auto mi taha doprava
1994 - 2005
Maylo
Příspěvek od Maylo »
minuly tyzden som prehadzoval zimne gumy za letne a auto mi odvtedy taha mierne doprava, letne gumy mam na diskoch, takze som ich dal aj vyvazit, neviete kde moze byt chyba?
Accent On Air 06/2005
Romulus
Re: auto mi taha doprava
Příspěvek od Romulus »
Maylo píše:minuly tyzden som prehadzoval zimne gumy za letne a auto mi odvtedy taha mierne doprava, letne gumy mam na diskoch, takze som ich dal aj vyvazit, neviete kde moze byt chyba?
Taky se mi to stalo a bylo to tím, že jsem přehodil levé za pravé.Přehoď to a uvidíš. Myslím tím přední.
Maylo
Ok, vyskusam a uvidim.
ryba
Příspěvek od ryba »
jojo, priste si je popis, fixem ktery je ktery pak to je dost znat
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Kdy naposledy jsi dělal sbíhavost /geometrii /? Já mám zkušenost, že po výměně gum mi sice vozidlo netáhlo nikam, ale volant se posunul mírně doprava. Dělali geometrii velmi složitě, až napotřetí se trefili. Při další výměně na letní gumy jsem dal přední kola jak byla a volant šel zase do leva. Tak zase geoška a při výměně za zimní opět úchylka doprava. Teď jak jsem měnil na letní jsem přední kola zaměnil a volant je přesně uprostřed. Prý je H moc náchylný na ojetí gum co do celkové výšky stačí rozdíl mezi gumami pár mm a hned se rozhodí geoška přesněji/posune se volant na některou stranu/. Má to i vliv na sbíhavost, je to ale jen moje zkušenost.
Minuly jaro mi spatne vyvazily kola, je to otevrena dilna, takze jsem videl, jak se to dela, behaly mu tam cislicka a on prihazoval nebo ubiral...a stejne to bylo blbe, tak jsme zajel jinam a zadny odjizdeni doprava ani vibrace ve 120km/h se nekonaly..zkus prohodit ty predni kola, ale pokud je mas jako ja SMEROVY, tak to nedelej:)
Maylo
Takze, vcera som prehodil kolesa, tak ako boli pred zimou a ziadna zmena, stale to taha doprava, urcite to bude zle nastavena zbiehavost, ked pojdem na prvu prehliadku o dva mesiace, dam to pozriet.
A este tie gumy, co mam su pokial viem nesmerove, su tam od vyroby KUMHO POWERMAX 769 a zimne mam MATADOR MP58.
prim
Příspěvek od prim »
Ahoj.
Doporučuji zbíhavost udělat co nejdříve, za dva měsíce můžeš zničit i dvoje gumy.
Čau hyundai! Accent 1,3 2005
M.a.d.y
Příspěvek od M.a.d.y »
prim má pravdu odejdou Ti gumy!!! :roll:
Vozy:Renault 5 -zlikvidováno přes střechu, Ford Fiesta -Likvidace kůli neschodě s TP, Renault Clio 1,6 16V RSi 79kW(107koní) -nyní ještě mám(k prodeji), Hyundai Accent -s ním jezdím
Řidič:Služebáky - Ford Tranzit -valník, Ford Focus, Ford Focus C-Max
ivan
Příspěvek od ivan »
Koukej honem rychle zajet do servisu ať Ti seřídí sbíhavost jinak zničíš
pneu a a zvíší se Ti i zbytečně spotřeba paliva,takže si to sečti,jestli se to vyplatí čekat na dva měsíce do garančky!!!!! :wink:
M.a.d.y
JJ ivan ten to domyslí vše za mě na spotřebu jsem zapoměl :wink:
Zpět na „ACCENT“
