škubaní při rozjezdu
- black_sheep
Re: škubaní při rozjezdu
asi to ta stara pochopila a na posledni chvili se vzpamatovala..
u me se k tem svickam jeste pridava tak v 10 % pripadu vybehany TPS. sundal jsem to, zahejbal, vratil zpatky a uz se to chova dobre, ale stejne ho vymenim, je tam vakl takze to za par dni udela znova urcite.
I ❤ cars
- Limitz
tak když už ji máš doma tak ji vyměň, rozhodně tím nic nepokazíš........Rybář píše:Tak normálně ta kontrolka přestala svítit. Ujel jsem o víkendu asi 270km a nerozsvítila se ani jednou. Tu lambdu jsem ještě nevyměnil, co myslíte, mám to udělat. Spotřeba se mi zdá, že je trochu vyšší než normálně, tak o 0,6l/100km....
Limitz89@seznam.cz
Já vím no, ale zase jestli to není škoda
Jsem si říkal, že bych ji tam dal až na jaro, přes zimu toho stejně moc nenajezdím a byla by na jaro krásně nová a lesklá
... Ale asi ji nechám vyměnit no, přece jenom, spotřeba 8,3l/100 se mi moc nelíbí
Jo a taky mi teď jeden automechanik řekl, že prej má lambdy dvě????
Já teda ve výfuku vidím pouze jednu a to jakoby pod motorem, ale prej jsou tam dvě. Ale auto teda neviděl, tak doufám, že kecal blbosti.....
- Lantra Luke
Ja mam jenom jednu , jeste ze tak.
Je : i20 1.2, 2016
Je : i20 1.2, 2016
- Lhoty
2 lambdy sem na lantře neviděl...ani na svojí,ani na jedné co sem rozebíral....
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Jo, kecal blbosti, ikdyž jenom napolo. Do evropy se dodávala lantra s 1xlambdou, všude jinde s 2ma. I v servisních manuálech jsou všude 2.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
- Lhoty
na co to má 2 lambdy?to je jedna před katem a jedna za?
- Limitz
u nás má jen jednu, ale v USA byli např. 2
Limitz89@seznam.cz
- Lhoty
to už sem četl,ale na co to měli?:)Limitz píše:u nás má jen jednu, ale v USA byli např. 2
- black_sheep
jedna hlida pred katakem, a druha za. kdyz vyhodis katalyzator a nebo kdyz prestane fungovat, tak sviti check engine
I ❤ cars
Prostě kontrola funkčnosti katalyzátoru. Naše lantry slepě věří, že kat funguje (a to tam ani nemusí být), ve světě si to hlídají. Prostě typická ukázka kurvítka. Moc rádi to mají třeba lidi s autem na plyn, kde bez zasr. krabičky za 3t ti furt svítí check. Výfukový plyny z lpg v sobě maj víc vody a míň CO, a ecu s 2 lambdama prostě plyn pozná.
Jo, tak jsem to byl ještě jednou prohlédnout a je tam skutečně jenom jedna, díky kluci. Včera večer, když jsem jel, tak to zase trochu pocukávalo, ale CHECK se teda nerozsvítilo.... By mě zajímalo, čím to ve skutečnosti je. No lambdu nechám vyměnit, když už ji mám, ale možná to neni nutný a cuká to kvůli něčemu jinému no
- black_sheep
nemas svicky bosch??
me to takhle obcas pocukavalo kvuli vadnymu TPS - potenciometru klapky. byl vymackanej uz hazel trosku sporny hodnoty. nekdy se to popasovalo a nekdy ne... proto takova nahodila zavada. taky po resetu jednotky se to vzdycky uklidnilo protoze to jednotka do jisty miry simuluje nez ziska novy hodnoty. teda pisu v minulem case a porad jeste cekam jak to dopadne. verim ze dobre.
I ❤ cars
Hele, ten potenciometr mě taky napadnul, ale doufám, že by to ta diagnostika zaznamenala, ale četl jsem, že u tebe to nesignalizuje. Svíčky mám Beru, jednu za 55Kčblack_sheep píše:nemas svicky bosch??me to takhle obcas pocukavalo kvuli vadnymu TPS - potenciometru klapky. byl vymackanej uz hazel trosku sporny hodnoty. nekdy se to popasovalo a nekdy ne... proto takova nahodila zavada. taky po resetu jednotky se to vzdycky uklidnilo protoze to jednotka do jisty miry simuluje nez ziska novy hodnoty. teda pisu v minulem case a porad jeste cekam jak to dopadne. verim ze dobre.
