Prasknutý intercooler
- Valent2004
Pri zatlačení na plynový pedál sa mi zrazu z motorového priestoru začalo ozývať syčanie. Hlavne do kopca a pri prudkom rozbehovaní. Napadlo ma, že by to mohol byť únik tlaku z turba. Tak aj bolo našiel som malú trhlinku na intercooleri. Na tom by nebolo nič zvláštne ale stalo sa mi to 1.600 km od domova. Našťastie na výkon to nemalo výrazny vplyv takže som došiel domov. Dám to zvariť a jazdím ďalej. cav
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
- ivan kuschall
Re: Prasknutý intercooler
Pokud je to šikovně prasklé tak zavařit jinak to stojí asi 15tisíc tam nechodit to je o zdraví
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
taky mě to potkalo bohuzel to neslo zavařit uplně tak tam mam malou dirku naštěsti to nepíska .akorat mi tam tou dirkou rosi olej tak nevim jestli nemam načate turbo.
- Valent2004
Mne tam tiež ostala po zavarení diera. Zalial som ju tekutým kovom. Drží pekne. To že sa Ti tam rosí olej je normálne. To robí každé turbo. Pokiaľ to není nad normál. Do sacieho potrubia máš odvetrávaný motor. Odtiaľ je ten olej.
- ivan kuschall
Tak sem po novu zjistil že mám taky prasklej trochu interkoler stoho by se jeden posral furt něco
preco praskaju tie interkolery?Velky vykon?
- ivan kuschall
Výkon u tohodle auta choď po zemi, protože je to dělaný za skurvenýho materiálu to je všechno
- ivan kuschall
A aby toho nebylo málo tak je to tak špatně prasklý, že když se tam bude chtít dostat tak ho musí kus naříznout
oooj tak to mas smolu,ale spravy ti to alebo musis kupit novy??Kurnik za novy dat 15 000 je trocha vela ne??no drzim palce
- ivan kuschall
Kolik si dal ROBO za ten motor
tak kupil som komplet mmotor s turbom alternatorom cerpadlom vstreky,proste kompletny a cena 2000eur.ma nabehane 140000km ma servisku a zatial slape dobre
- ivan kuschall
Tak sem dal zpátky opravenej interkoler, natlakoval se vzduchem a drží a namotoval jsem novej budík dygytalní na teplotu oleje v motoru, časem dám ještě jeden na dám ho do vany na automat
- Valent2004
Tak znovu mi praskol intercooler, ale na inom mieste ako pred rokom. Na opačnej strane. Postup ten istý jak minule, zavaril som to a zalial tekutým kovom. Hádam ešte dačo vydrží. Ono už to má 220.000 km.
Nuz mne zatial nepraskol,ale pri poslednej ceste do UK mi piskalo,nevedel som co to je,ale motor tahal dobre.Potom ked sa mi dosral ten vstrekovac a daval som dolu intercooler,tak som zistil pricinu piskania,bol slabo dotiahnuty ten tlakovy snimac a tadial unikal pri vacsich otackach tlak a piskalo to.Sranda je,ze ten motor fakt isiel dobre,mozno preto,ze na snimaci bola nizsia hodnota tlaku a viac otvaralo regulacnu klapku z turba do sania,kvazi som zvysil vykon motora Alebo sa mi to len zdalo,hmm
- Valent2004
Môj príbeh s praskaním intercooleru pokračuje. Tentokrát sa mi odlomila jedna z nožičiek ktorá drží intercooler. Takto som došiel z Frankfurtu domov. Tlak mi klesol z 0,9 MPa na 0,7. Išlo to celkom dobre, trocha to bolo cítiť v kopcoch. Vždy mi to praskne na inom mieste. Mám to znova zavarené. Zháňam nový. Ak by dakto vedel o nejakom dobrom a lacnom nech dá vedieť. Ďakujem
- DSC00431.JPG (87.78 KiB) Zobrazeno 4657 x
