Central & Automaticke zamykanie & Alarm
Re: Central & Automaticke zamykanie & Alarm
To je fajn, že se našel někdo, kdo to dokáže vysvětlit. Díky moc.
Jo to automatický zamykání pokud se neotevřou dveře je důležitý. Mě ten prodavač říkal, že u řidiče motorek je. Musím to zítra zkusit jestli řidičovy dveře zamknu od spolujezdce. Přípojný místa na Accenta mají.
Ještě něco, co by to mělo umět a dát si na něco pozor?
Ten motorek v kufru se montuje za ten černej plast z vnitřní strany kufru- jakoby v nárazníku? To znamená vést vodiče pod palubovku, že? Díky
Accent 1.4 Active, gold beige, r.v. 2006 5,3 l /100km
Jestli ti jde jenom o DO, tak myslím, že tam moc háčků na který si dát pozor není.
Do o které máš zájem si myslím, že je v pohodě, co se týče odskoku na kufru, tak ten můžeš namontovat kamkoliv kde vede lanko, já to mám jak píšeš ty pod plastem v kufru.
Všechny vodiče samozřejmě povedeš pod plastama, takže i pod palubovkou. O jiném řešení ani neuvažuj
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Motorek v řidičových dveřích je. Zamknu je i od spolujezdce. Tak o starost méně. V první fázi se pokusím o montáž té dálky a druhá fáze bude odskok kufru.
K tomu opětovnému zamknutí: V diskusi jsem se dočetl na otázku : jestli ten typ co chci má funkci opětovného zamknutí pokud v nějakém intervalu neotevřu dveře. Odpověď: Tuto funkci nemá dnes již téměř žádné dálkové ovládání. Funkce je spíš běžná u autoalarmů. Pokud zpětné uzamknutí DO neumí, nelze jej bohužel ani nijak dodělat.
Takže asi smůla jestli je to pravda.
No podle mýho, je to věc užitečná, takže bych šel klidně do alarmu.
Tohle je sice o dvě kila dražší, ale je to alarm http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... -3702.html
a jestli Ti jde o prachy tak se klidně neboj tohohle http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... 01sir.html to má dostupnou cenu a funguje bezchybně, mám ho na favoritu asi dva roky a oukej. Nevýhoda je tam ta, že nemá výstup na blinkry. Tzn. buď Ti to bude kvákat, nebo výstup na sirénu nějak zabastlit na blinkry. Nám to prostě kváká, a klidně by to mohlo bejt i bez kvákání, poněvadž odemykáš a zamykáš auto stejně když jsi u něj, takže to slyšíš.
Takže jako vždy jde o prachy, každopádně si stojím za znovuzamčením, takže bych asi oželel možná míň atraktivní ovladač, nebo nějaký kilo navíc, než tudlenct funkci. Ale jak říkám, úplně to nejlevnější funguje bezvadně. Estli máš u řidiče servomotorek, máš tam zřejmě centrál dodělávanej, tudíž negativně ovládanej. Takže bez problému by to mělo makat i na tvojí mašině
Eště jsem chtěl dodat, že pokud nebudeš chtít tu sirénu na kvákání tak je tam i bez ní
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... czs01.html
Každopádně místo sirény by měli nějak blinkry vybastlit. A těď mi tak dochází, že u tohohle levnýho není výstup na kufr.
Takže teď budeš muset zapojit svoji moskovnu, a rozhodnout se co chceš - potřebuješ.
Signalizaci blinkrama ano/ne, znovuzamčení ano/ne, výstup na kufr ano/ne.
Osobně bych šel do alarmu a taky jsem to tak vždycky udělal
Myšáku, nebo i někdo kdo to ví:-), když budu napojovat dráty pod palubovkou, musím demontovat nějaký plasty nebo se tam dostanu od pedálu ze spodu? Nerad bych to rozebíral, pač nevím, kde co drží a nerad bych něco ulomil nebo rozvrzal. Díky
myslím, že bez rozebírání se neobejdeš. Od pedálu tam bude přístup jak k penězům
Potřebuješ někde napíchnout spínaný plus (to by se dalo teoreticky vytáhnout i z radia, pokud by to bylo jednodušší),
plus od baterky by jsi mohl vytáhnout z pojistkovky. Ale eště musíš někam nacpat ŘJ, otřesový čidlo atd. Takže práce na dvě věci.
Každopádně u elcéčka je to záležitost asi pěti šroubků, u tvýho bohužel nevím
Tak díky za odpověď. Kdyby někdo věděl, jak tam drží spodní díl palubovky, tak by to byla velká pomoc.
Ahoj, vsetko je tam srobovane a vsetko ide pekne dole. Ak chces dat dole ten boxik na dazdnik, tak zboku pod deklikom je srobik a plus dake odspodu.. Ziadna velka makacka.. To zvladnes
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Jo, ten spodní díl bude potřeba odmontovat. Kde myslíš zboku pod deklikem? Pod kterým? Já vidím šrouby ze spodu a ze předu a potom to drží jak jsou pojistky. To je všechno ve spodní části a nahoře už nic není? A jak jsou tlačítka na mlhovky tak to se rozebírat nemusí? Sundám jen ten velký kus plastu a kolem těch tlačítek to tam zůstane?
Já měl strach aby tam nebyly nějaké západky které se snadno ulomí. Dík za podporu:-)
Ako otvoris vodicove dvere, tak vedla pri stlpiku mas taky plast.. Ten das dole a mas tam skrutku a odtial aj odpojis hmlovky.... V servise to mal za 20sekund dole
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Zdarvím, Myšáku psal si, že máš odskok pod plastem v kufru. Ja jsem ten plast dnes demontoval a místo pod ním určitě nemám na takovou velkou věc-a to mi v obchodě říkal, že menší už snad ani nejsou. Můžeš mi popsat jak si tam ten motorek umístil?
no já ti to můžu zítra klidně vyblejsknout, ale já mám starší model než ty, takže to tam bude asi jináč řešený
To by bylo fajn. Já na oplátku vyfotím to moje. Asi tam máš víc místa jinak to nevidím.
Tak jak jsem slíbil, vyblejsknul jsem to. Nevím jestli Ti to nějak pomůže, není to přímo pod plastem, ale pod tím plechem.
- odskok 3.JPG (228.75 KiB) Zobrazeno 2901 x
- odskok 2.JPG (81.43 KiB) Zobrazeno 2901 x
- odskok .JPG (253.77 KiB) Zobrazeno 2901 x
