Opěrky hlavy
Digis
Opěrky hlavy
Příspěvek od Digis »
Mám auto asi tři týdny, a stále si nemohu zvyknout na opěrky hlavy, které jsou nakloněné dopředu a i když je mám nastavené aby se skláněly co nejméně dopředu stále mě po jízdě bolí z krkem a to nejen mě , ale i spolujezdci. Byl jsem zvyklej mít hlavu volně a když jsem potřeboval tak jsem zaklonil hlavu o pár cm dozadu a opřel se o opěrku, ale tady to bohužle nejde. Člověk je opřen stále, rozumím tomu, že to je kvůli bezpečnosti, ale zatím si na to nemohu zvyknout.
Jak jste na tom vy?
i30 1.4 85kW Comfort, Vivid blue, 08/2009
Espero
Re: Opěrky hlavy
Příspěvek od Espero »
BUď rád, až do tebe bez brždění zezadu narazí opilec (nebo kdokoli jiný) jako do mně, oceníš to. U H1 mám také lehce opřenou hlavu, ale potíže mi to nedělá, myslím bolesti. U dacie hlavu opřenou nemám, opěrky jdou jako trošku zpátky a při tom nárazu u mě došlo k poranění krční páteře.
Re: Opěrky hlavy
Měl jsem u Sonaty podobný problém. Vyřešil jsem to úplnou změnou pozice za volantem. Celé opěradlo jsem víc sklonil, čímž jsem úhel opěrky vůči hlavě "víc srovnal" a volant jsem si víc přitáhl k sobě. A je po problému. Prostě každé auto vyžaduje trochu jiný způsob "usazení se" :wink:.
tatchwud
Re: Opěrky hlavy
Příspěvek od tatchwud »
Digis píše:Mám auto asi tři týdny, a stále si nemohu zvyknout na opěrky hlavy, které jsou nakloněné dopředu a i když je mám nastavené aby se skláněly co nejméně dopředu stále mě po jízdě bolí z krkem a to nejen mě , ale i spolujezdci. Byl jsem zvyklej mít hlavu volně a když jsem potřeboval tak jsem zaklonil hlavu o pár cm dozadu a opřel se o opěrku, ale tady to bohužle nejde. Člověk je opřen stále, rozumím tomu, že to je kvůli bezpečnosti, ale zatím si na to nemohu zvyknout.
Jak jste na tom vy?
No já je mám polohovatelné asi na 4 polohy,takže si je nastavíme jak potřebujem.To u komfortu není?
matysekul
Re: Opěrky hlavy
Příspěvek od matysekul »
Určitě je. Já mám taky polohování. Jak píše Mr. Hyundai,je to i o najiti správné polohy za volantem.
Digis
Re: Opěrky hlavy
tatchwud píše:
Jak jste na tom vy?
Samozřejme je, ale i ta posledni poloha je prostě dost vepředu. Ono to je akorat, ale byl jsem prostě zvyklej držet hlavu volně a opřít se když potřebuju.
matysekul
Re: Opěrky hlavy
Já měl ten pocit poprvé taky,ale pohrál jsem si s nastavením sedačky a volantu a už je to v pohodě.Taky mi to přišlo divný,když se to manželce v předváděčce nezdálo,ale pak si sedla za volant a v pohodě.Tak jsem se utvrdil v tom,že to nastavit jde.Chvíli jsem laboroval a zkoušel a bylo to.
Digis
Re: Opěrky hlavy
matysekul píše:Já měl ten pocit poprvé taky,ale pohrál jsem si s nastavením sedačky a volantu a už je to v pohodě.Taky mi to přišlo divný,když se to manželce v předváděčce nezdálo,ale pak si sedla za volant a v pohodě.Tak jsem se utvrdil v tom,že to nastavit jde.Chvíli jsem laboroval a zkoušel a bylo to.
Tak jsem tu sedačku trochu položil a volant povytáhl a uvidím až pojedu delší trasu jak to bude.
Díky za připomínky.
alarm
Re: Opěrky hlavy
Příspěvek od alarm »
Tak so sedačkou som mal problémy.Nemohol som nastaviť dobrú polohu.Je tam viazaný pohyb.Skrátka ak zdvíham sedadlo, automaticky ho naklápa.A ja som potreboval , aby uhol bol zachovaný, ale aby bolo vyššie. Bol som s toho zúfalý, pri dlhšej trase mi tŕpli nohy.Vyriešil som to jednoducho.Odskrutkoval som zadné príchytné skrutky, podložil cca 20mm a vymenil skrutky za dlhšie.A vsio chorošo.
tatchwud
Re: Opěrky hlavy
i30 píše:Tak so sedačkou som mal problémy.Nemohol som nastaviť dobrú polohu.Je tam viazaný pohyb.Skrátka ak zdvíham sedadlo, automaticky ho naklápa.A ja som potreboval , aby uhol bol zachovaný, ale aby bolo vyššie. Bol som s toho zúfalý, pri dlhšej trase mi tŕpli nohy.Vyriešil som to jednoducho.Odskrutkoval som zadné príchytné skrutky, podložil cca 20mm a vymenil skrutky za dlhšie.A vsio chorošo.
Jaké zadní příchytné šrouby? Popiš to blíže.....
alarm
Re: Opěrky hlavy
Tiež ti tŕpnu nohy? :mrgreen:
Sedadlo drží na štyroch skrutkách-kotvené do podlahy.Pokiaľ som nechcel zasahovať do mechanizmov posunu a zdvihu (to bol moj prvý nápad), tak som odskrutkoval upne zadné dve,predné som len povolil.Pod lištu som vložil veĺkoplošné podložky myslím že 12-ky, ani neviem či 4 alebo 5 kusov, kúpil skrutky dlhšie o tých 15-20mm ale pevnostné-(min 8G, alebo 8.8 ) a zaskrutkoval. Posed sa uplne zmenil.Pred tým som mal pocit, že nohy (v polovici stehna-tam, kde končil sedak) sú stále napnuté a nemohol som ich uvolniť. TERAZ JAK V RAJI....Možem odfotiť, lebo som to robil cca pred rokom a pol a preddôchodková pamäť už nie je ktoviečo. :mrgreen:
tatchwud
Re: Opěrky hlavy
i30 píše:Tiež ti tŕpnu nohy? :mrgreen:
No nedřevění mě,(jak je to asi v češtině)ale může se to vyzkoušet. Jsem asi meší,co do výšky,takže v poho.Já mám zas problém,že se skoro neopřu o opěrku u řidiče.Protože mám asi sedačku vepředu. :-k
laufas
Re: Opěrky hlavy
Příspěvek od laufas »
Nekdy se divim, co se tady vse resi :D Ale aspon je co cist.
Operky hlavy me osobne mile prekvapily a sedi mi presne. Mam je nastavene, abych se v pohode oprel a nemel zaklonenou hlavu
i30 1.4 + kn, 12/2007
dalibordn
Re: Opěrky hlavy
Příspěvek od dalibordn »
Manželce ta opěrka u spolujezdce také nevyhovovala tak jsem ji otočil o 180 stupňů a je to v poho.Vyzkoušejte to a uvidíte.
Hyundai i30 made in cz
alarm
Re: Opěrky hlavy
tatchwud:
Ospravedlňujem sa za šírenie poplašnej nepravdivej správy :mrgreen:
Tiež nemám dva metre tridsať, a zle sa mi sedelo.Podložené mám predné skrutky-Dal som tam miesto podložiek maticu M16.
Jednoducho pri dobre nastavenom sedadle a operadle, som nemal stehná opreté o sedadlo a týmto podložením je to žúžo.
Na vyskúšanie len povol a vyber predné skrutky, podlož niečím, moc sa nekývaj [-X .A JE TO :mrgreen:
MATICA 1.JPG (45.61 KiB) Zobrazeno 5460 x
Zpět na „i30 Interiér“
