zahada objavujuceho sa oleja
1994 - 2005
switch
Příspěvek od switch »
Zdravim borcov, mam pre Vas poriadny oriesok.
Objavuje sa mi olej v lavej casi motora pod olejovim filtrom. (lava cast je myslena ked stojite k motoru tvarou). Zaujimave je ze ked to poutieram (lebo je to vzdy len taky dake zaprplane a par kvapiek na zemi) a niekam idem nic sa nedeje je to ciste aj ked prejdem 50km. Necham auto stat a rano je to opat spinave. V servise zatial pozreli ci to nie je nieco s olejovim filtrom dotiahli do pozreli tesnenie ale nic nenasli. Problem pretrvava. Ked sledujem stav oleja vobec nevidim zmenu ze by ubudal.
Prosim aspon o naznak co by to mohlo byt.
accent, 2005, 1,5CRDi, najazdenych takmer 90tis, ked malo auto najazdenych 87 boli menene rozvody
vopred Vam dakujem
SantaFe, 2.2 crdi, 2021
switch
Re: zahada objavujuceho sa oleja
Takze po hodinach sledovania :shock: sme prisli na to ze olej sa tlaci von cez olejovy filter ale zaujimave je ze ked vychladne motor. Za jazdy to nerobi. Uz len zistit co to sposobuje. Dufam ze len dake tesnenie. Ale nerozumiem preco to robi len ked motor vychladne.
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Ahoj měl sem podobný problém a bylo to prasklým filtrem což se zjistilo až když se vyndal bylo to ještě u Poníka.Prasklina v obalu asi 2cm.Zkus na to mrknout :-k
Zpět na „ACCENT“
