, jaký má kámoš na Peugeotovi 207 - jako světla pro denní svícení slouží hlavní světlomety, které se zapnou po nastartování motoru a svítí sníženým výkonem (menší spotřeba paliva a delší životnost žárovek). Po zapnutí potkávacích světel se tedy jen zvýší intenzita svitu a rozsvítí se zadní světla.
V tomhle (citace normy):i30 píše:V čom vidíš problém?
K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení zajistí plnění následujících podmínek:
svítí samostatně bez obrysových světel
automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru
povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů
kontrolka je nepovinná.
Z výše předepsaných požadavků na montáž vyplývá, že se automaticky rozsvítí bez dalších světel či svítilen.
Konec citace.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Ja som si to nemontoval kvôli frajerine ,ťahá mi už pomaly na 50-ku, ale preto, že mám ešte aj 5 ročného ACCENTA, na ktorom som svietil stretávačkami vždy.Po 2,5 roku mi v rámci záruky menili reflektor-olupovanie reflexnej vrstvy-asi od tepla.Keď k tomu pripočítam životnosť žiaroviek a vyberanie reflektora, jednoznačne zvíťazili day lighty.
Elektricky to funguje tak, že "čarovnú" krabičku pripojíš na akumulátor priamo.Ak tam nepripojíš vodič na + parkovačku, rozsietia sa si day lighty.Predpokladám, že po pripojení si systém cez kostru žiarovky zmerá stav napätia, je to nejaký komparátor, takže keď naštartuješ, automaticky sa ti zapnú denné svetlá, a keď zapneš parkovačky (svietia aj pri tlmených),
tak to funguje ako relé a vypne ti denné svetlá.
Teď už je jasno. Doteď o "čarovné krabičce" - relé nebyla řeč, takže už to beru
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
