Parkovací asistent - senzory
- David C3
Re: Orignal nebo jine parkovaci senzory?
Já jsem si nechal namontovat čidla 4ks včetně lakování do zlaté metly a na pípák (disley je podle mě nesmysl) ja se dívam do zrcátek a cena včetně montáže 2500,- foceno v zimě sorry jinak to mám pořád naleštěné
- 4985ce1832644.jpg (44.87 KiB) Zobrazeno 3485 x
Ještě dvě fota pro Chrochtíka- Lišta je přilepena na podložku SPZ a pro jistotu je ještě zajištěna stahovacímy pásky.Boční senzory jsou vyoseny za středu (viz foto) takže dostatečně detekují i boky auta. Pípák je přilepen na suchý zip v kufru na boku. Vše ostatní- řídící jednotka+ kabely, je schováno za tapecírunkem v kufru.
- P1060312.jpg (155.67 KiB) Zobrazeno 3447 x
foto-dvě-pípák
- P1060313.jpg (212.59 KiB) Zobrazeno 3441 x
Ja mel originaly na santaFe novym a mel s k nim připominky trochu pipalo to i na stéblo trávy a kdyz z kopce couval covek a pak rovina sem se lek ze nekdo za mnou:-) v servise šumperku m řel´kli že sklon nejde jejich ošefovat no prostě nejak me to nenadchlo))
- Radim Brožek
Mám originál na CW. Zatím jsem couval jen mezi auta nebo proti zdi a spokojenost. Nemusím přemýšlet jak jsem daleko.
Je to jen pípák, displej není třeba, stejně člověk kontroluje zrcátka kvůli odstupu od okolí a nemá čas se dívat jinam.
Pípání se postupně zrychluje, při trvalém tónu je auto cca 30cm od překážky.
Občas to pípne i jindy než má (couvám kde nic není), ale to je vesměs jen jedno max dvě pípnutí, což je úplně jiná sekvence, než když se blížím k překážce (možná tam letí hmyz
Re: Parkovací asistent - senzory
Téma sloučeno s jiným,pročištěno,přejmenováno...
Dovolím si vám oponovať.Mám displey a neviem si to vynachváliť.Set stál 1380Sk. Viem , ako ďaleko je prekážka.
Ono je to asi tak, že keď to nemáš, a nemáš možnosť porovnať musí ti stačiť to, čo máš.
Napr.
Môj prvý Accent pred cca 10rokmi nemal elektrické okná.Ale keďže som presedlal z Favorita, kde okno išlo pri porovnaní oveľa ťažšie,bol som nevýslovne šťastný, aké mám dobré auto a ako ľahúčko sa dajú tou kurblou ručne zavrieť okná.
Napr.
Nasel jsem zajimavou stranku, kde prodavaji parkovaci asistenty, ale docela me tam prekvapuje cena. Nejak se mi to nezda, kde by mohl byt hacek?
http://www.parkujeme.cz/katalog/1/Parkovací asistenti
Uvazoval jsem nad parkovaci listou od Jablotronu,ale tady maji velmi cenove atraktivni alternativy.
Tiež mám jeden z tých, čo sú na tej stránke. Zatiaľ som s nimi spokojný.Meral som metrom vzdialenosť ukazovanú displayom a skutočnosťou.Rozdiel bol do 5 cm čo je vyhovujúce.Jediná zlá vec, ktorá mi vadí je, že keď je po búrke, alebo prší a na snimačoch je voda, piští ako besný a ukazuje 0 od prekážky.Urobil som potom pokus, na ľavé senzory som nalepil tenkú priesvitnú fóliu, na pravé nie.Od vtedy mi piští len pravá strana, takže dolepím aj na tú.
Faktom ale zostáva, že neviem, ako sa v daných poveternostných podmienkach správajú tie drahšie senzory. Sú ticho , alebo tiež papulujú????
Noo,tak to je docela na prd,ze to tak pisti. Chtelo by to jeste nazor nekoho dalsiho z jinym typem senzoru. Kdyby to vyresila jen tak folie,tak je to v pohode. Ma snad nekdo jine doporuceni?
- Borek
Bimbo má přímo lištu se senzory pod značku.Já jsem před léty koupil senzory s displejem a akustickou signalizací někde v Německu.Nechtěl jsem dělat díry do nárazníku,tak mám senzory přímo pod značkou v držáku značky.Fungují spolehlivě i v dešti.Krabičku s displejem a akustikou mám v loketní opěrce(neláká to zloděje,akustický signál je dost silný i při zadělané loket.opěrce a pokud chci vidět úplně přesnou vzdálenost,zvednu opěrku a ve víku se ukáže displej,který mám v zorném poli,když se při couvání dívám skrze zadní okno.. :DPravda je,že ten displej moc nepoužívám-dostatečně přesný je i zrychlující se ton akust.signalizace.
-Mimochodem,fotka z nedávného českého srazu v Třeboni(vedle je stříbrný
Dedeho,vpředu Galoper Pepana.
Parkovacie senzory mi domontoval predajca (auto uz bolo totiz vyrobene). Presny typ neviem, ale velmi sa to podoba na toto: http://www.steel-mate.co.uk/acatalog/info_40.html (uvedeny typ ma predne aj zadne senzory, ja mam iba zadne, ale display mam pri tom uplne rovnaky ako na tej stranke). Je to vsak urcite od firmy STEEL MATE, ma to 4 senzory a display umiestneny vedla spatneho zrkadla na celnom skle. Super vec - ukazuje cislo zaroven aj hlasi vzdialenost od prekazky, "ekvalizerove" policka vykresluju stranu na ktorej je prekazka
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
Tak já jsem si k vánocům koupil tyhle http://www.auto-moto-elektronika.cz/ind ... ducts_id=1 Montáž na mojí lantru mi trvala cca 3 až 4 hodinky a zatím to gunguje perfektně. Foto dodám až bude k dispozici foťák
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Vyzerá, že mám tie isté. Keď bolo -10, tak mi pravá strana hučala, asi sa tam niekde dostane voda a zmrzne. Napíš potom, ako ti to pracuje po búrke, som zvedavý.Ja som ich už prelepoval priesvitnou fóliou, výsledok je nejednoznačný, skôr to vyzerá tak, ako by to (vlhkosť ) pôsobila z vnútra.(vodná triešť)
Dneska ráno bylo -10 stupňů, auto celý zamrzlý, dveře jsem trhal, okýnka nešli stáhnout i rádio chvíli stávkovalo, ale u senzorů jsem chybu nezaznamenal. Až bude po bouřce, tak napíšu
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
