el. vysouvací anténa
mirpie
Re: el. vysouvací anténa
Příspěvek od mirpie »
no, někdy ludra taky nezajede, ale zůstane max. 5cm nad plechem, víc ne, tak ji dotlačím prstem (u téhle to jde, u origo to nešlo, měla jiný systém navíjení). A s tím marastem je klid od doby, co jsem to otřel a prošplíchl zázračným WD...A nezaleze hlavně v mrazu, jinak se zasouvá spolehlivě, takže zatím se na ni nezlobím, navíc za ty peníze :-)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Zulu
Příspěvek od Zulu »
mne se uz po 3ti zlomil ten plastovey prut v tom kovovem ..:(
1,5 Glsi J1 92
bohrosik
Příspěvek od bohrosik »
zdarec hoši,
o víkendu jsem namontoval univerzálku dle doporučení hore. Bylo třeba malinko improvizovat ve spodním držáku, ale jinej problém v tem nebyl. Dráty jsme trefiil napoprvé.
Takže už frčí jak má a rejdio hraje jedna báseň :-)
jako náhradu za originál určitě doporučuju.
zdar
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
mirpie
tak pak dej taky vědět, jak funguje po půl roce provozu... U mě zatím dobrý
hyndui
Příspěvek od hyndui »
mirpie píše:tak jsem koupil tu univerzální motorickou anténu. Supr je, že velikostí i tvarem je prakticky stejná jako ten originál co je v Hyundai. Co mě potěšilo ještě více je to, že ty dva černé plastové šikmé úchyty na karoserii od Hyundai přesně padnou ta nu náhradní anténu, dokonce sedí i závit. Jediná úprava je ta, že spodní držák od origo anteny přesně nepasuje, ale stačí do něj vyvrtat jeden otvor a tím úpravy končí, když pominu naletování konektoru, vypujčený z origo anteny.
Na fotu vlevo origo antena už bez teleskopu, vpravo univerzální antena v zasunutém stavu. Ten spodní držák už jsem vyřešil, na fotu je ještě na origo anténě. Dnes už jen naletuji konektor a dám to do auta. Barvy kabelů pravděpodobně: černý na černý, červený na žlutý a modrý na zelený.
ahoj no tak už mi prišla dodanie do týždňa na poštu no a to zapojenie bolo tiež u mňa černý na černý, červený na žlutý a modrý na zelený dík a ešte tie otvory kde šroubuješ antenu na karoseriu 2x v gume som musel spodný upraviť lebo ináč by anténa išla zo šikma musel som tam dať dlhšiu skrutku ináč všetko OK ďakujem :hyu:
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
bohrosik
Od dubna v provozu, namontováno, a funguje super. Obcas je potreba ji ocistit aby uplne zajela, ale to je prkotina.
zdar.
mirpie
zatím mi taky jezdí, takže ok.
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
bohrosik píše:Od dubna v provozu, namontováno, a funguje super. Obcas je potreba ji ocistit aby uplne zajela, ale to je prkotina.
zdar.
presne tak. ale facha good.
I cars
black_sheep
tak mi vydrzela rok a tejden :( achjooo ale jsem debil - muzu si za to sam! zapomnel jsem vypnout radio kdyz jsem byl v mycce a vzpomnel jsem si az kdyz jsem ji videl v zrcatku celou KO. takze je nasracky, nepovedlo se ji dat dokupy a prave jsem objednal novou. trosku ji zlevnili od te doby, tak uvidime - jestli bude fachat stejne dobre :lol:
mela sice slabsi obdobi nez se rozbehala, ale posledni pulrok mazala fakt nadherne, byla tichounka - ani jsem ji neslysel, dokonce i v tech mrazech.
I cars
shwaara
Příspěvek od shwaara »
Jednou jsem jel se Sonatou do myčky a zapomněl jsem zasunout (manuální anténu :lol: ). Vzpomněl jsem si, když byly válce na střeše. Tak jsem couvl, myčka se zastavila a program se ukončil. Objel jsem myčku, zaplatil mytí znovu a na druhý pokus jsem už zasunul :D
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Poslední dobou mě začíná štvát, jak je anténa vylezlá ven a tudíž pro nenechavé ručičky lákavej cíl. Tak jsem si konečně dneska objednal elektrickou anténu a nejspíš o víkendu jí namontuju.
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
black_sheep
ja uz ji od instalace 2x striknul WD40 a chodi uz hezky uplne nahoru a uplne zajede. :-) ted ji cas od casu procistit nejdrive WD40 a pak redidlem od cernejch stop co uz nejdou dolu a lita jak drak :-)
I cars
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Tak anténa je konečně vyměněná :D/ a valí super. Napojil jsem jí rovnou přes vypínač, teď už jen se o ní dobře starat aby dlouho vydržela
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Kucí poraďtě pls. Dnes jsem u našich umyl auto, potom popojel pár metrů abych na tom místě nepřekážel (anténa v tu chvíli fungovala suprově), potom ještě nějaká hodinka leštění a když jsem jel domu, tak anténa už nevylezla. Koukal jsem na kabely, vše se zdá v pohodě. Nemáte s tímto někdo zkušenosti?
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
black_sheep
takhle raz na raz nam odesla na lantre taky.. uhliky v motorku KO.
I cars
Zpět na „Lantra - Elektronika“
TOPlist
