ovládač hlasitosti rádia na volante-porucha?
laufas
Re: ovládač hlasitosti rádia na volante-porucha?
Příspěvek od laufas »
Za zavadu ten teplomer nepovazuju. Je mi stejne k nicemu
i30 1.4 + kn, 12/2007
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Rádio se řeší výměnou.Rozdělávat ho nikdo nebude.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Muf píše:
mechoun píše:
laufas píše:zajimalo by me kde je, ptze auto stalo na primym slunci, kdy ve stinu bylo cca 25 stupnu a i30 ukazovala 16 :D
Bejvá zvykem, že venkovní teploměr je v pravém zpětném zrcátku. Jeden den to zaparkuj jedním bokem ke slunci, druhý den opačně a bude jasno.
Správná odpověď je ...
tam nic take neni [-X
duroslav1
Příspěvek od duroslav1 »
dnes z nicoho nic zacal fungovat ovladac na volante normalne......nechapem,,,ale tesim sa,,,,,rozmyslam - ci mam ist na ten servis-ked zavada sama zmizla,,,,alebo nie??....co ked je to prechodna zalezitost....a zase po nejakom case to zacne blbnut..
duroslav1
tak - kedze sa tlacitko samo opravilo - tak som zrusil servisny zasah. dohodol som telefonicky- v pripade objavenia poruchy sa mam samozrejme zastavit.....vsetkym prispievatelom dakujem.
duroslav1
Re: ovládač hlasitosti rádia na volante-porucha? - novinka!!!!
novinka: vcera som spozoroval chybny udaj o case na displeji radia.Tak som ho nastavil na spravny cas.Vysledok???
Znova nefunguje ovladac hlasitosti radia na volante..... a znova nereaguje teplomer vonkajsej teploty aktualne.Ukazuje nezmyselnu teplotu-na obed-pri 30*C ukazuje 12 *C.Nechapem to....marne skusam zapinat,vypinat,prepinat,,,nic.Keby to bol PC -tak poviem-ze mam virusa-a preinstalujem softvare,,,,ale pri tomto koncia moje technicke znalosti a aj fantazia.Ale auto chodi,,,, tak si pockam-kedy to zas naskoci do spravneho fungovania-alebo ma niekto spravne riesenie???...dakujem za akekolvek info.
matysekul
Že by servis??? Nebo budeš dělat neautorizovaný zásah do rádia???
Muf
Příspěvek od Muf »
89majlo96 píše:
Muf píše:
mechoun píše:Bejvá zvykem, že venkovní teploměr je v pravém zpětném zrcátku. Jeden den to zaparkuj jedním bokem ke slunci, druhý den opačně a bude jasno.
ale je !!!
i30cw 1.6 CVVT Comfort
duroslav1
Bol som v servise.Zhrniem to takto.Navrat do socializmu.Na otazku-co tomu je- som dopodrobna vysvetlil kde je chyba.S tym,ze asi je pokazene radio.Preberaci pracovnik to dal pozriet mlademu chlapcovi (asi 25r.)-zapojil to do testeru-a povedal,ze nevidi ziadnu chybu.Tak sa rozhodli-ze to daju pozriet specialistovi elektrikarovi-ktory-ako som pochopil je externy pracovnik a nie je momentalne v servise.Vsetkym okolo zvaznela tvar-a veduci povedal-ze to bude trvat do obeda.Rano som pristavil auto o 8.00 hod.---tak som sa aj nachystal po telefon.dohovore...a akceptoval som relativne dlhu dobu opravy.Bol som tam aj s manzelkou-a tak sme na tu avizovanu dobu zo servisu odisli.Okolo 11.30 sme sa vratili pre auto.Bolo zaparkovane na inom mieste.Pri pulte mi povedali uzasnu novinu-mam pokazene radio!!!!!-to som vedel od zaciatku.Musim pockat cca.2 tyzdne na prichod nejakeho pracovnika co to ma na starosti-ktory je na dovolenke-a ten rozhodne-ci mi vymontuju radio-a poslu opravit-a namontuju spat,,,,alebo nechaju rovno vymenit radio za fungl nove.Takze-nic sa nedeje....polovica dna v haji---vysledok nijaky.Ale nie len to.Po nasadnuti do auta som zistil poposuvane sedadlo vodica(elektrikarovi zrejme zavadzalo), a kedze vcera som bol tankovat-a sledoval som si rysku ciferniku na ukazovateli nadrze-hned som zbadal-ze viditelne klesla .,,,Ak sa mi to len zda-tak sa ospravedlnujem,,,ale vacsinou vidim dobre.Tak teraz sa na seba aj hnevam-ze som tam nezostal-a nesledoval-co s tym robia-a ci to vobec stoji za namahu taka prkotina.
Ten servis je v NR na Levickej ceste.....Keby som v mojom zamestanani takto postupoval-----uz by som bol bez prace.
Cest praci sudruhovia!!!!!!!
89majlo96
Muf píše:
ale je !!!
a co je ten teplomer, ta plastova budka? alebo tie dve koncovky?
Nestor.Kea
Příspěvek od Nestor.Kea »
takze uz asi tyzden sa mi striedavo stava ze ovladanie namiesto uberania volume pridava a dost ma to stve hlavne ked potrebujem rychlo stisit radio :evil: najhorsie je ze neviem ako to mam dokazat pretoze ako uz som napisal tak to strajkuje striedavo niekedy to ide cely den normalne niekedy to blbne a po prepnuti na inu stanicu uz to zasa funguje :D/ som z toho na nervy ](*,) ](*,)
i30 1,4 "made in CZ Indigo Blue
SKV
Příspěvek od SKV »
Jinak ten teploměr takto u míistěný způsobuje to, že po zastavení s nahřátým chladičem ukazuje větší teplotu než venku je. Pokud stojíte na rozsoleném parkovišti u Tesca, máte pocit, že je +5°C a ono je -5°C. Těch 5 minut refreshe může být i fatálních.
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
ceslav
Příspěvek od ceslav »
Cauky.
Nemate nekdo vyfocene jak vyloupnu tu plastovou krytku na volante pro montaz DO audia?
Pripadne nevite nekdo jestli ve VSECH 30tkach je natazena kabelaz do volantu?¨
Dva zdejsi clenove mi poradili a kazdy neco jineho.Tak nez to zacnu dolovat,tak bych chtel nejake to info.
Jsem tady novy,tak se chci zeptat,jestli naaaaaahodou neni nekde sekce s foto postupy ruznych oprav?
Moc dekuju. M.
alarm
Příspěvek od alarm »
Nevylúpneš, na demontáž treba dať dole volant.Ja som to skúšal bez demontáže volantu, ale nejde to.
Carolco
Příspěvek od Carolco »
to ceslav:
Jak správně píše alarm musíš sundat volant... A kabeláž bude natažená asi u všech,alespoň i v mé Start verzi byla, jen pozor na to,že to hodinové pero pod volantem nemusí být na dostavbu ovládání připravené,může mít jen čtyři vodiče místo osmi které jsou potřeba pro ovládání. Alespoň u mě to tak bylo.... Takže jsem ji měnil.
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
Zpět na „i30 Elektronika“
