Přehřívání motoru
1994 - 2005
skullin
Přehřívání motoru
Příspěvek od skullin »
Zdravím všchny Hyundaiáky,mám problém se svým vozítkem je to pár dnů z5 co mi neuvěřitelně rychle stoupá teplota motoru,za 10km jízdy mi vystoupala ručička až nad Háčko(high) a voda byla samozřejmně fuč.Ted když jedu s mírným plynem voda neuniká ale ručička se drží na půlce mezi C a H a kdybych tomu šlápl vím že by vystoupala zase nahoru:( co se dalo jsem prohlédl a nepřišel jsem vůbec na nic...kdyby jste někdo měli nějakou radu v čem může být problém budu rád když napíšete...moc diky nechci aby accentík umřel!!! :D
Skullda
Hyundai Accent 97 1,3 62Kw......Prodáno
Toyota Avensis 2,0 Tdi 81Kw 2001
mirpie
Re: Přehřívání motoru
Příspěvek od mirpie »
zavřenej termostat, přicpanej chladič, nebo jen povolené či netěsné expanzní víčko....Začal bych asi výměnou termostatu a výměnou chladicí kapaliny (při té příležitosti profouknout chladič)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
skullin
mirpie píše:zavřenej termostat, přicpanej chladič, nebo jen povolené či netěsné expanzní víčko....Začal bych asi výměnou termostatu a výměnou chladicí kapaliny (při té příležitosti profouknout chladič)
Jop díky za rady...zkusím ten termostat jak říkáš to je jediné co mě taky napadlo...přicpanej by být neměl ale to víčko .... mno něco se mi na něm nezdálo tak uvidím . Thanks!!!
beny145
Příspěvek od beny145 »
mam stejny problem jako skullin ale mne se i trochu roztavilo vicko kam leju olej.a olej mi taky ubejva napadlo mne tesneni pod hlavou ale raci se tady poptam ppls rady dekuji hyundai accent
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Tak pokud se už taví i víčko od oleje a žere olej tak to musí bejt sada ](*,) , ono jezdit s nechladícím autem nyní když je teplo to je velmi rozumné. To už asi pomůže leda EKOMETAL.
beny145
jenze mne se to stalo v zimne a od ty doby jsem uz nejezdil a newis cim to je tada pls uz chci zase jezdit
MICHAL77
Prostě se to hřeje a příčin může být několik, viz články nad, ale roztavit až zátku na ventilovém víku tak to je něco....
beny145
a neviš čím to muže být teda prosimte poradte :D
cypisek
Příspěvek od cypisek »
poradte :roll: .. a vodní pumpa jede ??? jestli pak bych vyndal ten termostat .... a jel bez neho
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
beny145
jak to myslis mne chcije olej a mnel jsem roztaveny vicko :D ale jeste jsem slisel ze to muze bejt i nejakyma bufferama kazdopaddne musim kopit tesneni na pod viko a prave nevim cim je to ze se mi zahrejva motor a nechau to vicko roztekli :( newim
MICHAL77
=D> Máš to rozbitý [-o< :-$ ....
beny145
chci se zeptat jestli mi pujde motor s accenta gt do acenta ls diki :D
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
pravdepodobne nie kedze gt je 16v
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Zpět na „ACCENT“
