nefunguje osvětlení kufru(problém vyřešen)
ALEX 74
Příspěvek od ALEX 74 »
Ahoj nejde mi osvětlení v kufru...žárovku jsem měnil a pořád nic,taky mi nejde vyhřívání zadního skla?Jsou k tomu pojisky popřípadě které díky :)
Naposledy upravil(a) ALEX 74 dne 02 čer 2009, 12:09, celkem upraveno 1 x.
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
Accentdevil
Re: nefunguje osvětlení kufru
Příspěvek od Accentdevil »
Tak je zkontroluj :) me taky prestalo svitit v kufru prestalo hrat radio atd tak asi ty pojistky ale nevim tak se na ne podivej :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
ALEX 74
no jo to už jsem udělal jsou o.k.fakt už nevím čím by to mohlo být?
Limitz
Příspěvek od Limitz »
kontroloval si i pojistky v motorovém prostoru???
Limitz89@seznam.cz
ALEX 74
jasně koukal jsem na ně...už jsem i pročítal příspěvky na foru a nic :(
Kamil
Příspěvek od Kamil »
A měřil jsi je? Ty pojisky někdy vizuálně vypadají,jako dobré.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
ALEX 74
tak to ne,jak se to měří?...zkoušečkou?
Kamil
Nejlépe nějakým multimetrem.Vytáhneš ji a ohmetrem,nebo propískávátkem změříě,jestli je přerušená,nebo ne.
ALEX 74
tak díky za radu :D
ALEX 74
tak jsem zkoušečkou vyzkoušel všechny pojistky i v motorovém prostoru a kromě této v motorovém prostoru jsou všechny o.k. tu co je označená jsem vyměnil a stále nešla?...jinak ta žárovka v kufru byla vadná i když vlákno nebylo porušené.
mini-Snímek pojistka.JPG (26.55 KiB) Zobrazeno 2745 x
ryba
Příspěvek od ryba »
v zamku kufru je spinac na svetlo, muze byt zaseklej, zkus ho pocvakat. Co se tyce toho topeni, muze byt v haji spinac na palubce ci kabely (konektory) vzadu na skle.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
ALEX 74
kufr je už o.k.ale do těch konektorů na skle nejde šťáva...spínač jsem měnil,tak fakt nevím :(
m1rek
Re: nefunguje osvětlení kufru(problém vyřešen)
Příspěvek od m1rek »
Ak ti prestalo fungovat viac veci naraz, vypada to na kostru. Poistky su urcite zlast pre svetlo a vyhrievanie skla. Kostra by mohla by polocna.
Skus zmerat napatie na oboch koncoch vyhrievacej folie (ci jak sa tomu nadava), alebo ziarovky oproti kostre. Ak bude na oboch koncoch 12V je to jasna kostra.
M.
ALEX 74
a kde je pak ta kostra? :roll:
m1rek
Tak
Vyhrievanie zadneho skla je ukostrene na G17.
Je to na zadnom plate, na lavej strane - za vodicom. Medzi dierou na reprak a bocnym stlpikom.
A to osvetlenie kufru je ukostrene na G16 a to je v kufru na pravej strave, pod svetlom.
M.
Zpět na „Lantra - Elektronika“
TOPlist
