Problem s elektrikou Vyřešeno !!!!
MAFIAN12
Příspěvek od MAFIAN12 »
Menil jsem chladic a pri vymene mi trosku fridexu nateklo na kabely a ted se to chova jak kdyby tam byl skrat pri nastartovani to chcipa a pri seslapnuti brzdy vyleze teplota az k cervene rysce po opetovnem pusteni brzdy se vrati zpet a jine problemy pri zapnuti svetel chcipa jako kdyby to nedobíjelo nevim si rady mozna pomuze az to vyschne ale jinak nevim je fridex vodivy?????
Naposledy upravil(a) MAFIAN12 dne 31 kvě 2009, 15:52, celkem upraveno 1 x.
Jam
Re: Problem s elektrikou
Příspěvek od Jam »
Ukostření motoru. Natáhni kabel od sání (ten hliník) k mínusu baterky. Pokud se to zlepší, tak najdi ten původní (jde od baterky na vršek převodovky) a buď ho utáhni, nebo pokud uhnil tak vyměň
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
MAFIAN12
Re: Problem s elektrikou VYREŠENO
Díky zapomel jsem ho tam prisroubovat uz to funguje jak ma :mrgreen:
zahyx
Re: Problem s elektrikou Vyřešeno !!!!
Příspěvek od zahyx »
koukam ze na foru mame chtry lidi =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Zpět na „Lantra - Elektronika“
