Trysky ostrekovačov
Nestor.Kea
Re: Trysky ostrekovačov
Příspěvek od Nestor.Kea »
tak tie ostrekovače su fakt hrozne ked je na ceste kopa prachu a kolona kamionov Ti to flakne rovno na predne sklo takze mas pocit ze ides v hmle a chces to splachnut nastrieka to len do 1/4 okna stierace to cele rozortu po skle takze nevidis komplet nic ](*,) ](*,) a to ze vrch skla dru stierace naprazdno s cistou spinou nechava na skle krasne jemne skrabance :evil: :evil: ](*,) ](*,)
i30 1,4 "made in CZ Indigo Blue
laufas
Příspěvek od laufas »
Staci vic vody.
i30 1.4 + kn, 12/2007
zello
Příspěvek od zello »
laufas píše:Staci vic vody.
nestaci, [-X ked to odskusas na dialnici pri 130-ke a bude ti to fungovat tak daj vediet. Bez nejakej upravy budes asi prvy ](*,)
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
laufas
zello píše:
Aha, nikde nepise o dalnicnich rychlostech.
Tak staci zpomalit
Nestor.Kea
To je trosku smutne riesenie v 21 storoci a definuj "vic vody"........
laufas
Nestor.Kea píše:
co? no proste je to tak. je to delany na mestsky rychlosti.
a jak mam definovat vic vody? :lol: :lol: proste nastrikas na okno vic vody
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
To je jednoduché. Není problém na okno nejdříve trochu vody nastříkat a pak až spustit stěrače. Funguje to na obou santíkách. Stačí jen trošku škádlit páčku aby stříkal a nespustil se cyklovač. V případě dálničních rychlostí pak ještě s tím stíráním počkat. Voda se rychlostí vzduchu dostane k vrchu skla a pak už jen vesele stírat.:-)
Stačí trocha cviku. Jinak ale taky koukáme jak dopadnou ty tříbodové ostřikovače.
Nestor.Kea
Rexcor píše:To je jednoduché. Není problém na okno nejdříve trochu vody nastříkat a pak až spustit stěrače. Funguje to na obou santíkách. Stačí jen trošku škádlit páčku aby stříkal a nespustil se cyklovač. V případě dálničních rychlostí pak ještě s tím stíráním počkat. Voda se rychlostí vzduchu dostane k vrchu skla a pak už jen vesele stírat.:-)
tak vobec to nije jednoduche dnes som sa hral s tou hlupou pačkou asi hodinu a robilo to vsetko ostatne len nestriekalo ](*,) ](*,)
j.albi
Příspěvek od j.albi »
Na auto zatím čekám, ale nejdou ty trysky vyměnit za jiné?
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
zello
Laufas ako pise nestor.kea tiez som vcera za jazdy skusal nastriekat viac vody ako pises, ale zjavne bud nemam dobry postup alebo to nejde. Lebo voda z ostrekovacov poriadne este ani nestihne dopadnut na sklo a stierace uz lietaju hore dole.
Skus teda opisat akym sposobom dokazes dostat na sklo viac vody aby sa ti dostala aj do hornych partii okna.
Pri mojich pokusoch to totiz stierac automaticky posiela na stranu a tak mam akurat kopu vody na lavej strane okna a tam mi je uplne nanic.
Rexcor
Že by to už na nových autech nešlo?
Já to na Santíkovi dělám jako kdybych si chtěl normálně ostříknout ale tu páčku podržím na kratší dobu (nebo menším tlakem?), než potřebuji ke spuštění cyklovačů. Zeptám se ještě Zahyxe jestli to i jemu tak funguje na Elantře.
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
Podle informací ze servisu (Autostyl) jsme údajně jen dva, kterým to vadí :shock:
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Hezký,zřejmě budu muset do servisu a oficiálně reklamovat.Bez bumážky zřejmě nic nepůjde samo.
Radim Brožek
Jinak mám taky info, zatím neověřenou, že někdo v Korei rozhodnul, že je to vlastnost a ze záruky se to opravovat nebude. Nechal jsem si to ověřit u importéra, tak čekám na odpověď. Tohle snad nemohou myslet vážně.
Radim Brožek
Vážený pane,
oficiální stanovisko výrobce je, že ostřikovače plní svoji úlohu a ostřik předního skla je v jedné třetině. Samozřejmě ani my nejsme spokojeni s tímto výsledkem, někteří technici ze servisů "lehce" prohnou kapotu, nicméně je to jejich aktivita. Obávám se, že ze strany výrobce nebude žádné další jiné řešení.
S pozdravem
Technický ředitel
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Zpět na „i30 Ostatní“
