Který motorový olej do accenta rok 2000
zdravim.vim, že se to tu řešilo už mnohokrát jenže v žádnym topicu sem nenašel přesnou odpověď.. tak znova... prosím který olej motorový a filtry mám koupit? budu kompletně měnit olej.Napište, co je nejideálnější, na ceně až tak nezáleží.. chci kvalitní olej. mám accent r.2000 1,3 55kw
Re: Který motorový olej do accenta rok 2000
A jsi si jistěj s těma kilowatama?
Co vím tak to má 63kw což je cca 85 koní,máš totiž to samý auto co já.
Olej mám Castrol 10W30 a úplná pohodička
Korálek píše:A jsi si jistěj s těma kilowatama?
jj jsem.. je hodně modelů....55 61 62 63 66 75 77..
- Jura
Ahoj Korálku, jaký je rozdíl mezi 10W 30 a 10W 40? Já používám tento olej: Castrol Magnatec 10W 40 A3/B3. Výměna po 15tis. Mezi výměnou průběžně doplňuji zhruba 1,5 litru oleje . Taky musíš dolejvat? Dle loňského morava scuku bych řekl, že vlastníš stejné ale 3dv.Korálek píše:A jsi si jistěj s těma kilowatama?
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Je to jen teplotni rozdil...osobne bych se radsi drzel te 40ky.
nevíte někdo kerej doporučuje výrobce pro můj model?
Jo jo mám 3dvířko a nedolejvám vůbec.Jura píše:Ahoj Korálku, jaký je rozdíl mezi 10W 30 a 10W 40? Já používám tento olej: Castrol Magnatec 10W 40 A3/B3. Výměna po 15tis. Mezi výměnou průběžně doplňuji zhruba 1,5 litru oleje . Taky musíš dolejvat? Dle loňského morava scuku bych řekl, že vlastníš stejné ale 3dv.Korálek píše:A jsi si jistěj s těma kilowatama?
Ja dávam Castrol Magnatec 10W 40 a myslím si že v pohode aj v servise mi tam taký davali teraz si to vymieňam sám
Hyundai Accent X3 - 3dv, 1,3 55kW , r.v.6/1999
Ja mam 3DV a dolievam Rovny literKorálek píše:Jo jo mám 3dvířko a nedolejvám vůbec.Jura píše:Ahoj Korálku, jaký je rozdíl mezi 10W 30 a 10W 40? Já používám tento olej: Castrol Magnatec 10W 40 A3/B3. Výměna po 15tis. Mezi výměnou průběžně doplňuji zhruba 1,5 litru oleje . Taky musíš dolejvat? Dle loňského morava scuku bych řekl, že vlastníš stejné ale 3dv.Korálek píše:A jsi si jistěj s těma kilowatama?
na zdejší teplotní klima určitě lépe vyhovuje 10W/40. To číslo za lomítkem je viskozita měřená při 100°C, čím vyšší číslo, tím menší viskozita (=tekutost). Ta 30ka je dobrá někam do severských zemí.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
ok díky za rady....dám tam 10/40 olej a teď ještě kolik ho tam mám nalejt, když ho budu měnit kompet? a co filtry?
filtry nebo filtr? olejový filtr ti prodaj na počkání snad v každých autodílech. Vzduchový filtr a palivový filtr, ten většinou skladem nebývá, ale stojí pár šlupek. Jen výměna palivového filtru je trochu boj, teda u Coupe, nevim jak u Accenta, ale s výměnou oleje stejně nesouvisí.
A objem náplně si zjisti, o to nevim. Ale do 4l to bude určitě.
souvisí.musim koupit olejovej filtr k tomu..ale jak říkáš když je všude tak pohoda....a snad ty 4 litry stačit budou.dík za info
olejový jo, ne palivový. Palivový až po pár desítkách tisíc km. Vzduchový po pár tisících km aspon vyčistit. Nezapoměn při výměně olejového filtru objet prstem od oleje tu těsnící gumu na filtru, než ho nasadíš.
jj jasný to udělám....a ty ostatní filtry zatim nechám být..uvidíme snad najdu ten šroub na vypuštění...je to docela zastrčený
