SANTA FE 2,7 SVIETI KONTROLKA PRE SIGNALIZÁCIU PORUCHY (MIL)
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Táto kontrolka sa rozsvieti pri poruche komponentu systému pre znižovanie škodlivín vo výfukových plynoch takej povahy, že obsah škodlivín presahuje povolené hodnoty.Toto udáva v návode výrobca, chcel by som Vás dámy a páni poprosiť o radu, čo to je?, či je to veľká chyba, prípadne aké sú náklady na opravu...Táto kontrolka mi svietila predvčerom, včera nie a dnes zase..(Táto kontrolka sa nachádza na ľavej spodnej strane pod teplomerom, je oranžovej farby )....A ešte jedna vec, pri naštartovaní je motor trochu hlučnejší a až po niekoľkých minutkách (2-5 min) sa dostane na hladinu zvuku, ktorá snáď ani nie je počuť...chyba či bežná vec? Ďakujem moc za radu.
Hyundai Santa Fe 2,7 6V
Re: SANTA FE 2,7 SVIETI KONTROLKA PRE SIGNALIZÁCIU PORUCHY (MIL)
možná vadná lambda?
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Dobry den. Vcera sa mi stalo nieco podobne. Moje Santa Fe CRDi 2,0, 4x4 r.v. 2002 mi zacal blbnut. Motor mi svojvolne zdochol, aj ked bol zohriaty. Po opatovnom nastarovani sa mi rozsvietila oranzova kontrolka. Po asi 10 km som auto odstavil (bol som v obchode asi pol hodinu) a ked som sa vratil auto sa nedalo nastarovat. Asi az na piaty krat sa mi to podarilo. Dnes rano som auto nastartoval bez problemov a kontrolka uz nesvietila. No pri jazde mi motor opat zdochol a po nastartovani mi opat svieti ta kontrolka. Isiel som do servisu na tester, kde mi povedali, ze mam problem s vyfukovymi plynmi. Test mi robili pri vypnutom motore , no zapalovanie bolo aktivne. Ked som motor spustil, kontrolka uz nesvietila a test ukazoval bez problemov. Po odchode do servisu som presiel asi 10 km, auto odstavil a po pol hodine som chcel opat nastartovat, ale podarilo sa mi to az na treti pokus. No a znova svieti ta kontrolka. V servise mi povedali ze to mam sledovat a ked sa to bude opakovat, tak mam doniest auto na 2 az tri dni. Prosim vas o radu. Ako zistim, ci je to lambda sonda? Ma este s tymto niekto nejake skusenosti? Alebo to moze byt nejake cidlo? Myslim si, ze auto ma rovnaky vykon a kultivovanost chodu motora ked svieti, alebo nesvieti kontrolka. Dakujem.
přeměřit parametry lambdy
Audi A8 4.2Q
