"Cvrlikanie"
1994 - 2005
Fulli
Re: "Cvrlikanie"
Příspěvek od Fulli »
mischo píše:tak vazelinu z bodom tavenia nad 600 stupnov som este nevidel :D
moj nebohy tatko ju skusal roztopit doma v hrnci lebo by to bolo super mazadlo na retaz...sme totiz cyklisticka rodinka a nejak sa mu to nedarilo tak potom hladal trosku na internete tak nasiel ze do tekuteho stavu by sa dostala asi pri 600 stupnoch takze v hrnci nerealne....pokial das za vazelinu 800sk za taku nepodarenu malu krabicku tak by mala splnat nejake poziadavky
mas rozdiel odporucane teploty pouzitia vazeliny a teplota pri ktorej je vazelina tekuta
mischo
Re: "Cvrlikanie"
Příspěvek od mischo »
Viem pracujem s vazelinou pri vysokych teplotach.V hrnci som tavit vazelinu este nevidel .))) skor pouzit sprej na mazanie retazi a lozisk ta by bolo ovela lepsie
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Fulli
Re: "Cvrlikanie"
mischo píše:Viem pracujem s vazelinou pri vysokych teplotach.V hrnci som tavit vazelinu este nevidel .))) skor pouzit sprej na mazanie retazi a lozisk ta by bolo ovela lepsie
to bol len pokus kym nebola mamka doma ale aj tak sa o tom dozvedela lebo to bol neskutocny smrad v celom byte a hrniec musel ist do kosa takze nevyslo.....sprejov mame plnu prdel ale chcel vyskusat nieco trvacnejsie....pokial jazdis pravidelne tak tu retaz musis mazat kazdych cca 300-400km podla podmienok...prasnost atd.....on chces skusit nieco take aby ta vazelina zatiekla tam kde potrebuje a keby tam potom stuhla tak uz by odtial nesla tak lahko von a to bol ten umysel lebo mozes mat sprej aky dobry chces tak voda ti ho vzdy vymyje a tie ktore voda nevymyje tak zase hovno mazu....bol to len pokus a nevyslo to
mischo
Re: "Cvrlikanie"
tak tak pravdu mas. Voda sa dostane vsade mozes mat neviem co.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
AccentUK
Re: "Cvrlikanie"
Příspěvek od AccentUK »
1.5 accent z roku 1995 GSI (automat) vybava cili ma i posilovac rizeni ktery ale piska nejvice kdyz je studeny motor ... ale piskal nekdy i v lete... jestli prselo nebo ne to nemelo vliv.
remen jsme zkousel ruzne napinat ale nepomohlo to , zkousel jsem na nej i mydlo ,taktez nic , servo kapalina dexron je normlani cervene barvy ,zadny unik nic, servo toci normalne porad stejne lehce...
jen to piskani zda se jako by to slo od remenice , je mozne servo odpojit a nejak promazat nebo to nechat tak dokud to funguje ?
Hyundai Accent 1.5 GSI AUTOMATIC rok 1995.
najeto - 143 t km
mischo
Re: "Cvrlikanie"
Ja som cele servo odpojil myslim trubky nastartoval aby vytlacil vsetko von a potom som tam dal uplne novu napln a servo ide ako nove. :mrgreen:
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Moneto
Re: "Cvrlikanie"
Příspěvek od Moneto »
Mne to robi tiez a na 100 percent su to remene aj ked su neni v takom zlom stave este neviem preco to cvrlika ked to bude robit aj po vymene tak to necham tak nech si to cvrlika :)
Hyundai Accent 1,5 White
AccentUK
Re: "Cvrlikanie"
tak pri technicke , mechanik namazl remen a je uplne ticho ted :D
najeto - 143 t km
miro13
Re: "Cvrlikanie"
Příspěvek od miro13 »
...nežiadúce zvuky od remeňa som odstránil 1-2sekundovou aplikáciou silikónového spraya za chodu motora... :D
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Zpět na „ACCENT“
