Výměna originálního autorádia Hyundai za jiné
Čauky lidičky. Mám takový menší problém. Koupil jsem si krásné nové autorádio a chtěl jsem ho vyměnit na místo originálního. Už od začátku to byl docela potrat
, protože do auta nikdy nikdo nezasahoval a veškeré kable, které vedou z přístojů ve středu palubní desky, byly parádně smotané a vždycky přitáhnuté stahovacími pásky k nějakému plechu či vzpěře. To by nebyl ani tak problém je přestřihnout, ale dostat se k nim. Po všech útrapách se mi podařilo originální autorádio konečně vytáhnou a těšil jsem se, jak bude hrát nové. Ale jaksi konstruktéři Accenta si řekli, že to ještě více znepříjemní. Místo kýženého ISO slotu na mě vyskočil podivný slot, který si vymysleli pro své originální autorádia. Bohužel vůbec nevím, který drát patří k čemu a tak si to nové rádijko nemůžu připojit. Poraďte mi někdo, prosím. Zatím díky. Jo, Accent je rok výroby 12/1996.
Nic nerozdělávej, to by byl průšvih. Kup si originální přechod z japonského do ISO konektorů. Stojí asi do 200 Kč, mají ho určitě v každém autosalónu na japonské a korejské vozy. Pokud bys to chtěl bastlit nestojí ti to za to ani spolehlivost by nebyla nejlepší. Já to taky tak udělal,použil přechod, práce na minutu.
Zdar.
Rade622
Zdar.
Rade622
Člověče že se ti chtělo s tím tak babrat
Kdysi jsem se taky snažil dělat všechno svépomocí, ale potom mě to nějak přestalo bavit a tak se snažím si práci raděj ulehčit. Teď už jen tak předělat v bytě elektriku, plyn, vodu, opravit auto, zgenerálkovat kola a už mám pokoj, ostatní nechám profesionálům
Zdar
Zdar
Re: Výměna originálního autorádia Hyundai za jiné
zdravim . koupil jsem auto bez radia a prechodka tam myslim je. chci se jen ujistit jestli je to opravdu ona, nebylo by nekde nejaky zapojeni ??? ta klasicka od korejcu ma jen jeden konektor je tam namasteny vsecko a ta druha ma dva konektory tusim napajeni a vysouvani anteny a druha cast to sou vystupy na repro...je to tak??? diky mooocrade622 píše:Nic nerozdělávej, to by byl průšvih. Kup si originální přechod z japonského do ISO konektorů. Stojí asi do 200 Kč, mají ho určitě v každém autosalónu na japonské a korejské vozy. Pokud bys to chtěl bastlit nestojí ti to za to ani spolehlivost by nebyla nejlepší. Já to taky tak udělal,použil přechod, práce na minutu.
Zdar.
Rade622
hyundai accent 3dv. 1,3 GLS 1999
Tady http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... e1/oem.htm jsou různé originální konektory k autorádiím podle výrobce automobilu. Je tam i Hyundai.
Nejjednodužší je opravdu zajít do prodejny autopotřeb/autohifi a objednat si ISO konektor s redukcí Hyundai/ISO.
Měl jsem tři roky Hyundai Coupe 2.0i, 1. generace ...
Nyní mám:
Volvo XC 90 2.5T AWD, (154kW, MY 2005, LPG 14,5L / 100km)
Bylo:
Volvo V40 T4 (r.v. 1998)
Nyní mám:
Bylo:
hmm, nebo taky tady - http://www.conrad.cz
Ahoj lidi. Tak jsem byl u Hyundaie pro redukci. Nevim, jak je to mozne, ale tech redukci je vice. Prvni kterou mi nabízel, nepasovala. Ta stoji 200kc. Pak nekde volal a rekl mi, at se zastavim druhy den. Ta druha redukce uz pasovala. Stoji 215kc a je pro auta, ktere mely autoradio uz z vyroby. Tak si dejte bacha, at zbytecne nekoupite jinou. Usetrite si dalsi cestu. Cau
Mich@l píše:Ahoj lidi. Tak jsem byl u Hyundaie pro redukci. Nevim, jak je to mozne, ale tech redukci je vice. Prvni kterou mi nabízel, nepasovala. Ta stoji 200kc. Pak nekde volal a rekl mi, at se zastavim druhy den. Ta druha redukce uz pasovala. Stoji 215kc a je pro auta, ktere mely autoradio uz z vyroby. Tak si dejte bacha, at zbytecne nekoupite jinou. Usetrite si dalsi cestu. Cau
Nejlíp uděláš, když vemeš štípačky, čokoládu a prostě ten E_U konektor naspojkuješ čokoládou. Z vlastní zkušenosti to můžu doporučit. ušetříš si hromadu běhání a schánění a taky ty dvě kila
Zdar.
Rade622
nevěděl by někdo, kde sehnat redukci Hyundai/ISO pro GETZe na jižní Moravě (Brno,Vyškov,Blansko)?
V Blansku seženeš vše pro autorádia,u pana Musila- Autoelektronika, Stařeckého ul.(navazuje na Sadovou)
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
ja to mam robene tou cokoladou ale to spravil uz predchadzajuci majitel, a chcem si kupit nove autoradio ako to tam teraz zapojim ? to budem musiet rozobrat ten original konektor co budem mat na novom radii a pripevnit to naspat natu cokoladu ? alebo ako ?
