MOTOR cuká
MOTOR cuká
Ahojte mám na vás prosbičku dcera zdědila poníka po mě a teď přišla,že poník cuká.Tak sem s ní sedl do auta a jeli sme ho projet a po zařazení 3ky to začalo cukat něco jako když je v benzínu voda.Tak jsem začal pátrat:
-rozdělovač-kontrola palce v pořádku-kontrola víčka jestli není prasklé v pořádku
-svíčky výměna před 6 měsíci
-kontrola vzduchového filtru v pořádku
Je to divný,ale cuká to jen při jízdě když sem zkoušel motor vytáčet na 4000-5000ot/min tak to ani jednou necuklo nemohla by to být třeba spojka
Za případné názory a rady předem díky.
Je to poník 1.5 GL
Je to poník 1.5 GL
Re: MOTOR cuká
Zkusil bych nejdříve vrátit původní svíčky. Co kabely?
Re: MOTOR cuká
Svíčky už nemám a ty kabely mě taky napadly no zkusím oboje prostě vylučovací metoda
Re: MOTOR cuká
Jakou si tam dal značku svíček? Podle mě to budou kabely a i kdyby ne, tak vyměnit je není na škodu...
Re: MOTOR cuká
Tak to opravdu nevím měněno v servisu u známýho,ale asi BRISKy,jelikož nemám garáž u baráku a už se stmívá tak se dívat nepudu,ale zítra zjistím a dám info
Re: MOTOR cuká
Řek bych, že to klidně může bejt spojka. Při určitym zrychlení už nevzládá rovnoměrně přenášet výkon.
Tuscani / Hyundai Coupé 2,0 rv06
BMW e39 523i Individual
Citroen Jumper 2.8 hdi
ex.: BMW e39 530i, BMW e39 528i, BMW e39 523i, Hyundai Pony 1,3 rv1993
www.AbelOsobniDoprava.cz
Osobní doprava, přeprava osob mikrobusy.
Re: MOTOR cuká
Takže je to voda v benzínu
Re: MOTOR cuká
Tak to zase není takový problém.... mohlo to být horší
Re: MOTOR cuká
Taky se mi ulevilo
Re: MOTOR cuká
A dceři asi taky, že Poník zase jezdí
Re: MOTOR cuká
Jo tak tý hlavně protože to nebude stát ani korunu no a taťka to dá do cajku
Re: MOTOR cuká
To bych si taky přáljarik65 píše:Jo tak tý hlavně protože to nebude stát ani korunu no a taťka to dá do cajku
Re: MOTOR cuká
Rybář píše:To bych si taky přáljarik65 píše:Jo tak tý hlavně protože to nebude stát ani korunu no a taťka to dá do cajku
Re: MOTOR cuká
Vyskytl se další problém s volnoběhem.Někdy to jde na volnoběh při zahřátém motoru tak na 700-800ot/min,ale chod nepravidelný,jindy zase otáčky kolem 1000 a bez problému.Na co se zaměřit popřípadě co je možno udělat doma a ještě otázka co to je krokový motorek díky předem za každou radu
Re: MOTOR cuká
ahoj,moznosti je na tisic,zkusil bych za chodu kdyz to zrovna bude blbnout odpojit teplotni cidlo a uvidis jestli se to v tu chvili zlepsi-pozor jsou tam ty cidla dve to ktere vetsinou blbne je to dvouvyvodove. potom bych zkusil vycistit klapku nasavaneho vzduchu a taky by nebylo na skodu zkontrolovat hadicky podltlaku jestli neni nejaka prosoupana. A jestli tam mas jeste porad ty svicky brisk-tak ven s nima-treba bosch nebo denso by ti slouzily urco lepe-hlavne zimni starty.
