Potahy na volant
Rift
Potahy na volant
Příspěvek od Rift »
Poohlížím se po nějakem kvalitním a funkčním potahu na volant. Proklikal jsem se na tento kožený. Stahuje se šňůrkama. Podle fotek vypadá kvalitně.
http://www.vltava2000.cz/pvmobil/goodsd ... odsID=1931
Máte s ním někdo zkušenost? Nebo případně máte jiné doporučení?
i30 1.4i Classic Plus, Champaigne Silver, Nošovice
karel2
Re: Potahy na volant
Příspěvek od karel2 »
Mam a presne s timto. Daval jsem ho na Getze. Prihodil bych i foto, ale nevim, jestli ho najdu a nevim jak se tu vkladaji obrazky. Nandani potahu je tak stredne pracne. Musi se namocit ve vode. Z vnitrni strany je pogumovanej, takze pak pekne drzi a neklouze. Doporucuju pracovat v rukavicich, protoze ten mokrej potah clovek masiruje dobrou pulhodinu i vic a uplne mi rozmokvaly ruce a bolely me prsty. Kdyz si s tim clovek vyhraje, tak ty svy vypadaji moc pekne. Samotny potah pak tak mesic mozna dva hodne smrdi a ruce od nej taky pak smrdi. Ted v teplech by to mohlo vyprchat rychleji. Mel jsem ho dva roky a zadne vetsi opotrbeni na nem nebylo. Na to, ze to stalo 500Kc, tak odvedl uzasnou sluzbu a koupil bych si kdykoliv znovu, kdybych nemel volant v kuzi. Jedina vec, na kterou jsem si musel chvili zvykat bylo, ze volant hodne ztloustnul. Getz ma venec hodne tenky, tak jsem si rikal, ze potah to tak akorat vylepsi. Zprvu jsem byl trochu zaskoceny, ale pak si zvyknul a zacalo se mi to i libit. Volant je s potahem trochu mekci, tkaze efekt kozeneho volantu, ktery je tvrdy tim clovek nedosahne, ale to nevadi. Zkratka na nem vidim sama pozitiva. Tot moje zkusenost.
amaize
Příspěvek od amaize »
já mám na své i 20 právě tento mária Cavallo a jsem spokojen na výsost , ale jinak koukni se tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 2&start=15 a udělej obrázek sám
momentálně Honda Jazz 11/2018
Rift
Příspěvek od Rift »
Díky za recenze. Přeměřím volant a půjdu do něj :)
petansoudce
Příspěvek od petansoudce »
Díval jsem se na ten obrázek a napadlo mě jak přišíváš ten materiál k sobě. V tý sadě s obalem dodávají i čalounický nitě? Nebo je mam někde dokupovávat? Přece se to musí zašít nějakým stehem,ne?
Nit k tomu dostanes...
amaize
pro petansoudce
ano je to dost šikovná hrubá "niť" ,která je v balení,je tam i perfektní návod a kdo je šikovný tak řekněme za hodinu a půl má zašito.Steh to není jen to musíš pravidelně "šněrovat" ,já zvolil spůsob zhora na každou stranu dolů
petansoudce
děkuju za odpověd.
amaize
nemáš zač
petansoudce
Trochu přemýšlím,jak změřit průměr volantu,jestli ten vnější průměr (vnější věnec volantu) nebo mám změřit ten vnitřní průměr volantu. Tzn, měřit d1 nebo d2. Dle přiloženého obrázku.
amaize
mno, myslím že to bude vnější věnec,ona se ta kůže jakoby obtočí okolo pro to sešití
alarm
Příspěvek od alarm »
Poťahy na volant sa predávajú podľa vonkajšieho priemeru
alarm
Otázka na majitelov Accent LC :
Aký je vonkajší priemer volantu?
Syn má narodeniny, auto má on a má rozpadnutý poťah na volant, takže odmerať to neviem, a pýtať sa jeho je netaktické...
Vďaka
Zpět na „i30 Interiér“
