Centrál - návod jak nato
Bishop2225
Příspěvek od Bishop2225 »
Zdravím všechny,
jsem tu sice krátce, ale jak jsem zjistil, spousta lidí má problém jak nainstalovat dálkové ovládání CZ do Lantry. Já mám J1 1995, 1,6l 16v, komplet v elektrice a klima. Dneska jsem tam dával ze svýho starýho auta dálku a šlape. Chce si to jen trochu pohrát s umístěním serva a trochu netradičně umístit táhlo.
Jinak jak to potom zapojit je vždy dle návodu výrobce. Já k tomu mám ještě připojený i elektronický ovládání otevírání kufru, napojeno přímo na čudlík ve dveřích.
Pro protažení kabelů se mi nejvíc osvědčil klasický stahovací pásek na kabely. Jinak pozor kabely pak lezou dovniř sloupku, tak jsem musel sundat spodek palubky, abych pro ně hrábnul.
Takže se toho nebojte, všechno jde, když se chce.
PS: kdysi jsem měl Fiestu a všichni říkali, že jiný než origo centrál tam nejde, protože je to ovládaný lankama, ale já tam měl stejně Jablotron. :-)
PSS: jsem asi tupej nebo co, ale nezobrazuje se mi tam přiloženej obrázek, tak tady je link:
http://bishop1.sweb.cz/index.php?dir=.%2FLantra%2F
:hyu: Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ... :hyu:
:hyu: Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95 :hyu:
Plná palba s klima... :-)
=D>už šla do světa =D>
shotik
Re: Centrál - návod jak nato
Příspěvek od shotik »
nerekl bych ze to bude uplne 100% ukotveny to servo :) bych ten plech jeste chytil nahore
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Bishop2225
špatně se tam chytá... je tam za plechem kus něčeho... Nechtěl jsem do toho radši vrtat. Drží to tam suprově to lepidlo a jinak upnutí do trojúhelníku stačí. Celý servo je totiž zapřený plastovým tělem ve výřezu, takže je to stabilní a funguje to super. 8)
Ale jinak dobrej postřeh... :D
zahyx
Příspěvek od zahyx »
100% bych jinak upevnil servomotor nebudes mit 100% ucinnost
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
rom4n
Příspěvek od rom4n »
já uchycení servomotoru vyřešil takto :-)
Jinak kabel na otevírání kufru dálkou jsem napojil před konektorem u levého předního kola v kabině. Stačí najít svazek kabelů, co jde z prahu doleva dírou v plecho do dvou konektorů, vedoucích do předních dveří řidiče. Je to žlutý kabel s černym pruhem, přestřihl jsem ho a na jedné straně spojil přes dutinku s kabelem, ovládající výstup z alarmu. Spojil jsem to čokoládou a je to :-)
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
Bishop2225
ale jo, servo je v ose pohybu 100% pevný. Ta výztuž je jen aby nelítalo nahoru a dolů. Jinak bych to tak nenechal. [-X
Bishop2225
rom4n píše:já uchycení servomotoru vyřešil takto :-)
Hele a to se ti vešlo pod čalounění dveří? A v takovým ohybu to servo utáhne???
zahyx
tojo uchyceny ha mas vyborne :) ale smerva a tycky zamku je jinej nejlepsi by bylo ve smero toho tahla
předchozí
Bishop2225
zahyx píše:tojo uchyceny ha mas vyborne :) ale smerva a tycky zamku je jinej nejlepsi by bylo ve smero toho tahla
nojo, ale to je právě problém, protože jinak mi servo blokuje dráhu okna... Jsem to ladil pokus omyl, kde to pořád vadí a kde už ne...
zahyx
Bishop2225 píše:
ja kdyz jsem to delal na svim tak jsem musel porovnat trochu plechy :)
předchozí
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Je to asi hloupej dotaz, ale stejně se zeptám :lol:
Když mám central na klíč, stačí mi k tomu dokoupit dálku a řídící jednotku nebo je potřeba ještě něco jinýho?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
rom4n
je potřeba dokoupit jeden servomotor, kterej budeš spouštět před DO centrál. Ten napojíš na táhlo, vedoucí ze zámku do krabičky se spínačem (na obrázku ta zelená) a ta se postará o odemknutí a zamknutí zbylých tří dveří.
Jinak - pod čalounění se to vejde, nad servem je ještě skoro cenťák rezerva, dal jsem ho do místa, kde je výklenek pro opěrku ;-) a ikdyž to vypadá na velkou páku, servo Ti utáhne 3kg a tohle dává uplně bezproblému, ty táhla nemaj tak velkej odpor :-) (proto se ti taky nějakej hajzl krásně dostane přes zadní dveře do auta háčkem, jako mě.. Tam ty táhla maj uplně minimální odpor)
Limitz
Příspěvek od Limitz »
ještě servomotorek
Limitz89@seznam.cz
pepan
Příspěvek od pepan »
jo a taky ještě servomotorek,... :)
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Limitz píše:ještě servomotorek
a ten může být jakýkoli nebo typový?
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Zpět na „Lantra - Elektronika“
