Zadný stierač
1994 - 2005
Accentdevil
Re: Zadný stierač
Příspěvek od Accentdevil »
Taky tam mam tri dva maly v nadobce a pak jeste jeden vetsi...nestrika mi ani jeden a ani nebzuci ale pojistky sem kontroloval :-k
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
lacokubik
Re: Zadný stierač
Příspěvek od lacokubik »
motorček som zatiaľ nezohnal :( a z vrakoviska nechcem dávať.
neviete mi povedať ako sa to rozoberá? lebo ja ho mám zaliaty celý v plaste a korková zátka na nádobke zatiaľ drží ale radšej by som tam dal motorček :)
Cez víkend som vyklepával auto už je ako pred búračkou až na nárazník ale ten nejako zalaminujem so švagrom ak bude mať čas. 8)
Dokonca som zistil že pôvodne bol z auta so zelenou metalízou :D
:hyu: Hyundai Accent X3 - 3dv, 1,3 55kW , r.v.6/1999
Accentdevil
Re: Zadný stierač
Muzete mi dat radu proc mi nejdou ostrikovace??? priciny...ani nebzuci,od doby co jsem ho kupoval auti tak nefunguji a kdyz jsem je zkontroloval tak byly rosekany tak sem dal jiny ale nic se nedeje...takze sem vymenil motorky a pojistky sem kontroloval tak date mi tipy cim to muze byt jeste???? :-k
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mario74
Re: Zadný stierač
Příspěvek od mario74 »
Vidim ze je nas viac s problemovimi ostrekovacmi.
Mne nefunguje ostrekovac svetiel ( mam aj osibitny gombik na osterkovac, je pri naklapani svetiel a hmlovke )
Ostrekovac celneho skla je OK ( spolocna packa pre stierace )
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Accentdevil
Re: Zadný stierač
Tak cim muze byt ze mi nejdou??? popripadne co vse zkontrolovat
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
alarm
Re: Zadný stierač
Příspěvek od alarm »
mario74
Máš prerazené tesnenie medzi priestorom turbínky a samotným elektromotorom.Motorček je zakusnutý, ložiská nefunkčné a vnútri humus. Ak to rozoberieš, zistíš s pravdepodobnosťou 99%, že je zhorené vinutie-jednosmerné motory sa vyznačujú tým, že ak ich zaťažíš, snažia sa prekonať záťaž.V prípade , že sa nedokáže roztočiť, zhorí.Ak to chceš predsa skúsiť, na opačnej strane,ako je turbínka, myslím že na čelnej ploche je taký zárez.Tam som to nožom niekde vylupoval. Aj v prípade, že to previnieš a pretesníš-životnosť 20 stlačení gombíka.Ja by som sa do toho už nepustil, pouvažuj račšej na výmene za motorček inej značky.Hadičkami to vždy vieš pospájať.
alarm
Re: Zadný stierač
Accentdevil
Rozdel problém na 1)mechanický a 2)elektrický
1)Priveď 12V priamo z aku na motorček.Ak sa roztočí, mechanický problém vyriešený, ak nie tiež je vyriešený.
2)ak sa roztočí podľa 1) a nejde ovladať páčkou, zmeraj voči kostre, či na prívodnom vodiči pri stlačení páčky je 12V.
Ak nie je, dostaň sa ku káblom ovládacej páčky, skúšačku dať na "zem" a druhý koniec prilož k ihle.Choď rad radom po kábloch ovládacej páčky, opatrne prepichni ihlou káblik, prilož skúšačku a stlač.Jeden z nich musí svietiť.Ak nie, chybu hĺadaj v samotnom spínači, prípadne vo vodičoch pred ním.Je možné, že napatie neprichádza už do páčky.
Accentdevil
Re: Zadný stierač
i30 píše:Accentdevil
Ok dik moc kouknu na to...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Zpět na „ACCENT“
