škubaní při rozjezdu
Re: škubaní při rozjezdu
Hmm, nevím. Teda akorát se bojím, jestli to ta diagnostika vyhodnotila správně a není třeba místo špatné lambdy někde díra ve výfuku.... Trochu se mi zdá, že někde rezonuje, asi nějaká přepážka, vlnovec možná....
- black_sheep
jestli neni dira pred lambdou tak by to zase nemelo byt poznat mimo zvuku
I ❤ cars
Já mám lambdu ještě tam dole.... za vlnovcem, docela se bojím, že tam díra být můžeblack_sheep píše:jestli neni dira pred lambdou tak by to zase nemelo byt poznat mimo zvuku
Můžou bejt špatný. Jinak ECU na cívkách hlídá jenom zkrat a (možná) odpojení. A cívka může vesele probíjet a přitom se tvářit při měření odporu okblack_sheep píše:no ja myslim ze je to nehlida.. tak jako muze pohlidat jaky maji odpor no, akorat mi tady kdysi nikdo nevedel poradit jestli kdyz ma civka dobry odpory muze bejt spatna. ja myslim ze nee. ale nevim. mrknu na hmacko
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
- black_sheep
potvory... takze to zjistim akorat poklepem jo? myslim velkou palici... pak budu mit jistotu, ze jsou KOJam píše:Můžou bejt špatný. Jinak ECU na cívkách hlídá jenom zkrat a (možná) odpojení. A cívka může vesele probíjet a přitom se tvářit při měření odporu okblack_sheep píše:no ja myslim ze je to nehlida.. tak jako muze pohlidat jaky maji odpor no, akorat mi tady kdysi nikdo nevedel poradit jestli kdyz ma civka dobry odpory muze bejt spatna. ja myslim ze nee. ale nevim. mrknu na hmacko
I ❤ cars
Jde to zjistit na oscilu, ale já to neumím (resp. nemám tak rychlý oscilo, který bych mohl dotáhnout k autu a s autem do labiny nevjedu )
- black_sheep
no taky uz nemam auto doma ale stoji v servisu.. ceka ho osciloskopove vysetreni.. holt check nepomohl ale budu rad, kdyz se to vyresi, nez me ta zavada zacne nak srat
I ❤ cars
Tak lambda by měla být zítra doma. Ještě mě napadlo, myslíte, že kdyby byl děravý vlnovec, tak může být ta původní lambda v pořádku a jenom to ta diagnostika špatně vyhodnotila? Zdá se mi, že tam dirka je, tak aby to nakonec ta lambda skutečně byla. Ale u Accenta jsem měl díru ve vlnovci jako kráva a žádná kontrolka nesvítila
- black_sheep
ja na cervenem scoupe, coupe i lantre mel vlnovec KO a vzdycky to byli diry jako prase. hlavne na lantre, tam doslova nebyl. a nikdy zadny problem, mimo "sportovniho" zvuku
I ❤ cars
Já si taky myslím, že ne. Když se pak ten vlnovec vymění, tak člověk skoro lituje, že to opravil
- black_sheep
no kdybys slysel tu lantru, tak bys naopak litoval zes tam nejel driv hlavne sousedi po ranu museli ocenovat hloubku tonu, ktery vydaval
I ❤ cars
No, mně se ten zvuk prasklého vlnovce hodně líbil Btw. dneska přijde lambda, ale asi to bude univerzál, takže bez konektoru Doufám, že ta stará půjde ven bez problémů
me se zvuk prasklyho vlnovce nelibil, me to totiz piskalo pri plnym plynu, ale ne tak pekne jak turbo, byl to dost neprijemnej zvuk
Renault Laguna 2,0 8v hatchback rv95 digiklima, palubni pc, vyhrivane predni okno atd...
Lantra J2 96 1,8 sedan - prodana
Lambda je doma, ale je to univerzál. Snad mi to někde připájej
Tak normálně ta kontrolka přestala svítit. Ujel jsem o víkendu asi 270km a nerozsvítila se ani jednou. Tu lambdu jsem ještě nevyměnil, co myslíte, mám to udělat . Spotřeba se mi zdá, že je trochu vyšší než normálně, tak o 0,6l/100km....
