Nový přírustek /-/ sorry za spam
Lantra Luke
Re: Nový přírustek /-/ sorry za spam
Příspěvek od Lantra Luke »
zdar jestli ti to nepujde , tak me ty fotky posli na email a ja to sem hodim akatxemail.cz
Naposledy upravil(a) Lantra Luke dne 24 lis 2009, 09:40, celkem upraveno 1 x.
Je : i20 1.2, 2016
Melkor
Příspěvek od Melkor »
Tak pokus
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Hlod
Příspěvek od Hlod »
ahoj gratuluji k přírůstku k té žárovčičce ja mám combi 2.0l z 98 a měl jsem rozdělanou palubku a budíky a ta žárovka je tam zaslepená original jestli to nemáš taky tak
Mometálně Matrix 1,5crdi tříhrnek
bylo Lantra wagon 2.0gls -J2- 102kw-LPG r.98
Dříve lantra 1,5-J1- 63kw. r.95 lpg
a před škoda Favorit135LS r.92 lpg
a před škoda 120GLS r.81
Melkor
Tak první měření od plné do plné dopadlo uspokojivě. 6,8 l na 100 km mi přijde celkem slušné. Startování studeného motoru, 25km do práce, vychladnout a zase startovat studený motor a 25 km z práce. Plus 2x 100km plně obsazené a naložené auto. Celkem 660 km, většinou při rychlosti 110 km/h. Určitě to není minimum za kolik bude schopná jezdit, ale ani maximum. Vzhledem k tomu že při stejném stylu jízdy mi Accent bere 6,2 tak určitě stojí za to si připlatit za ten rozdíl v pohodlí :-) Až budu mít další tankování, zase napíšu. Pak se chystám změřit kolik si Lantra vezme max a až bude příležitost tak i min. počítám že za rok se mi hodnoty ustálí jako tomu bylo u Accenta (viz podpis dole).
Jinak kontrolku check engine zatím řešit nebudu (podle hesla "neser se do ničeho co funguje") Takže na jaře technickou, vyměnit nebo vyvařit zadní nápravnici a vyzkoušet v jakém stavu mám letní kola.
Melkor
Vyskytla se další chybyčka. Jak se ochladilo, tak mi auto při vypnutých světlech a otevřených dveřích pořád pípá, jako bych měl zapnutá světla. (Upozornění že sem zapoměl zhasnout). Jenže zhasnuto mám. Buď někde něco zamrzlo, nebo odešel spínač nebo něco podobného. Naštěstí to pípá jen když jsou otevřené dveře. Kdyby to pípalo pořád, asi bych pípač našel a utrhl.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pípá to i při zmáčknutém tlačítku předních mlhovek a světla nemusíš mít vůbec zapnuté....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Melkor
Moc děkuji. Takhle kdyby šlo "opravit" všechno :-D Samozřejmě že jsem měl zaplé mlhovky...
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
S tím vysouváním antény jsem měl na lantře stejný problém - vysouvání i v režimu CD. vyřešeno změnou značky radia za SONY. Od té doby bez problémů.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
mirpie
s tou anténou, pravda, že při cd je antena vysunutá taky, asi to taky napíchnu na vypínač
Melkor
Nový údaj spotřeby je 7,4l/100km. Zvýšení bude stoprocentně tím, že jsem častěji startoval studené auto a v poslední době i zimou, která přišla. Ale stále se držím pod 8 což mi prozatím dělá radost :-)
Při prvním sněhu jsem zjistil, že mi ruční brzda brzdí jen jedno kolo, ale to se po pár pokusech opravilo samo a teď už se dá bloknout obě zadní. Asi bylo přirezlé lanko nebo tak.
Velká otázka jsou gumy a plechová kola. Zimáky mají sice ještě dost vzorku, ale po zimě je vyhodím (nebo jestli je někdo bude chtít), protože kolem 40 km/h mi při zatáčení lehoulince cuká volant. Jsem na tohle hodně puntičkář, takže ty gumy prostě pošlu do světa. A další otázka jsou letní. Snad na tom budou lépe. Pokud ne, koupím na stávající plechy kleber dynaxer origo rozměr 195/60R14 které se dají sehnat za 1300,-Kč.
Jo a další poznatek, který je v podstatě logický. Vytopit kombíka je podstatně delší než vytopit accenta a zvláště v téhle zimě :-) Ještě že to topí už po 3 km od nastártování.
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Takze 100% spokojenost s celkovim vozem?Ja kdyz tim jeden cas jezdil tak sem byl 100% spokojenej.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Melkor
Zatím spokojenost, jen ty gumy by to chtělo lepší, ale to nemá s autem nic společného...
to Hujer: Nicméně na jaře se u tebe stopro stavím :-)
Melkor
Tak auto dostalo nové gumy Kumho orig 195ky. Novou zadní nápravnici (bohužel od té doby mi při propérování zadku vrže nejspíš silentblok a nevím co s tím) a nakonec nové autorádio kenwood, čímž zmizel problém s pískáním alternátoru do beden... Jo a otočil jsem magických 100 000km tak dostala k narozeninám novej olej 5W40 a novej vzduchovej filtr :-D
Zpět na „Lantra - Pokec“
