Kola,disky,pneu
Nestor.Kea
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od Nestor.Kea »
Vsetkym Vam dakujem dnes som prezul na Goodyear UltraGrip 7+ 60€/ks takze som celkom spokojny zatial akurat mam pocit ze mi v aute nieco robi uuuuuuuuuuu ale to bude asi ze tie gumy su nove :-k
i30 1,4 "made in CZ Indigo Blue
89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od 89majlo96 »
skus definovat lepsie to uuuu :lol:
Moze to byt hluk od pneumatik, mozu mat zvysenu hladinu hluku a este ked sa k tomu prida drsny asfalt tak to robi pekne uuuuu :mrgreen:
Chrochnik
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od Chrochnik »
Já jezdím týden na nových Michelin Alpine A3 a žádná zvýšená hlučnost se nekoná, jen na hodně mokré cestě jsem si všiml trošku jiného zvuku, než měly letňáky. Jinak celkově tiché, takže zatím spokojenost.
Vrtá mi teď v hlavě jedna drobnost. Mám pocit, že plastové kryty kol po návštěvě pneuservisu nedoléhají u okrajů tak dobře jako předtím, když je zmáčknu u okraje dost pruží. Kryt drží matice, to je jasné, ale blíž k okrajům jsou na krytu ještě takové packy směřující k záhybu plecháče. Mají ty packy být nějak za ten záhyb nějak zacvaklé, nebo se mají jen tak volně opírat? Před přezutím mně to nikdy nenapadlo studovat, takže nevím, třeba to tak bylo i předtím.
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
maju tam zapadnut za lem disku, skus ich pritlacit a ak to nepojde, tak povol matky a napasuj to tam a znovu dotiahni
karel2
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od karel2 »
2 Chrochnik: Daval jsi pneu na stejne plechace? Jsou ty gumy uzsi? Mel jsem to same na Getzovi, kde jsem na zimu daval 165 misto 175 a pouzival jsem stejne plechace. Ta uzsi guma tolik nepretikala z disku a kryty timpadem taky trochu nedolehaly.
Chrochnik
Re: Kola,disky,pneu
Ano, stejná šířka pneu (195) na stejné plecháče. Zkusím co radil majlo, povolit trochu matky a posunout kryt aby se chytly packy, teď nedrží ani jedna. V pneuservisu se tím holt nes..li. Jen doufám, že ty matky není třeba povolovat moc aby se kryt uvolnil, jestli to budu muset kvůli krytům dávat na hever tak to potěškoště.
89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
Chrochnik píše:Ano, stejná šířka pneu (195) na stejné plecháče. Zkusím co radil majlo, povolit trochu matky a posunout kryt aby se chytly packy, teď nedrží ani jedna. V pneuservisu se tím holt nes..li. Jen doufám, že ty matky není třeba povolovat moc aby se kryt uvolnil, jestli to budu muset kvůli krytům dávat na hever tak to potěškoště.
[-o< no tak to je jasne ze to musi ist na hever...
Bez hevera to ani neskusaj, lebo by si mohol poskodit zavity
alarm
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od alarm »
Nezdá sa mi šťastné prehadzovať gumy na kolesách.
Každý rok platiť za prezúvanie cca 1000 bývalých Sk x 2......
Už sa im podarilo v servise poškodiť pri vyzúvaní pneumatiku.....
A akonáhle sa ochladí, je tam nával a objednáva sa ako u zubára.
Ja najazdím ročne cca 20000 km. Leto cca 14000km, zima cca 6000km.
Takže zimné mi vydržia 7-8rokov.V zime sa jazdí opatrnejšie, menej sa flekuje,nedostávajú tak zabrať.
Ako predĺžiť život letným? Ja to robím tak, že cca po troch rokoch (najazdené na letných cca 40 000km) si kúpim jednu pneumatiku zhodnú pôvodnými. A keďže mám plnohodnotnú rezervu väčšinou ešte "panenskú", prehodím tieto na predné dve kolesá a tým mám predné obutie znova na cca 50 000-60 000km. Pôvodné predné a pôvodné zadné dojazdím na zadnej, menej zaťaženej náprave, kde vydržia zhruba rovnako.
A dúfam, že za 7-8 rokov si kupim nové auto :mrgreen:
Máte iný typ?
laufas
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od laufas »
Vzhledem k tomu, ze zimaky maj zivotnost tak 4 roky, nez zacnou pekne ztracet sve vlastnosti hodne zimnimu provozu na to jdes od lesa :D
To prehazovani je taky zvlastni :D Inu vynalezavost nebere konce.
My sjedem, vyhodime, koupime novy.
i30 1.4 + kn, 12/2007
JOFO
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od JOFO »
ja som akurat vcera kupil zmaky... vzhladom na to ze sa v zime u nas vela nejazdi, tak som zobral Kleber (Michelin Group) za 41 €
prezut pojdem ku kamosovi co ma pneuservis, takze hadam nieco usetrim :)
Hyundai i30 1.4 START + Klima, vivid blue
alarm
Re: Kola,disky,pneu
Laufas:
robím to rovnako , ako ty,zjazdím a kúpim nové ak treba.Ale využijem aj rezervu. :D/
Akurát nevyhadzujem zimné gumy po 4-roch rokoch a dobrom dezéne ( 25 000km):mrgreen: Taký bohatý nie som. [-X
Ozaj , a čo robíš z rezervou?
Necháš ju spráchnivieť v kufri? Tiež nemá neobmedzenú životnosť.Zaplatil si za ňu. V mojom prípade kúpou jednej pneumatiky a použitím rezervy de facto predĺžim životnosť pneumatík na 90 000km- a to pri slušnom dezéne.Potom kúpim 4 ks a najlepšiu jazdenú-šup ako rezervu.
Re: Kola,disky,pneu
alarm najazd na letnych pod 55 000km povazujem za nedostatocny (pri ostavajucej hlbke dezenu 2mm), u zimnych je to vazne dobre (tak ako pise Laufas) menit po 4 zimach ... co ostane dojadzit na jar.. najazd u zimnych u teba (tych 6000x4 = 24 000 km) je ale vazne mensi, to sa da mozno zvysit na ukor letnyc (skorej prezuvat), dobra zimna pneu pri normalnom jazdni by mohla vydrzat cez 30 000km so zachovanim si 4mm vzoru (mam momentalne napriklad 23000km a 7mm dezen)
pneu menim vzdy len na strane, teda LZ na LP a naopak (kedze vacsinou pouzivam smerove dezeny)
laufas
Re: Kola,disky,pneu
Mame tam dojezdovku, takze ta tam bude lezet, dokud bude schopna.
My taky nejsme bohati, to vubec, ale IMO by se na pneumatikach nemelo setrit. S rozumem, ale nesetrit, ptze tvori velmi dulezitou cast bezpecnosti.
alarm
Re: Kola,disky,pneu
Mexičan:
Tu v Blave je pod 5 stupňov tri týždne :mrgreen: A keď napadne 2 cm snehu, rýchlosť v meste je cca 3,5km/h ](*,) -7 km domov z práce som išiel 2 hodiny. Lyžovať už nechodím.
Na Accente mám zimné gumy od 2004-takže 5 rokov a vyzerajú ako nejazdené.S autom jazdí syn, a ťažko by som študenta presvečil, že si má kúpiť nové zimné.
Ja som chcel skôr dať ludom typ, ako sa dá využiť rezerva, ak sa kúpi jedna nová pneumatika.
chyki
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od chyki »
...a čo poviete na tieto? Dnes som ich kúpil.
Zpět na „i30 Ostatní“
