Tažné
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Tažné
Děkuji všem za tipy. Byl jsem to probrat v servisu
a bylo mi řečeno, že oni jiné tažné než to co je v katalogu orig. příslušenství nemontují - nemají autorizaci.
Pokud si ho nechám namontovat jinde může se stát, že to bude posuzováno jako zásah do konstrukce a elektroinstalace a za určitých okolností můžu přijít i o záruku.
To je ale vedlejší. Více mne zaujalo, že prý snad to origo s bajonetem se montuje bez zásahu do nárazníku. Nemáte to náhodou někdo na autě? Opravdu tam po sundání nestraší ani zásuvka? A nesníží se montáží nějak výrazně světlost mezi podvozkem a terénem? Díky za odpověď a kdyby byla náhodou i nějaká ta fotečka ....
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
Re: Tažné
No tak pánové ...... Nikdo nic? Už bych to potřeboval nějak pořešit. Koukám po autech jak blázen, ale mám smolíka. Žádnej
s tažným ne a ne zahlídnout ....
Re: Tažné
Já mám při koupi namontované odnimatelné tažné zařízení. Maximální spokojenost. Je značky Thule a je to na něm vidět. Velice snadná montáž, perfektní masivní provedení. Při sejmutém krytky sledují tvar nárazníku
SF Elegance AT
Re: Tažné
Tucson to ma takto ako na prilozenej fotke. Je to original Brink, ktore dava Hyundai ako original prislusenstvo.
Ta krytka napravo sa odoberie a nasadi sa tam zacvakavaci hak s gulou.
Akurat ta zasuvka tu svetlost znizuje, ale videl som uz aj taku, ktora je otocna a ked ju nepouzivas zasunie sa pod naraznik....
Ten detail fotky dost skresluje, pri normalnom pohlade to ani nie je vidno...
- 1.jpg (18.8 KiB) Zobrazeno 2188 x
Re: Tažné
A je namontováno. Vypadá to docela dobře. Světlost nic nesnižuje a při zběžném pohledu ani není poznat, že tam nějaké tažné je.
- IMAG0181.jpg (49.92 KiB) Zobrazeno 2150 x
- IMAG0180.jpg (51.05 KiB) Zobrazeno 2151 x
Re: Tažné
Mně to přijde hrozný, i když jsou samozřejmě horší. Nelíbí se mi ta nesouměrná díra v nárazníku, jakoby to vykousala myš. Věřím, že se v servise snažili, ale esteticky je to strašný. Výrobce by přece sakra mohl udělat větší obdelníkový dekl, který by zakryl komplet tažné a lícoval s nárazníkem. To už se mi pak víc líbí ta varianta na Tucsonu, kde je to naskládaný pod nárazník.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Borek
Re: Tažné
Dívám se na fotku a říkám si s tou dírou to samé co Zdeněk76.Já bych zuřil
.To provedení tažného je pěkné,ale ta vykousaná díra náhodně od oka cik cak :shock:Tak bych tam dal alespoň takovou gumu dokola té díry(nařítnutý válcový tvar,na nasunutí kolem celé díry,aby se ten tvar zarovnal-nebo jak to napsat).
Re: Tažné
Ona ta fotka malinko klame. Ta díra je souměrná. To nad tou krytkou vpravo je jen odlesk a pokud se to celkově zdá křivé, je to proto, že ten výřez je v prolisu nárazníku a tak to při 2D možná vypadá jinak než ve skutečnosti.. Ten výřez je jakoby obdélník, který je vlevo zakulacený těsně kolem zásuvky.
Re: Tažné
Tažné je skvělé, ale vyskytl se malinký problém:
tím jak se namontovalo tažné, zmenšil se prostor pro kývání výfuku a teď při každém razantnějším projetí zatáčky, nebo na nerovnostech mi zadní část výfuku mlátí o držáky tažného.
Byl jsem s tím v servisu, kde řekli, že je to třeba poladit na držácích, nicméně po "polazení" to mlátí stále stejně. Napadlo mne, že bych nechal vyměnit ty gumy co na nich výfuk visí, ale nevím nakolik by to pomohlo, zda ty původní mohou být po dvou letech nějak výrazněji vytahané.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Případně jak jste to řešili vy? Díky .......
Re: Tažné
gumy můžeš zkusit vyměnit, ale moc bych si od toho nesliboval, po dvou letech by neměly být zase natolik unavené. Sice bys mohl dát tvrdší gumy, ale ono to hýbání výfuku má svůj účel. Spíš bych to viděl jako konstrukční chybu tažného, které je posazeno moc blízko k výfuku a s tím asi nic neuděláš.
Audi A8 4.2Q
