Já hlupák jsem nechal namontovat na Getze přední parkovací čidla aniž jsem se zeptal, co je impulzem k jejich aktivaci. NIC! Ona jsou totiž aktivní neustále, takže jakékoliv smítko letící vzduchem způsobuje pískání, které by probudilo mrtvého. Přední i zadní senzory jsem ukecal pro manželku v prodejně zadarmo, ale už z toho radost nemám. Zadní jsou v pohodě - aktivní pouze při zařazené zpátečce. Bylo by technicky možné, aby se všechny senzory aktivovaly třeba na 40 vteřin třeba po zařazení zpátečky nebo po zmáčknutí nějakého čudlíku? Takhle mi to funguje u služebního auta přímo z továrny. Díky za nápady.
P.S. je to automat.
přední parkovací senzory
Moderátoři: vipe, Moderátoři
No ja myslim, ze ty predni by se meli zapinat spinacem ... Nejakych 40 s je na nic ...
Potrebujes, kdyz zastavis a parkujes, tak nejen couvas, ale i jedes do predu ...
Takze kdyz to zapojis na zpatecku, tak jedou zadni.. to je ok... ale ty predni ti jed nemusi ... (dokonce by to mohlo byt v nekterych pripadech na skodu)
No a kdyz budes parkovat na prehlednym miste, tak ty predni vubec nepotrebujes ..
Asi bych sel po dratu od cidla az prijdes k ridici jednotce prednich senzoru ...
No a tam bude na primo pripojeny proud ... (jak pises, ze jedou porad ... )
A pak uz jen srihnes plusovy drat a vsadis spinac, ktery si das nekam do kabiny.
no tak to je docela pakárna, já raději vystrčím hlavu z okénka když si nejsem jistej. Ale znám to jak umí covat někteří spuluobčané a spoluobčanky ... No já bych to asi řešil nějakým vypínačem na dobře přístupném místě ...
Hyundai Getz 1,3/63kw cvvt Elegance 5HB Tundra Green
Mercedes Benz class G 2.9tdi rv.89 + facelift 2005
Daewo Nexia 1.5i 8V rv.92
R.I.P - Honda Civic původně 1,5/66kw
R.I.P - Fiat 126p (polski)
Tak déle se to už nedalo vydržet. Při dešti to piští pořád! Zítra mi tam v Butovicích montují vypínač. Každému eventuálnímu zájemci o tento "komfortní" doplněk vřele doporučuji trvat na instalasi vypínače ještě před koupí. Mě to bude stát minimálně 600, což je cena toho vypínače a nevím, jestli budu muset platit práci.
