Vážný problém s AUTOMATEM PLS HELLP!!!
- gremlin101
vlastnim tento automobyl - Hyundai Sonata 2.5 V6 r.v.1999 automat.
Už delší dobu se mi stává,že při přeřazování z 2na3 a z 3na4 se zvyšují otáčký,místo toho aby jen poklesly,tak nejdříve povyskočí kousek výše auto jakoby "cukne" a otáčky jdou dolu.. stává se to jen občas,někdy více někdy méně.. už mám dojednanou výměnu oleje,ale nejsem si jist jestli to pomůže,navíc dnes se přidal další problém,převodovka řadí pouze 1a2 když dám ručně rychlost 3,přidám plyn,tak pouze rostou otáčky ale auto nejede!(ŽE BY NEDOSTATEK OLEJE?) spátečka je taktéž nefunkční..prosím o radu v čem je problém.... osobně si myslim že olej bude asi zbytečné měnit a bude tam mechanická závada.. nakolik by vyšla PŘIBLIŽNĚ oprava této převodovky,díky za rychlou odpověď.
Hyundai - Drive your way
- gremlin101
Re: Vážný problém s AUTOMATEM PLS HELLP!!!
Potřebuji rychlou odpověd abych popř. zrušil tu výměnu oleje..byly by to zbytečně vyhozený peníze ..
- Rexcor
Bohužel pro Tebe a bohudík pro Nás na tento problém jsme ještě nenarazili. To bude asi něco většího než olej. Ale opravdu nevím. V tomhle nemáme zkušenosti.
Kolik na tom máš najeto?
- gremlin101
cca 202 000km.. a ta druhá vážnější závada se stala ve chvíli,kdy jsem ze 3 stupně nechtěně místo D přeřadil až na N,od tý chvíle tam nejde víc jak 2hý stupen,myslim že by to přeřadilo i výš ale musel bych to točit až někam k 6ti tis..fakt netušim co stim a to jsem tam dnes nechával měnit kotouče i s destičkama a asi zbytečně, jestli bude stát oprava k 50tis,tak to asi nemá cenu..
- Rexcor
No nevím, mě to teda přijde na nějakou osudovou chybu. S tím přeřazením, ale nejsem mechanik a ani nevím nic o převodovkách.
Třeba to nebude tak horké.
- gremlin101
to chybný přeřazení si myslim že to neoddělalo max. dodělalo ..ale normálně je možný z rychlosti tam dát neutrál ne..sice to není dobrý,jelikož se zbytečně převodovka opotřebovává,ale aby se kvuli tomu stalo co se stalo..to se mi nezdá , už delší dobu bylo cejtit že sní není něco v pořádku,proto jsem se chystal na výměnu toho oleje,ale asi pozdě. doufám že mi někdo objasníte aspon přibižně co stim teda je... líp vám to už asi nepopíšu..
- gremlin101
Psal jsem také do jednoho servisu a odpověděli mi že to bude "nejspíše" mechanická závada že by to museli vidět a olej je prý zbytečné měnit.. tak nevim no.. je tam pořád to "nejspíše"..
- gremlin101
Pak poslední možnost co mě napadá,že by tam bylo málo oleje..opravdu málo..
- Rexcor
No ale to bys tím asi už dost poškodil právě tím přeřazením. Já si myslím, že by to normálně třeba tolik nevadilo, ale sešly se třeba náhody a takhle to prostě dopadlo. Já bych to dal někomu ať se na to jukne, protože takhle bez zkušeností a bez přímého pohledu asi nic nevykoumeme.
Vím že Tě asi nepotěším ale tak to vidím.
prvně si zjisti jestli ta tvoje automatická převodovka je složena z planetového převodu a řazení probíhá zablokovaním některé části planetového převodu (jestli je to tahle bude poškozeno pravděpodobně ovládání blokování) nebo jestli je lamelová - to by mohlo být málo oleje nebo sjeté lalemy. slabé přitlačné pružiny....dej to někomu kdo tomu rozumí nebo si sežen novou převodovku ...pokud to nebude prkotina oprava bude drahá... i ta prkotina bude cosi stát to ti zaručuju kor v dnešní drahé době...
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
tak to ti chlape nezávidím..... mám taky automat..a doufám,že mě nic podobnýho nepotká...sice tomu taky nerozumím,ale zdá se mi,že ten olej bude zbytečný....ale opravdu nevím...bud tak hodný a určitě napiš jak to dopadlo a co to bylo...přeju hodně štěstí a levnýho mechanika...
maxiss: to asi mame stejny motory, kdyz mame stejny auto...ja na automatu resil jen zavadu vypadlyho kabelu sekvencky.
- zahyx
jak funguje automat jeste jsem to nezkoumal ale taky tam musi byt nejaka spojka ne?? neco tam prokluzuje
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
zahyx: no, utomaticka spojka ...
- zahyx
u nas je nejakej borec kterej rozumi automatickej prevodovkam rikaj ze je opravbu spicka, znamej tam nechal opravovat BMW X3
předchozí
předchozí
