Nefunguje radio, hodiny a osvetleni interieru.
Nekdy behem oprav (byla odpojena RJ a budiky na palubce) prestalo fungovat radio, hodiny na palubce a osvetleni interieru (vedle vnitrniho zpetneho zrcatka na strope). Podeziral jsem pojistku (se kterymi jsem take manipuloval), ale podle zapojeni je na radio pojistka 14 a ta je v pohode. Nanestesti vubec netusim, kam je zapojene to osvetleni a ty hodiny (u radia by to snad slo vystopovat). Nemate nekdo nejaky napad, kde zacit?
Diky
Lantra 1.6 16V J2
Diky
Lantra 1.6 16V J2
- Limitz
Re: Nefunguje radio, hodiny a osvetleni interieru.
tohle se tu už řešilo a byla to pojistka (10A) v motorovém prostoru tak na ně mrkni
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Limitz: diky, ja ji hledal podle zapojeni v interieru. Uz to chodi. Byla to ta v zelenem obdelniku.
- pojistky_1_4.jpg (76.05 KiB) Zobrazeno 2134 x
- Limitz
jj to je přesně ona
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
ahoj, měl jsem na Coupe vytažené budíky a po montáži zpět do auta mi nejede radio. Pojistky jsem kontroloval obě dvě, obě jsou ok. Konektor ISO taky řádně zastrčený. Pojistka na radiu taky ok...neví někdo? Dnes ještě zkusim, jestli na tom konektoru je napětí, pak budu moudřejší...Jen tak ze zkušenosti, neví někdo, co by to ještě mohlo být? Vše ostatní normálně funfuje, jen to radio a tím pádem ani el.antena nejede.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Třeba rádio odešlo náhodou, zkus ho v jiném autě nebo zkus u sebe jiné rádio.....
náhoda to nebude, to souvisí s tou demontáží a montáží budíků....nejdřív zjistim, jestli do radia teče proud, pak uvidim co dál
Tak hodně štěstí. A proměřil si ty pojistky nebo ses jenom koukal?
na pojistky jsem "jen" koukal, nicméně jsem pak multimetrem proměřil svorky na ISO-konektoru a tam mi to ukázalo 12,4V, takže pojistkami to není, kabelama taky ne. Rozebral jsem radio, když jsem neměl co ztratit, kouknu na to, nic podezřelýho. Pak to složim, zkusim a nic. Pak jsem si vzpomněl, že chci zpět aspon to cd, než to radio vyhodim, tak to zase kuchnu, vyndám desky plošných spojů, chvíli v tom šťourám a nenáslině cd vyndat nejde, tak si říkám, složím to, cd si vypálím nové. Složím to, z náhody to zapojím na konektor a rozjelo se to......Takže radio zase ok. Tyhle závady jsou nejhorší, když není vidět příčina..
Tak hlavně, že zase jede To bude asi špatnej kontakt na konektoru, ale radši už to nech bejt, když to funguje
no šťourat do něčeho co funguje není dobrý
