Fotky vasich Accentov
Re: Fotky vasich Accentov
Foceno za jízdy
- ABCD0002.JPG (73.83 KiB) Zobrazeno 1466 x
- ABCD0001.JPG (81.57 KiB) Zobrazeno 1466 x
- ABCD0003.JPG (57.82 KiB) Zobrazeno 1436 x
Cawes,Marek_PD píše:Som rad ze sa lubi, je to sice len drobnost ale aj tak to trocha zlepsi celkovy dojem![]()
ako problem to neni lebo ten vnutorny rozmer je mensi nez maju origo takze ti bude vypadavat a ja som to zatial prilepil po obvode obojstrannou paskou ale jedna sa mi uz odliepa tak to skusim este raz a ked znova odpadne nejaka tak budem muset nieco ine vymyslet ale aj tak 35sk za kus...neni o com
Kde si ich zakupil? Taktiez dlho pasiem po bielych a univerzalne som nasiel za 30€. Som z HA a pracujem v PD takze ak si ich kupil niekde v okoli domova nebude to pre mna problem
...dufam, ze ich nejako napasujem btw, ale za tu smiesnu sumu mi to stoji skusit
Koralku, co to vidim za osklivou kontrolku?
aj ja prispejem svojou troskou, prva fotka je z roku 2002 a ostatne z maja 2009
- IMG_2983.JPG (112.57 KiB) Zobrazeno 218 x
- IMG_0333.JPG (116.42 KiB) Zobrazeno 1398 x
- IMG_0331.JPG (53.5 KiB) Zobrazeno 1398 x
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
robotron: z fotiek to vyzera na vystavny kusok
obzeral som ho aj parkrat pri prievidzkej plavarni ked som tam chodil do skoly a raz som ho dokonca odfotil aj s nasim pokope
neviem tusim to bolo minulu zimu...
hranol: teraz som v ba takze nemam svoj komp kde mam tu stranku ulozenu ale tusim to je lacnediely.sk a daj si model daewoo leganza a najdes ich tam
a uz som tusim pisal ze nie su prilepene ale biele sklicka som dopasoval na to povodne uchytenie, len to budem muset este lepsie prilepit lebo ked prsi tak sa to rosi ale tak to je malickost...
inak mas tusim matnu cernu farbu a nejaky tuning naraznik ze? asi 2x som ta zahliadol v HA kedze tam chodim do skoly
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
ta Prievidza je ale mala
Accent ma kvalitnu starostlivost a spava iba v garazi, no uz zazil vselico a v skutocnosti sa uz nejake chybicky krasy najdu, ale inak je mimoriadne spolahlivy. tento rok dostal novy sportovy vyfuk a boli opravovane lemy zadnych blatnikov, ktore sa podarilo zachranit
akurat v lete z nicoho nic praskla pristrojovka a s tym uz asi nebudem robit nic
pri plavarni to bolo minulu zimu, vtedy som tam parkoval kazdy den
- Fulli
to Hranol: ten cierny matny Accent je tvoj?
dikes, krytky smeroviek objednane. Ja to budem jednoznacne lepit silikonom transparent. Pouzivam na vsetko.Marek_PD píše: hranol: teraz som v ba takze nemam svoj komp kde mam tu stranku ulozenu ale tusim to je lacnediely.sk a daj si model daewoo leganza a najdes ich tama uz som tusim pisal ze nie su prilepene ale biele sklicka som dopasoval na to povodne uchytenie, len to budem muset este lepsie prilepit lebo ked prsi tak sa to rosi ale tak to je malickost...
Tak tak, mam to stunene, ale pracujem na odtuneni.
jasne. matna cierna farbaFulli píše:to Hranol: ten cierny matny Accent je tvoj?
robotron: a jak si zachranil te lemy?
hranol: hmm ja som to lepil transp. chemoprenom a drzi dobre len som ho dal malo preto zateka...
a aky priemer ma ten volant co tam mas? a preco si vyhodil sport sedanku?
- Fulli
hranol píše:dikes, krytky smeroviek objednane. Ja to budem jednoznacne lepit silikonom transparent. Pouzivam na vsetko.Marek_PD píše: hranol: teraz som v ba takze nemam svoj komp kde mam tu stranku ulozenu ale tusim to je lacnediely.sk a daj si model daewoo leganza a najdes ich tama uz som tusim pisal ze nie su prilepene ale biele sklicka som dopasoval na to povodne uchytenie, len to budem muset este lepsie prilepit lebo ked prsi tak sa to rosi ale tak to je malickost...
Tak tak, mam to stunene, ale pracujem na odtuneni.predny spojler som skracoval, sportovu sedacku som vyhodil a chromove "cacky" ako spataky, nalepky som uz dal doprec. Este sa chcem zbavit toho nasavaca v predu len je pod nim diera v kapote, vacssi volant chcem bo tento je ako z Playstation (hrackarsky) a tie budiky co mam, tie tiez co najskor pojdu dole.
ked budes davat prec ten nasavac tak sa mi ozvi...urcite sa nejak rozumne dohodneme....mne sa tam nahodou celkom lubi....a budiky mas ktore na mysli? mas tam nejake pridavne alebo myslis pristrojovku?
ved to je prave problem, ze ked som vzdy nieco na aute lepil chemoprenom, tak mi to kvoli zmenam teploty a dazdu/vode odpadlo, odulo a s lepidlom je problem dat ho dole napr kdezto ked pouzijes silikon drzi to paradne a voda sa tam nedostane.Marek_PD píše: hranol: hmm ja som to lepil transp. chemoprenom a drzi dobre len som ho dal malo preto zateka...![]()
a aky priemer ma ten volant co tam mas? a preco si vyhodil sport sedanku?![]()
Volant mam najmensi aky sa da kupit 28cm. Na sedacku som mal nerva tak som ju predal. Sedenie jak v lavory a znervoznovali ma aj tie 3 bodove pasy. Na kratke vzdialenosti ktore jazdim stale davat cez plecia +zopinat
Jasne ozvem sa ked ho dam dole.Fulli píše:ked budes davat prec ten nasavac tak sa mi ozvi...urcite sa nejak rozumne dohodneme....mne sa tam nahodou celkom lubi....a budiky mas ktore na mysli? mas tam nejake pridavne alebo myslis pristrojovku?
Budiky mam pridavne. Otackomer a teplota motora. Je to ale dobra ptakovina. Nedoporucujem pretoze to strasne za nocneho jazdenia oslnuje. Su totiz celo-podsvietene. Keby boli podsvietene ako pristrojovka tak este budiz. To by mohlo byt celkom prijatelne.
[quote="Marek_PD"]robotron: a jak si zachranil te lemy?
lavy lem bol v pomerne dobrom stave, z praveho bolo treba vyrezat cast od zadneho naraznika a navarit novy, vyzera to uplne ako original, no kolko to vydrzi netusim. potom poriadne oskriabat, nastriekat zakladom, body, farba + lak. a po zime mozem cakat, ze to urcite niekde znovu zakvitne
Ahaaa
a robil si to sam alebo mas nejakeho mechanika? lebo ja mam tiez lavy lem celkom dobry(ale povrchova uz je) a ten pravy je uz horsi sa zacina ta zahnuta cast vlnit
tak asi stym neco po zime urobim ale este nevim co
Tak dneska som si kupil vianočny darček, teda skor Accentikovi
Zajtra by som ich chcel poriadne vyčistiť a potom sa uvidi
