vytápění
1996 - 2002
luigi.AZ
vytápění
Příspěvek od luigi.AZ »
mám takový problém ... přestalo mi fungovat vyhřívání v autě... jede jen chlazení ... koukali jsme se s automechanikem a vše je zapojené správně .... stalo se to někomu? nevíte co s tím?díky
Coupe 98/ 1,6 16v
http://www.mmtuningauto.cz/... vše okolo tuningu
mirpie
Re: vytápění
Příspěvek od mirpie »
tak nejdřív zkontroluj, jestli ti nevypadlo lanko z ovládacího kolečka teploty. Dole u pravé nohy, jak je pedál plynu je po nahnutí pod palubovku vidět část radiátoru vytápění, kde je dobře viditelná páka od klapky, na které je lanko. Takže zkus, jestli se ti tak klapka po otočení kolečkem hýbe. Pokud je toto ok, do radiátoru nemusí jít kapalina, tedy někde přicpaná hadice, nebo přicpaný radiator.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
luigi.AZ
Re: vytápění
to lanko jsme právě kontrolovali jako první a je v pořádku ... jen netuším kde to může být přicpané :(
Coupe 98/ 1,6 16v
Dr Meduza
Re: vytápění
Příspěvek od Dr Meduza »
nedelal si neco s chladici kapalinou?
me se do topeni loni nak dostala bublina nebo co a taky to netopilo, pritom voda tamtudy tekla protoze vyhrejvani LPG bere vodu co tece topenim a to bylo ohraty
asi po dvou tejdnech se to samo opravilo
ale stejne to malo topi kdyz se jezdi po meste, kdyz se chce clovek zahrat, tak na to musi poradne slapnout :twisted:
luigi.AZ
Re: vytápění
nedělal ... moc tomu nerozumím tak proto do toho takhle nelezu ... mě to topilu luxusně i ve městě ... akorát jednou topit nezačal a od té doby to nejede vůbec
Coupe 98/ 1,6 16v
Dr Meduza
Re: vytápění
no tak to skus nechat bezet za studena s otevrenym vickem chladice a pockej az se ohreje, jestli se tam nedela naka pena, nebo bubliny a jestli to bude v pohode, tak nezbude nez holt zacit rozpojovat ty stary hadice
mirpie
Re: vytápění
schema, třeba ti to pomuže
black_sheep
Re: vytápění
Příspěvek od black_sheep »
jeste trivialni otazecka, rucicka teploty chladici kapaliny se ti vysplha po zahrati kam? mohl by to delat termostat. ale to by to auto bylo permamentne studeny.
I cars
Dr Meduza
Re: vytápění
btw kdyz se tu resi topeni
jak dostanu vodu z bloku ven ?
kdyz vyndam chladic, vytece voda jenom z chladice
black_sheep
Re: vytápění
Dr Meduza píše:btw kdyz se tu resi topeni
1. brcko a vysavat
2. otocit auto na strechu
3. brcko a foukat
:lol: no, mozna bude mit nekdo lepsi napad :mrgreen:
I cars
Dr Meduza
Re: vytápění
black_sheep píše:
1. brcko a vysavat
3. brcko a foukat
taky muzu pod autem rozdelat ohen a ta voda se casem vyvari vid :lol:
black_sheep
Re: vytápění
Dr Meduza píše:
black_sheep píše:
1. brcko a vysavat
3. brcko a foukat
tve to me nenapadlo. jenze to musis poradne foukat abys to roztopil na hodne vysokou teplotu.
I cars
luigi.AZ
Re: vytápění
bože to je debata :D už jsem na to přišel ... asi budu vypadat za vola le jak se otáčí s tím regulátorem teploty tak kam vede to lanko je uvnitř něco zlomené tudíž mi to neotočí na teplou stranu ... nejhorší je že netuším jak se pořádně k tomu dostat abych to alespoň teď na zimu nějak zahříval
Coupe 98/ 1,6 16v
Dr Meduza
Re: vytápění
no tak si dej tu klapku na teplej vzduch poradt otevrenou, sice si pak nebudes moct pustit zimu, ale to si muzes otevrit okynko
luigi.AZ
Re: vytápění
jako klapku myslíš to kam vede to lanko?takove to bílé šoupátko? právě nad ním byloještě jedno a to je urvané bohužel a netuším jak to mám otočit nebo lépe kde
Coupe 98/ 1,6 16v
Zpět na „COUPE 1G“
