1.servisní(garanční) prohlídka
maco
Re: 1.servisní(garanční) prohlídka
Příspěvek od maco »
tatchwud píše:Tak jsem byl na Spořilově na 1.garančce.Vstřícní,ochotní a cena cirka 6 2oo,- Umytí auta zdarma a nastavení zamknutí - odemknutí při 20km/hod též.
nastaveni zamknuti auta se tyka jen tve vybavy Style? nebo to jde u vsech? Me by osobne vyhovovalo zamknuti treba pri tech 10-20km/h a odemknuti az pri otevreni dveri....
zello
Příspěvek od zello »
maco píše:
Malo by sa to dat vo vacsine vybav tusim od vybavy comfort ale odkedy pomenili vybavy a vymysleli si nove tak si nie som isty.
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
maco píše:
Nevím,jak v té nejchudší výbavě,ale nastavit by to mělo snad všude.Rychlostně to jde nastavit na 20,nebo na 40 km/hod. Funguje to tak,že při překročení 20 km za hod. to zacvakne. Při zastavení a běžícím motoru jde
1) otevřít dveře u řidiče a spolujezdce,zadní dveře zevnitř nejdou otevřít, zvenčí též nejdou otevřít. ( jen individuálně čudlikem u kliky)
2) otevřít jdou všechny dveře,včetně kufru po odblokování centrálním "čudlíkem" u řidiče ve dveřích
3) odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování.
oKo
Příspěvek od oKo »
tatchwud píše:3) odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování.
Mám pocit, že tohle nefunguje.
zello
oKo píše:
Funguje,
zazil som to ked mal kolega pozicane i30 cw vo vybave comfort
oKo
Příspěvek od oKo »
zello píše:Funguje, zazil som to ked mal kolega pozicane i30 cw vo vybave comfort
Zastavím, vypnu motor, vytáhnu klíček, otevřu dveře, vystoupím, a když si chci vzít věci ze zadního sedadla, je zamčeno. Musím si dálkáčem odemknout.
tricarkovej
Příspěvek od tricarkovej »
Ahoj tak jsem byl u :hyu: a byl jsem si pro korekční tužku na lak škrábl jsem
a ptal sem se na 1. prohlídku mám i30 1,6 crdi 66kW clasic a oni mi řekli že to bude stát cca 6830 Kč bude tam výměna oleje,
filtrů kontrola karoserie a geometrie kol ale jejich přístup byl strašnej. Připadal jsem si jako vandrák, byl jsem u jedné z brněnských poboček, přišel jsem normálně oděn. Byli tam 3 nažehlení panáci, nechali mě 5 minut čekat a pak jeden volal do skladu aby mě obsloužil skladník pro výdej náhradních dílů (tužka na lak), objednání je na týden není skladem ani v Praze mám metlu šedou. pak jsem se ptal na tu prohlídku. Přehazovali si mě jak brambor. No jejich přístup byl strašnej. Psal jsem do Hodonína dle ohlasů co jsem tu četl tak se uvidí. Jestli se ozvou dám vědět.
I 30 1.6 99 kW GDI WEEKEND
I 30 1.6 66 kW crdi clasic
tatchwud
tricarkovej píše:Ahoj tak jsem byl u :hyu: a byl jsem si pro korekční tužku na lak škrábl jsem
No tak na Spořilově mají takovou minirecepci s krásnou a ochotnou slečnou,která hned volá technika a ten ochotně vše vyslechl,vysvětlil,prostě pohoda.Záleží na lidech a jejich přístupu.Potom nezbývá než je poslat do někam a jít jinam. :^o
tatchwud
oKo píše:
Prostě to tak má fungovat - odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování - a taky mě to tak funguje. Asi je u tebe něco špatně. Mě se zase den před garančkou povedlo odemknout zavřené auto dálkou klíčkem bez dálky a když jsem potom zavřel zase dálkou,přestalo na mě blikat.Na garančce mě to zprovoznili po připojení na počítač. :-k
likvidator
Příspěvek od likvidator »
Ahoj jen takový dotaz auto jsi přímo kupoval tam kde jsi se ptal na tu cenu garančky?
Mám zkušenosti s tím, že hodně prodejců svým věrným zákazníkům nabízí slevy na servis pokud máš auto koupeno od nich.
Pokud koupíš auto jinde skrz lepší nabídku tak se ti to stejně servisem prodraží a ve výsledku jsi na tom hůře. :(
i30 1,6CRDi 94kW 6MT PREMIUM Crystal white aneb bílá střela
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
no mne sa bude zachvilu rysovat 2.garancka... zase pojdu peniaze do vetra #-o
ale aspon ze to bude uz moja posledna garancna :-$
likvidator píše:
tak to v pripade brnenskych predajcov bohuzial neplati (autostyl & Balvin) nie je ten sposob, zeby davali lepsiu cenu servisu tomu kto tam auto kupil. Tieto dva servisy by som osobne oznacil za miesta s velmi zlym pristupom. Myslim, ze tricarkovemu sa ozu z Visty s cenou max 5000kc (a to bude odhad, cena bude cca 4000 u i30)
maco
Příspěvek od maco »
takze v Hodonine je dobrej Vista Car? Pac na netu jsem nasel jeste Auto Hundai, spol. s r.o....oboji je na Brnenske ul.
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
tricarkovej píše:...Připadal jsem si jako vandrák, byl jsem u jedné z brněnských poboček,...
Tak nám rovnou napiš u které :D
(jak tam byli 3, tak je to ale asi skoro jasné)
oKo
Příspěvek od oKo »
tatchwud píše:...Prostě to tak má fungovat - odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování - a taky mě to tak funguje. Asi je u tebe něco špatně.
Je tohle chování popsané někde v manuálu? Mně v salónu tvrdili, že to sice při nastavené rychlosti zamkne, ale odemčení to neřeší.
Zpět na „i30 Garanční prohlídky, servis“
