škubaní při rozjezdu
Re: škubaní při rozjezdu
Ne, to bliká tím check enginem. Až to uděláš, tak si budeš říkat, jak je to jednoduchý. Na diagnostice ti neřeknou o nic víc, než co ti může říct to vyblikávání
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
- Lhoty
žárovku v žádným případě, diodovou zkoušečku!!!Rybář píše:Anglicky sice trochu umím, ale asi by to chtělo nějakou žárovičku, ne?Ale obávám se, že tohle nezvládnu
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Šmarja lidi, čtěte to celý. Nikam se žárovka ani zkoušečka nestrká, ten pin 4 a 15 se natvrdo spojí kusem drátu!
- Lhoty
já to nečet,jen sem slyšel o žárovce,tak sem varoval:)Jam píše:Šmarja lidi, čtěte to celý. Nikam se žárovka ani zkoušečka nestrká, ten pin 4 a 15 se natvrdo spojí kusem drátu!
Jo aha, já si to blbě přečetl, no nevadí, ono stejně začalo lejt. Já to zkusil s tou žárovkou, ale nic to nedělalo
(teď už vím proč).
Tak ono je to asi stejně fuk, ne? Jestli to propojím kusem drátu nebo žárovkou....Lhoty píše:já to nečet,jen sem slyšel o žárovce,tak sem varoval:)Jam píše:Šmarja lidi, čtěte to celý. Nikam se žárovka ani zkoušečka nestrká, ten pin 4 a 15 se natvrdo spojí kusem drátu!
Mám to, vyblikalo to závadu 3128
- pepan
to je divnej rok výroby co???
To jo
Hlavně by mě zajímalo, jestli je to stejný jako u Scoupé, to 3128-tedy HEATED OXYGEN SENSOR
Tedy asi Lambda sonda
Jo, je to tak i na lantře - lambda. Hádám, že to vyřeší i tvoje problémy se škubáním.
Tak už to snad po výměně budeš mít v pohodě.
Trošku mimo.....asi blbá otázka, ale Check Engine má J2 taky? Já myslel, že to tam nemám
V jakých místech budíků to je?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- black_sheep
mazeec a pak ze to nejde u coupe. akorat nemam osazeny check engine, krucinal.. takze musim osadit check nedriv?? nevite nekdo, jakou zarovku tam pouzit? diky. o vikendu se na to vrhnu.
I ❤ cars
- black_sheep
mate nekdo kdyztak ty kody prevodni? a plati to same i pro dvoulitry?? diiky.
I ❤ cars
Jo, takže lambda, ale proč předtím to Check engine nesvítilo? Až dnes. Jinak pro ostatní: Check engine mají všechny Lantry J2 a asi i Coupé. Normálně vyndejte budíky (nejdříve odpojte baterii) a zezadu si najděte příslušnou kontrolku-třeba na budíky zezadu posviťte baterkou, ale pozor, musíte odstranit bílou izolační lepenku, která tam je). Žárovka i patice je stejná jako u ostatních kontrolek (např. kontrolky airbabagů, ABS atd.)
