Podsvícení vnitřních kliček
1994 - 2005
Fulli
Re: Podsvícení vnitřních kliček
Příspěvek od Fulli »
mario74 píše:Uz mam vytlacenu ikonku svetlana folii. Aky je tam prosim ta pristup? Kolko je tam miesta, ci tam dokazem vlozit (nalepit) foliu. :hyu: dikes
ked das dole budiky tak musis odlepit to cierne tienitko a zrazu mas tolko miesta aku mas velku izbu
lacokubik
Příspěvek od lacokubik »
Chcel by som požiadať niekoho kto robil zapnutie svetiel pri naštartovaní či by mi to vedel popísať ako pre človeka z pomocnej školy.
Kde aký kábel odblankovať a ako to prepojiť aby som nemusel kupovať každú chvílku žiarovky/poistky.
Prípadne ak by to bolo aspoň ako tak nafotené bol by som rád. Nepoznám nikoho kto by mi vedel poradiť tak sa pýtam Vás.
A ak by sa dalo ako mám a odkiaľ zapojiť elektriku aby som videl rozsvietené svetlá (ikonku mám z iných budíkov aj viem kam to dať iba elektrika mi robí problém).
Za každú praktickú radu budem vďačný.
:hyu: Hyundai Accent X3 - 3dv, 1,3 55kW , r.v.6/1999
zhrado
Příspěvek od zhrado »
fuha to si napisal ako keby si ozaj nic nevedel o elektrike a to je potom tazko ti presne poradit takto cez net
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
lacokubik
zhrado píše:fuha to si napisal ako keby si ozaj nic nevedel o elektrike a to je potom tazko ti presne poradit takto cez net
mne staci ak mi pordíte ako to prepojiť lebo ohľadom elektriny nemám ani šajnu.
Mal som auto v 3 servisoch a vždy mi tam niečo posrali tak neverím nikomu a ničomu :(
Stačí napr: na štartovaní máš 4káble dva z nich žltý a modrý prepojíš s zelenýma fialovým dole na páčke od svetiel. Alebo nejak tak podobne. Ak sa to samozrejme dá ak nie tak nič, budem to mať také ako doteraz. Svet sa nezrúti.
mario74
Příspěvek od mario74 »
zhrado píše:no staci len to nebude taketo zelene, ja ked som skusal zelenu foliu tak to bolo stale strasne biele. ta folia by musela byt riadne tmavo zelena aby to bolo pekne. ked spravis hod foto som zvedavy ako to bude vyzerat
Mam to hotove.A dokonca aj funguje :D
Len sa mi stmavuje spolu s regulaciou osvetlenia.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
mario74
omluvte znizenou kvalitu obrazku,porucha neni na vasem prijimaci :hyu:
v reale to vyzera super, dik za inspiraciu :D/
ICQ:258-744-379
zhrado
noo super, pekne si to spravil :)
DEDe
Příspěvek od DEDe »
prosimte daval si k tem diodam nejaky odpory ze Ty diodky valej tak na 3 V nekdo ani ne . Na kolik V je mas ty a kolik si daval odpory knim a jak ? :)
mario74
Dnes som kupil modre ziarovky na podsvietenie prist.dosky.Tie stare s gumovimi ciapockami su vyblednute.Ale mam 5W a v palubke su 3.4W ](*,) .Su 4ks. Bude problem ak tam dam tie 5W?
ICQ:258-744-379
zhrado
ak das 5w tak to bude priam ziarit ta pristrojovka :D ale ja som to zrusil lebo sa ten plosak strasne hrial lebo nezvladal tolko prudu preniest. som sa bal aby som si neodpalil pristrojovku.
DEDe
Příspěvek od DEDe »
mario74 píše:Dnes som kupil modre ziarovky na podsvietenie prist.dosky.Tie stare s gumovimi ciapockami su vyblednute.Ale mam 5W a v palubke su 3.4W ](*,) .Su 4ks. Bude problem ak tam dam tie 5W?
Spis je to o Voltech nez watech preci. Kolika voltovy je mas? Kdyz budou mit vetsi odber tak si myslim ze to i tak vydrzi maximalne ti prdne pojistka tusim 10A tam je ale to by melo i tak vydrzet. 10A*12V = 120 W (24 zarovicek co mas by to melo vydrzet) je otazka co vse tam je zaply u coupe tam je soucasne cele osvetleni interieru takze svetla ridice svetla dveri svetylko startovani zapalovace atd. Takze vic jak 18 jich tam snad neni ne ? jinak jedine dat vetsi pojistku muze byt taky reseni :)
Kolik tak tech zarovicek v te palubce je ? Prave proto se ptam na ty odpory co tam davate jestli jestli tam jsou zarovky na 3V nebo na kolik to bude asi v kazde palubce podobne.
Nejde tam nejakym zpusobem dat diody? 5W zarovicky je docela dost clovek by i solidne usetril na odberu z baterky a tak.
mario74
mario74 píše:omluvte znizenou kvalitu obrazku,porucha neni na vasem prijimaci :hyu:
Neskusal niekto nieco taketo na novy Accent?
ICQ:258-744-379
ims
Příspěvek od ims »
:!: a pozor aj na stratové teplo, 5W kúri viac!!!
Palubné napätie je 12V, nepredpokladám, že by žiarovky boli v sérii - znamenalo by to výpadok osvetlenia pri prepálení čo len jednej z nich.
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
mario74
Ja som v starom accente nakoniec nemenil za 5W. Nechal som tam stare ziarovky.
Ide mi teraz skor o kontrolku pri novom Accente.Tiez tam nie je :(
ICQ:258-744-379
Zpět na „ACCENT“
