Zdravím všechny diskutující. Chci se zeptat, zda už někdo viděl tu sadu 005ND SWCET01. Podle aktuálního oficiálního katalogu doplňků Hyundai by to mělo být postavené na EGO, jen nevím, které řadě. Ta "originální" METABLUE mě odrazovala, protože nejspíš ani nikde neukáže číslo volajícího, o tomhle to taky nikde nemůžu zjistit. Mně by se nejvíc líbilo ovládání na volantu z tlačítek pro rádio a zobrazení čísla nejradši na displeji toho rádia (mám PA710R, pokud můžu věřit manuálu). Pro iPod/USB/AUX už jednou vstupy mám, ještě jsem je nevyzkoušel, ale věřím, že fungují. Co se týká manuálu HYH-850 (SWCN100), tak tam mám trochu problém, protože jsem nenašel na volantu ani na rádiu tlačítko MUTE
005ND SWCET01 je postavena na EGO TALK. Tzn. číslo se nikde neukazuje. Nová sada 005ND SWCN100 je Nokia CK-100W, tzn. také sada bez zobrazení čísla. Neexistuje žádná sada, která by zobrazovala číslo na displeji rádia. Návod k 005ND SWC100, je univerzální i pro ostatní modely Hyundai. Tlačítko MUTE na volantu je např. u SantaFe, ale u i30 není.
Hyundai standardně nabízí jen sady bez displeje, ale na objednávku je možno dodat i sady s displejem. V současnosti jsou v nabídce 2 sady s displejem a ovládáním z volantu 005ND SWCN15 a 005ND SWCN600. První sada je Nokia CK-15, která je v současnosti již výprodejová, druhá sada je Nokia CK-600W, která má oproti CK-15W odnímatelný displej a umí přehrávat hudbu z mobilního telefonu (včetně přenosu navigačních povelů, v případě, že máte telefon s navigací).
Sadu Metablue s ovládáním z volantu již nedodáváme a byla nahrazena 005ND SWCET01 (EGO TALK).
Mám dotaz. V manuálu jsem se to nikde nedočetl, ale nevěřím, že by to nebylo možné. Potřebuji nastavit, aby rádio šlo postit i bez klíčků v zapalování. Lze to?
Dík za odpověď.
Mám problém se zvukem z autorádia (CD a USB je OK). Zpěv zní asi tak, jako když zpěváka při dejme tomu zpívání dlouhého ááááááááááááááááááá někdo buší do prsou a zní to spíš jako ááááá ááááá áááááá, takže to vypadá spíš jako chraptění. Vystřídal jsem snad všechny stanice na trase mezi Prahou a Ústím a dělali to v podstatě všechny (vypadá to, že blbne hlavně při jízdě, při vypnutém motoru jsem to zatím nespozoroval). Dále jsem hledal, co znamenají zkratky na displeji, hlavně LO (zobrazené hned vedle ST - asi stereo) a v návodu to není uvedeno, neví někdo z vás co je to za zkratku? Co musí být v autorádiu nastaveno ,aby si samo udržovalo stanici při delší jízdě (měnilo na silnější frekvence, ale stanice zůstala stejná)?
dipol100:
LO bývá volba LOCAL, tedy příjem silných místních stanic. To by vysvětlovalo přerušovaný příjem. Přelaďování na jiný vysílač při poklesu síly signálu řeší RDS, kterým je rádio vybaveno. V menu rádia bych vypnul volbu lokálního příjmu, mělo by to problém vyřešit.
Co mi u rádia vadí je to, že si ukládá frekvence a ne název stanice. Takže když vyjedu daleko do místa kde na frekvenci doma vyladěné stanice vysílá stanice jiná, tak mám smůlu a musím ladit ručně.
oKo píše:dipol100:
Oko a to je tiez sposobene iba zlym nastavenim. Uz sa to tu niekde preberalo. Ked som siel napr 200km s usb tak som sa dostal mimo dosah naladenej frekvencie. Tym padom ze som nemal nastavenu jednu funkciu uz ti nepoviem aku lebo si nepamatam tak som musel ladit. Dnes si to dokaze radio najst same. Mas proste iba v setup-e nieco vypnute co by malo byt zapnute.
Region mám nastaven na ON, bohužel to na ten přerušovaný příjem nemá žádný vliv, ať jsem u vysílače blíž, nebo jsem od něj dál, stále to zní asi tak, jako když zpěváka při dejme tomu zpívání dlouhého ááááááááááááááááááá někdo buší do prsou a zní to spíš jako ááááá ááááá áááááá, takže to vypadá spíš jako chraptění a takto to funguje trvale. Dále jsem hledal, co znamená ta zkratka LO na displeji, ale příručka to neprozrazuje. Neví někdo, nebo nemá někdo podobné potíže?
