Po vymene radia nelze nastartovat - VYRESENO
vipe
Re: !!! Potřebuju rychle poradit - Elektrika !!! - Přidáno video
Příspěvek od vipe »
Laďa píše:Baterku sem už zkoušel nabíjet, ale ukazuje to že je nabitá.
Zkus jinou baterku, pokud to nepomůže máš zkrat na startéru. Celá přístrojovka ti zhasíná tudíž ti klesne napětí hodně nízko a startér ani ostatní zařízení nemá šťávu na provoz. 9V tam máš při zátěži nebo na prázdno?
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Já mám nabíječku s indikátorem nabíjení a tam to ukazuje že je nabitá na 100%. Já myslím že stav nabití a napětí je něco jiného ne?
Laďa
Příspěvek od Laďa »
vipe píše:
9V tam je naprázdno když ještě nestartuju.
vipe
Příspěvek od vipe »
Nevím podle čeho ta nabíječka určuje stav nabití, ale když ji změříš voltmetrem tak musí mít min. 12V.
:-k Tak ta baterka je v háji na 9V nemůžeš jezdit to nejde.
vipe
Příspěvek od vipe »
:-k Požádej souseda o půjčení baterie. :wink:
mayq
Příspěvek od mayq »
Laďa píše:Já mám nabíječku s indikátorem nabíjení a tam to ukazuje že je nabitá na 100%. Já myslím že stav nabití a napětí je něco jiného ne?
To ukazovat moze, ked ma kapacitu uz len 9V viac tam neukaze ani tuk, veril by som voltmetru v aute, pripadne to zmerat multimetrom ale 9V je malo
vipe
Příspěvek od vipe »
:-k Dalo by se to nastartovat přes kabel, ale chudák alternátor ten by se asi kroutil a otázkou je zda by vůbec dobíjel pokud by měl tak malé napětí na buzení.
Laďa
Příspěvek od Laďa »
No zkusím to nechat přes oběd znovu nabíjet.
Co altnernator? Neco podobnyho se mi stalo kdyz jsem si zapojoval novy radio do nexie, pak mi to delalo TRRR a spravilo to az 6000Kc za altik...
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Doufám že takový problém nebude i u mě :roll:
Limitz
Příspěvek od Limitz »
přesně tohle mě dělala taky baterie, zkoušel sem i kámošovu starou, ale podle nabíječky dobitou baterii a pořád to takhle cvakalo, spravila to až nová baterie
Limitz89@seznam.cz
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Laďa píše:Doufám že takový problém nebude i u mě :roll:
Pokud ti nabíječka nabije baterku na 100 procent a na voltmetru ti ukáže že je tam jen 9 voltu je jasné že baterka ztratila kapacitu .Alternátor bude v pohodě.To že tu baterku dáš na nabíječku ti nepomůže.Zkus auto nastartovat na start.kabely nebo si pujč od někoho baterku.Potom jedině auto roztlačit ale chudák alternátor.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Krtek II
Příspěvek od Krtek II »
Pokud ti nabitá baterie ukazuje 9 V může to znamenat, že je jeden článek v háji.
Naposledy upravil(a) Krtek II dne 26 led 2010, 19:47, celkem upraveno 1 x.
SOUČASTNOST Hyundai Matrix 1.6
MINULOST Hyundai Elantra 2.0 CRDi, r. v.: 2001
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Zítra bych mohl mít půjčenou baterku tak to zítra zkusím.
alarm
Příspěvek od alarm »
TRRRRR-vymlátená batéria-vyskratované dva články.Kedysi ,keď akumulátor stál 1/4 výplaty,sme to robili tak, že sme vybrali aku z auta, obuchali ju o čerstvo nakopanú hlinu.Občas to pomohlo, pretože na spodku akumulátoru sa časom vytvára kopček z vypadaných článkov, ktorý spojí dve dosky v aku, vyskratuje ich a tým pádom je ten článok nenabiteľný.Ale nenakláňať!!!!!-zaniesol by si bordelom ešte funkčné dosky. AKU je v prdeli,nemáš čo pokaziť-ale aj tak kúp novú.Jazdil som na takej ešte pol roka.
Zpět na „Technická Sekce“
