Signalizace nezapnutých pásů
Tringi
Re: Signalizace nezapnutých pásů
Příspěvek od Tringi »
V Coupé taky ikonka nezapnutých pásů pouze zabliká, a nic nepípá, takže asi vlastnost nebo záleží na nastavení.
blog | cv | www
oKo
Příspěvek od oKo »
To zasvícení je užitečná vlastnost - kontrola toho, že signalizace funguje. Stejně jako eps a další na palubce.
dalibordn
Příspěvek od dalibordn »
Rozpojil jsem pod sedadlem konektor černého káblíku a je klid a ticho.Vede k zásuvce pásu.Druhý žlutý vedle něj je asi airbag sedadla raději nechytat.
Hyundai i30 made in cz
j.albi
Příspěvek od j.albi »
dalibordn píše:Rozpojil jsem pod sedadlem konektor černého káblíku a je klid a ticho.Vede k zásuvce pásu.Druhý žlutý vedle něj je asi airbag sedadla raději nechytat.
A není náhodou při neobsazeném sedadle (doufejme že jenom u spolujezdce) deaktivován airbag? V tomhle případě při vyplém čidle jako kdyby tam nikdo neseděl!
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
j.albi píše:
pri neobsadenom sedadle je vypnuty airbag, o to sa stara system SRS
j.albi
Mexican píše:pri neobsadenom sedadle je vypnuty airbag, o to sa stara system SRS
A není náhodou SRS napojeno na čidlo v sedačce?
m.k.s
Příspěvek od m.k.s »
j.albi píše:
Podle návodu se airbag na sedadle spolujezdce aktivuje i pro neobsazené sedadlo. Vypíná se klíčkem z boku palubky.
Neobsazenost by na to neměla mít vliv, má vliv jen na kontrolku zapnutého pásu.
Hyundai i30CW, 1.4 CVVT Clasic plus, 08/2009
CistiC
Příspěvek od CistiC »
Mám problém se signalizací zadních pásu u i30.
Když se rozjedu, rozsvítí se 3 kontrolky a po chvíli zhasnou, ale pásy ani nepípnou, přestože vzadu někdo sedí. Pokud během jízdy osoba pás zapne, kontrolka blikne zeleně. Pokud pás rozepne, zvuková signalizace funguje. Když si přesedně jinam, signalizace přestane, ale auto nezaznamená, že osoba sedí jinde a nereaguje, ani pokud se vrátí na svoje místo.
Signalizace tedy reaguje při rozepnutí pásu, ale vůbec se nedozvím, že se osoba nepřipoutala, když nasedne do auta.
Hyundai i30 Classic Plus + ESP, 1.4 CVVT, Continental Silver, 07/2009, Nošovice, 75.000 km
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
to iste robi aj mne, neboj sa to neni ziadna vada, vzadu su asi neni zatazove senzori v sedackach ale len v zapinani pasov. Ale ked sa hned pred jazdou priputa tak by to malo svieti na zeleno :-k A chcem sa spytat : Ceske verzie maju tiez srs airbag? lebo korejci maju SRS znacku na vsetkych airbagoch a cechun ma len airbag... A k tomu pipaniu - cechunovi to pipa len 1,5 minuty a mne to pipa 10 minut ](*,)
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
CistiC píše:Mám problém se signalizací zadních pásu u i30.
Vzadu je to myšleno asi tak,že je to zvuková kontrola proti odepnutí pásů (asi kontrola dětí,aby zůstala připoutaná.)Jinak je pravda,že to pípá jen po odepnutí pásů.Nejsou tam "sedací" čidla,jen čidla zapnutí pásů.Zřejmě aby se neporouchala po odklopení sedaček.Změřit čas při zvukové signalizaci jsem nikdy nevydržel poslouchat až do konce,ale trvalo to určitě několik minut. :-k
CistiC
Podle manuálu je tam SRS a vzadu to opravdu šlape jen na rozepnutí pásu. Zvuková signalizace vzadu je 35s a vepredu 100s.
89majlo96
ale asi v ceskej verzii... Lebo minule som isiel s kamaratom do mesta a cesta mi trva okolo 10 minut a nebol celu cestu priputany, pretoze je profesionalny vojak a ma papier ze nemusi byt priputany a prestalo to pipat len asi 200 metrov pred mestom... #-o
laufas
Příspěvek od laufas »
jen ctu o tom pipani a uz mam husi kuzi [-o<
i30 1.4 + kn, 12/2007
Dire
Příspěvek od Dire »
laufas: =D>
mam korejca, pasy pipaju asi 100 sek, potom sice prestanu a po cca minute (?) zacnu znovu. Navyse u spolujazdaca zacali same od seba pipat uz od 10km/hod ](*,)
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
89majlo96
mne zase u spolujazdca pipaju od 20
tak ako to montuju ? ](*,)
Zpět na „i30 Elektronika“
