spotřeba
Re: spotřeba
To ti držím palec.
H.Galloper 2.5 D TCI, 2001
Kawasaki ZZR-1100
Co ti ujede, nedoháněj. Život máme jeden.
Kawasaki ZZR-1100
- pepan
Re: spotřeba
takže 60litrů = 602km
a to jezdím z 70% cesty max 10km deně a to třeba na 4x a zbytek jedno 2x do měsíce větší štreku... takže by to šlo i o něco dolejc,ale i tak sem spokojenej..
Re: spotřeba
ahoj ja ked jazdim pomali alebo ryhle v terene alebo po dialnici normalne alebo terene pneu jeto od 9l do 13l vjac to nezobere a pritom ho zenjem aj 140km nerozumjem tim20l spotrebe njeco njeje v porjadku.
Re: spotřeba
Zdar. Mam velkou spotřebu u Gallopera 2.5 TCI 1998.Když se po nastartovaní snažím rozjet tak nemá žádnou sílu . Musím čekat až cvakne zhruba po 6 min. termostat, pak jakoby nabere sílu.V servisu mu říkali něco o vstřikovači. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- pepan
Re: spotřeba
ten termostat by ti měl hlídat otáčky a přívod paliva...moc to z tvýho popisu nechápu..kolik má spotřebu..jak nemá sílu? co cvakne?..zkus to nějak popsat blíř..takhle můžu začít u čepadla a skončit u vejfuku
- pepan
Re: spotřeba
Re: spotřeba
Otáčky se se po cvaknutí trochu zvednou.Ale před tím než se tak stane tak se to prostě nerozjede a když na to šlapnu víc tak to mlátí v motoru jako kdyby to rvalo jeden válec na prázdno a kouří to z vejfuku hustej bílej dejm ale pak to po tom cvaknutí přestane ,alespoň tyhle informace mám od automechnika.
Re: spotřeba
spotřeba je asi tak 15-16 litrů což je moc
- pepan
Re: spotřeba
ty ve..prasklá hlava?...jestli to mláti v motoru..tak je to hoodně špatný....začni čerpadlem a nech zkontrolovat hlavu...
- pepan
Re: spotřeba
takže -měl sem prasklý turbo a svody ...spotřeba malá
.je to divný ale bylo to tak...tedka vše ok,ale spotřeba 11.5 a vejš,ale tern fikot když najede turbo je nehoráznej...nejezdí rychle,ale odpich to má fakt pěknej
- Espero
Re: spotřeba
I když jsem Ti předevčírem vynadal, ono to ale nebylo až tak osobní - tentokrát Ti dávám za pravdu. To je zajímavé, asi budeme mít stejný motor, (já mám D4BH - 2,5 litr), ale mám podobnou zkušenost. Měl jsem nějaké problémy s elektrikou na turbu, asi tak před rokem a když to v Praze Butovicích dali dohromady, tak se mi spotřeba zvýšila asi o 3 deci na 100 km.
- pepan
Re: spotřeba
já sem to ani nepostřehnulEspero píše:I když jsem Ti předevčírem vynadal, ono to ale nebylo až tak osobní - tentokrát Ti dávám za pravdu. To je zajímavé, asi budeme mít stejný motor, (já mám D4BH - 2,5 litr), ale mám podobnou zkušenost. Měl jsem nějaké problémy s elektrikou na turbu, asi tak před rokem a když to v Praze Butovicích dali dohromady, tak se mi spotřeba zvýšila asi o 3 deci na 100 km.
- Espero
Re: spotřeba
Jo to sedí, já mám tyhle otáčky taky při stejné rychlosti.
- pepan
Re: spotřeba
lichkov- uvaly-černošice-beroun-rakovník- a zpět - cca 620km 300kg na vozejku + 200kg v autě -snad sem dobře počítal a vyšlo cca 13-14litrů na sto..tož to ujde-
- KOVÁRNA 2 - BUCHAR 057.jpg (103.6 KiB) Zobrazeno 124 x
- flashdriver
Re: spotřeba
To mas docela tezkou nohu, mesto, venku pri 120, kombinovana, teren - porad kolem 10,5.
