brzdy
Re: Zadní levý brzdoví třmen
chlapi ptali ste se tady na ty zadni pistky do třmenů ja je kupoval oba dva nechaji se sehnat v pohodě a jeden stal 600 kč
Jj taky mám zkušenost s panem zadním levým třmenem. Mě to bylo divné že levá deska je sjetá a pravá jako nová... Po rozebrání mi bylo všechno jasné. Sehnal jsem nový za 4300,-
Hyundai Coupé 1,6 16V '98' G4GR - Šedá metla
- black_sheep
kde??leguan504 píše:chlapi ptali ste se tady na ty zadni pistky do třmenů ja je kupoval oba dva nechaji se sehnat v pohodě a jeden stal 600 kč
I ❤ cars
Re: brzdy
vyriešil som to tak že tie dva unášače som vybral a podla toho dal na sústruhu vytočiť nové zakalil na 54 rockwellov a obrúsil a počernil kúpil som na to nové manžetky vyčistil celý piest vymenil kvapalinu Dot4 do manžetiek som natlačil vazelínu a binderpáskami som ich stiahol aby sa náhodou vazelína nedostala z toho von a voda do vnútra a zas nezaseklo kúpil som nové kotúče do nich som dal spraviť drážky gulovou frézou priemeru 4mm do hĺbky 2,5 mm jazdím na tom 6mesiacov aj v chorvátsku som bol a je to výbornévlado012 píše:A ako si to vyriesil?Uz ma nebavy kazdu chvilu menit platnicky...hyndui píše:ja som mal tiež problém a bolo to kôli ručnej zasekávalo mi lanko v bohdene a ešte ma napadá či náhodou to nebudú tie dva piestiky na nich by mali byť natiahnuté manžetky stáva sa že zhrzavejú a zaseknú sa. Potom sa opotrebuvávajú nerovnomerne platničky lebo sa strmeň prestane hýbaťvlado012 píše:mam problem so zadnimy brzdamy. nevracia sa mi brzdovy valcek.vymenil som platnicky kotuce hadicky rozbehal som valcek ale po case mi valcek zasekne a spalimy platnicku.mal nekto tento problem?dakujem
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
zadny kotuc, problemy
Ahojte,
pls. nepozna niekto z vas schopneho mechanika, z okolia Sale? plus minus 50 km.
Mam do.. zadne strmene, dosticky mam uz na kov, tak som objednal kotuc zadni, dosticky, zhanam strmene z jazdeneho a cital som tu niekde na fore ze treba vymenit aj lozisko. Tak som kukal autokeli a skoro ma drblo
SK VKBA3795 ložisko kola SKF 189,03 eur
to fakt je take drahe? to ma jedna po.. brzda bude stat, 50eur kotuc, 20eur dosticka, 30 eur strmen z vrakacu a 189 eur lozisko, to je 289eur plus robota, ludia to je uz co ked za jedno koleso vysolim aj s pracov vyse 300 eur, vsak to neni normalne.
Som s toho dost v ... ma to dost vytocilo. Ako kupecko je fakt krasne mam 1,6, 1998 ciernu metalizu ale toto uz neni sranda
Niekde som cital ze je niaka masina co sa namontuje a obrusi ten kotuc bez toho aby ho trebalo dat dolu, ako 189 eur za lozisko by celkom potesilo.
pls. help
vsak som zan dal 85000 a slapalo 2 mesiace jak hodinky, a potom zacalo trhat, a zasekli sa tie brzdy, ako ja ho mam fakt rad som menil vsetky filtre, olej, robili mi dekarbonizaciu, vymenil som sviecky, kupil platnicky, kotuc ale to uz je fakt vela hento, co kradnem
pls. help
Re: zadny kotuc, problemy
U nas se da lozisko Nipparts poridit kolem 2500Kc...btw, drahe je to proto, ze lozisko je zalisovane v naboji kola (to jsou ty 4 stefty, na ktere nasazujes kolo)...jen nechapu, proc bys mel menit i tento dil, pokud mas lozisko v poradku.
sa mi zdalo ze som to tu niekde cital, ze pri vymene kotuce treba vymenit aj to lozisko, chalani pls. poradte nie ze to kupim ked to netreba a budem mat 180 eur v ... .
- black_sheep
lozisko se musi menit jen v pripade prednich kotoucu.
I ❤ cars
black_sheep> diki moc si mi usetril 180euri pls. nevies niakeho dobreho mechanika? pripadne niekoho z fora, ja byvam pri sali, nie je problem dojst Sa, Nz, NR, Ds diki moc.
Mne kotúče stočili v HONDE-nič nedemontovali , len koleso
ja to rysknem a dam to jednemu chalanovi do Ba
a to u vsech r.v.? ja mam 2001 a naboj mam az za kotoucem, takze jsem ho menit nemuselblack_sheep píše:lozisko se musi menit jen v pripade prednich kotoucu.
Hyundai Coupé 2.0 FX r.v.2001
volal som s chlapcom a hovoril ze v zadu netreba menit, ma k tomu niaky manual tak skusim to vypitat od neho a dam na forum cez RP
ja mam 1998 rocnik
ja mam 1998 rocnik
čooo a to sa ako robíalarm píše:Mne kotúče stočili v HONDE-nič nedemontovali , len koleso
ANO
Na Tomášikovej asi 7 rokov do zadu.
V chorvátsku mi odtrhlo platničku, zrasoval som kotúč.
Auto na zdvihák,koleso dolu.Na kolesové skrutky nahodil pohonný mechanizmus malého sústruhu.Výhody-bez deštrukcie predného ložiska (prvé Accenty to mali blbé).
Stiahol obe strany a v pohode
