Denní svícení z výroby
Bohužel mi to nedá a musí reagovat na moderátora v tomto zamčeném tématu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=8&t=11192
Kupoval jsem před 4 roky Hyundai Matrix 1,8 GLS (nový vůz, od oficiálního prodejce KoreCar) a měl z výroby denní svícení již ve výbavě, originál, nic domontovaného servisem, nic se nemuselo přikupovat!
To jen pro pořádek, ale nikdo není neomylný...
- Mr. HYUNDAI
Re: Denní svícení z výroby
Já bych zásadní problém viděl v tom, že pod pojmem denní svícení si každý představuje něco jiného. Možnosti mě teď napadají tři.
1) Extra světla pro denní svícení, ať montovaná dodatečně do předního nárazníku nebo u některých nových modelů evropských značek zakomponovaná přímo do hlavního světlometu jako další světelný zdroj.
2) Systém používaný u VAG, kdy svítí jen potkávačky v předních světlometech, zbytek osvětlení je vypnutý (koncové, podsvětlení interiéru).
3) Systém, který mají od Elanter XD skoro všechny HYUNDAIe a který se při uvádění na trh v roce 2000 označoval jako systém chránící baterii před vybitím. Prostě rozsvítíme potkávačky a jezdíme. Po vytažení klíčku ze zapalování a otevření řidičových dveří vše zhasne a po nastartování zase vše svítí. O tomto systému jsi zřejmě teď psal
Naposledy upravil(a) Mr. HYUNDAI dne 25 lis 2008, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Já měl za to, že pod heslem "denní svícení" se skrývá opravdu to, co popisuješ u bodu 3, tedy systém umožňující mít neustále zapnuté potkávačky i po vyndání klíčků ze zapalování, bez nutnosti dokupovat na to nějaký bazmek. Teď je otázka, co měl na mysli uživatel pagy ve svém původním threadu, který byl uzamčen. Ale to už by měla být spíš otázka na něj.
kmozis píše:Já měl za to, že pod heslem "denní svícení" se skrývá opravdu to, co popisuješ u bodu 3, tedy systém umožňující mít neustále zapnuté potkávačky i po vyndání klíčků ze zapalování, bez nutnosti dokupovat na to nějaký bazmek. Teď je otázka, co měl na mysli uživatel pagy ve svém původním threadu, který byl uzamčen. Ale to už by měla být spíš otázka na něj.
Systém denní svícení je svícení světly označenými homologačním znakem RL, kdy svítí pouze 2 reflektory vpředu, další informace v tématu NEW ACCENT/denní svícení.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Nemáš pravdu, to co je v tom tématu, na který odkazuješ, jsou světla pro denní svícení. Denní svícení jako takové je širší pojem a má několik způsobů aplikace. Jen jeden z nich jsou světla pro denní svícení.
to kmozis,
dík že ses mě zastal.
samozřejmě sem měl na mysli tu 3 možmost od Mr.Huyndai.
nic o montáži přídavných světel jsem nepsal a trochu mě reakce uzamčení tématu zaskočila.
v diskuzi jsem samozřejmě hledal ,ale nic konkrétnějšího nenašel-tak jsem si dovolil založit nové téma.myslím ,že jsou tady někerá zbytečná více
pagy
pagy
HYUNDAI MATRIX 2009 1,5 CRDI-VELVET RED
![Obrázek](http://forum-lines.ru/rez/ab41595.gif)
![Obrázek](http://www.ceskybenzin.cz/prum_ikona/1917.png)
- Mr. HYUNDAI
Možnost 3 by v současném Matrixu měla být
Mám Matrix 1.6 02/2008 a nic takového, jak je uvedeno pod bodem 3 od výroby v autě není.
Když jsou zapnutý potkávačky a vytáhne se klíček, tak zůstává svítit obrysové osvětlení. Já jsem si nechal za 1000,- kč namontovat automatické zapínání světel a funguje výborně. Jen když je třeba zapnout mlhovku, musí se potkávačky zapnout manuálně na páčce.
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
Já to mám namontovaný dodatečně v Hyundai /to denní svícení/ i s prací za 800Kč. Zapne to automaticky po nastartování motoru a po vypnutí klíčku do polohy 1 to vypne. Montér tam přidal jednu diodu a fungují všechny světla, tak jako při zaplé páčce na potkávací. Páčku na zapnutí světel jsem již déle jak rok nepoužil. Jo a mám to přes vypinač, takže to mohu vypnout např. při stání se zaplým motorem/např. v zimě při čekání v mrazu/.Funguje opravdu všechno jako při zapnutí páčky, tj. včetně mlhovek.
- Mr. HYUNDAI
Aby to komplet zhaslo, tak se musí i otevřít dveře řidiče. Pokud se jen vytáhne klíček a dveře jsou zavřené, tak stále svítí obrysovky a podsvícení palubky. Ale je samozřejmě možný, že to chytré relátko přestal český importér objednávat z výroby, aby ho mohl montovat dodatečněmichal2828 píše:Mám Matrix 1.6 02/2008 a nic takového, jak je uvedeno pod bodem 3 od výroby v autě není.
Mě to teda nezhasne ani za nic /klíč dveře a nic/ Matrix 1,5 2008
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
Ahoj všem.
1) Mám jeden tip jak šikovně doplnit chybějící kontrolku na zapnutá světla. Protože se hodí převážně pro zapnutá světla ve dne a pro povinné denní svícení, dávám návod do tohoto vlákna. Do palubky jsem zamontoval blikací LEDku na 12V a připravil si obyčejné relátko na 12V s jedním přepínacím kontaktem (obojí se koupí se za pár korun v elektronickém shopu). Ke konektoru u spínače světel u volantu jsem se připojil na tři póly. První je trvalých plus 12V, které jsem připojil na klidový (rozpínací) kontakt relátka a přes něj k plus pólu LEDky. Druhý je spínaných plus 12V (na konektoru se objeví při zapnutí parkovaček), ten se připojí na cívku relátka. A třetí je kostra neboli nula, ta se připojí ke druhým kontaktům cívky relátka a LEDky. Princip je takový, že při vypnutých světlech LEDka svítí (bliká) a tím nejen upozorňuje na zhasnutá světla, ale může sloužit i jako falešná signalizace zapnutého alarmu. Když se zapnou světla, zapne relátko, LEDka zhasne a neruší.
2) Stejně bych ale chtěl doplnit svého Matrixe speciálními LED světly na denní svícení, viděl jsem je např. na aukru včetně homologace, relé a schématu zapojení za 1800 korun. Jako zatím ideální místo pro jejich montáž mi vychází prostor těsně vedle mlhovek. Má někdo už nějakou zkušenost?
Matrix 1,5 CRDi 60kW 2003
odar.
ano je to tak,zapojili to správně,mě to taky cca po 3 sekundách zapne.než nažhavím,tak to někdy problikne.
pagy
pagy
Přesně tak neni to po nastartování ale po otočení klíčku je tam časová prodleva. Stejně pokud se světla rozsvítí dříve než nastaruješ při startu opět zhasnou. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
