Poruchy a opravy
Bezpecnostne pasy
To ano ale osobne to mam vypnute v celom aute
Re: Poruchy a opravy
Mám dotaz ohledně dalkového zamykání. Když odemku auto přes dalkové ovládání, tak dvakrát bliknou blinkry. To je OK. Ale když zamknu, tak by to mělo jednou bliknout. Tak je to v návodu. Ale mě to nic nedělá. Pak když se odemkne jen kufr a otevřu víko, tak se odemkne celé auto. Dále když se zavře víko zav. prostoru, tak by se mělo samo asi zamknout, ale nic se neděje. Prosím o vaše zkušenosti jak to funguje na vašem autě.
Hyundai i20 1.6 Berry red
tak asi tak : jako první musím uvést ,že nemám alarm,s ním to bude zřejmě reagovat trochu jinak, takže Zamknu blikne na mne 1x , jestliže Odemknu pak na mne blikne 2x.Když odemykám dálkovým jen kufr - déle se musí tlačítko přidržet blikne 2x,odemklo jen kufr všechny dveře jsou zamčeny, a jakmile zavřu víko kufru blikne 1x a kufr zamkne.No a kufr zamykáš dálkovým současně z dveřmi,pokud jsi jej neotevřel jen samostatně při zamčeném voze,viz popis výše.
Zkus vyzkoušet jestli ti fungují dobře všechny spínače - dveřní,kufru a víka motoru(pokud jej tam máš) a v případě uzavření a otevření všech dveří jestli fungují všechny ty mechanické zajišťovače u páčky otevírání dveří,tím že se ti blinkry nerozsvítí upozorňují na neuzavření některých dveří,je to jeden z důvodu,samo že by to mohlo být i něčím jiným,ale pak raději zvol alternativu navštívení servisu
toliko málo ode mne
toliko málo ode mne
momentálně Honda Jazz 11/2018
Dekuji za tvoji vyčerpávajicí odpověď. Tak sem si myslel,že to má fungovat. Vše sem zkontroloval a vše OK.Tak budu muset do servisu Ono toho bude více. Vyhřívané zrcatka také nemám
mno,nejsem ještě úplně vyčerpaný a proč nedat radu , že jo
Tak závada na dálkovém centrálu opravena. Dělal to zámek kapoty. Snímač pošteloval servis a už vše OK.
myslel jsem si,že to bude ve spínači,ale hodnotím kladný přístup servisu
