Světla pro denní svícení
Re: Světla pro denní svícení
3témata sloučeny a trochu pročištěny.....
Co říkáte na tohle? Z mého pohledu designově čisté řešení. Budu velmi přemýšlet...
EDIT: nejsem si jistý, jestli to odpovídá našim předpisům
(jak AO tak i AW nesvítí souvisle; varianta AO se mi zdá z hlediska provozu bezpečnější, varianta AW se více blíží předpisům) Zákonodárce nejspíš nepředpokládal, že by denní svícení a směrovka mohlo být sloučeno do jednoho světla.
nejsou spatny! urcite lepsi nez parodie na AE nebo audi svetla
i30 1.4 + kn, 12/2007
Mně se tohle řešení líbí, je technicky elegantní. Nevím ale, jak by bylo přijato na STK. LED žárovky využívají optický systém směrových světel (kužel horizontálně 80° vně a 45° dovnitř a vertikálně nahoru i dolů 15°), což neodpovídá dennímu svícení, které má mít silně rozptýlený charakter. Ach jo...
Kdybyste našli nějaké info o případné homologaci, dejte pls vědět.
Dnes som sa k tomu konečne dostal
a natočil som denné svetlá rovnobežnejšie so smerom jazdy.Výsledok je dobrý, svetlá sú ostrejšie, lepšie viditeľné oprotiidúcimi šoférmi.
- NATOČENÉ DAY LIGHT.JPG (23.09 KiB) Zobrazeno 3127 x
Naposledy upravil(a) alarm dne 12 led 2014, 21:54, celkem upraveno 1 x.
A kolko benzínu mi to akože ušetrí keď si dám takéto svetielka prídavné? Mne by sa s tým kôli pár mililitrom nechcelo babrať...
Hyundai i30, 1,4, 80,2KW, Červená,
Suzuki SJ 413 (Samurai), 50 KW, Zelený
Fiat 850 Sport Coupé, 38 KW, Žltý
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Nejde tak ani o benzín,aj keď úspora tam je.Až budeš meniť žiarovku a vyberať reflektor, spomenieš si.To už nehovorím o tom, že pri takýchto teplotách, aké sú teraz jednoznačne trpí reflexná vrstva vo svetlomete.
Aha, žiarovku som vymieňal pred týždňom, je to hlúposť vyberať celý svetlomet kvôli žiarovke, nie je nad staré dobré reflektory na žigulákoch , ale dá sa to zmáknuť pri troche zručnosti, no a tá reflexná vrstva? Ešte sa mi nestalo, že by som s tým mal problém, a to sme mali kedysi 10 rokov feldu, a svietili sme vždy aj cez deň aj keď ešte nebola povinnosť svietiť...takže vec pohľadu, ja by som sa s takouto úpravou rozhodne netrápil...
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Ja som už menil reflektor po cca 2 rokoch
Si vymieňal na i30 tke reflektor celý, komplet?i30 píše:Ja som už menil reflektor po cca 2 rokoch
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Na ACCENTE r.v 2004
Re: Osvětlení palubní desky
svícení přes den je stejně hovadina, doufám, že to někdy zas zrušej.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
- 89majlo96
saldy: preco? ja som svietieval cez den aj ked to nevyplivalo zo zakona... je to podla mna lepsie
Jedno reseni je dokoupit DRL, tedy LED denni sviceni, pristrojovka je tedy ve stavu vyplych svetel. Jinak denni sviceni je skvela vec a tech par korun rocne navic za palivo za to stoji. Svitil jsem jeste nez to bylo "prikazane".
- 89majlo96
kolko to asi tak usetri paliva?Hardcam píše:Jedno reseni je dokoupit DRL, tedy LED denni sviceni, pristrojovka je tedy ve stavu vyplych svetel. Jinak denni sviceni je skvela vec a tech par korun rocne navic za palivo za to stoji. Svitil jsem jeste nez to bylo "prikazane".
