Osvětlení I10
2008 -
ludva
Osvětlení I10
Příspěvek od ludva »
Od jara jsem vlastníkem I1O. Docela dobrý auto oproti škodovce až na osvětlení. V noci od hlavních světel špatně vidím a pokud prší je lepší nejezdit. Škodovka měla světla rovnoměrně rozprostřený po celé vozovce. Tady tlumená světla vytvářejí několik metrů před autem jasný příčný pruh, kde není nic vidět před ani za ním. Pokud je na vozovce díra, spolehlivě ji přehlédnu. Další problém je s přepnutím na dálkové. Pokud výškově nastaví tlumená světla, pak dálkovými svítím po letadlech. Když seřídím dálková, pak mě tlumený svítí pár metrů před auto. Že bych byl tak namlsán ze staré škoda 100? Dle mého soudu jsou světla moc vysoko nad vozovkou, asi na to pan konstruktér zapomněl.
Chci nejprve zkusit dát tam žárovky s vyšší svítivostí, ale nepřišel jsem na způsob jak vyměnit H4 žárovky. Máte s tím někdo zkušenosti. Předem dík za rady. Ludva
Amalfi
Re: Osvětlení I10
Příspěvek od Amalfi »
No zarovka s vetsi svitivosti - nevim jestli ti pomuze. Hlavne si nedavej nejakeho modreho exota - to pak uvidis uplny ... nic :) u i10 je nastavena porad 2 pripadne 1 na sklonu svetel a je to dobry - spokojenost. Je jasne ze na mokru se svetlo vice odrazi po dopadu smerem od auta a nikoli k nemu - je to lomem svetla ve vode - proto za deste vidis u protijedoucich aut jak se svetlo odrazi od vozovky pred nimi a sviti na tebe. Svetlo ktere se vrati odrazem k autu je jen to co dopada na vozovku pod vetsim uhlem - tj to co je bliz k autu - proto pomuze jen nastaveni sklonu na maximum (3) - ale to jen zvyrazni svetlo ktere si videl i pred tim. Neboj se ze bys nevidel znacky - ty uvidis diky odrazenemu svetlu od silnice dopadajicimu na ne a jejich odrazivosti.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Amalfi
Re: Osvětlení I10
Jsem chtel jen napsat ze se mi nezda ze by i10 svitila hur nez i20. A sklony ktere pouzivam.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
ičkař
Re: Osvětlení I10
Příspěvek od ičkař »
to ludva : nedostal jsi manuál ? tam je docela podrobně popsána výměna žárovek , je to docela jednoduchá vytáhneš celé světlo a odpojíš z jediného konektoru ... drží pouze na 2 šroubech 8)
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
ludva
Re: Osvětlení I10
Jo manuál jsem dostal, ale je k ničemu. 2 šrouby jsou v manuálu, ale ve skutečnosti jsou tam tři. Ty jsem našel poměrně rychle, ale ven jsem světlo nedostal. Byl jsem se ptát v servisu co s tím. Musíš povolit další krycí lišty, světlo podebrat a trhnout dopředu a vytáhnout ho. Dnes to půjdu zkusit, pak uvidím. A jak Tobě se zdá účinnost světel. Jak jsi s tím spokojen? Hezký den. Ludva
ičkař
Re: Osvětlení I10
aha takže manuálu se nedá zase až tak věřit .. docela dobré info že jich je třeba vyšroubovat/povolit víc , dej pak vědět jak to šlo :lol: já jsem se svštly celkem spokojený ikdyž jsem zatím moc nenajel, oproti mému předešlému autu (fiat 126p) to svítí o dost líp (v maluchu jsou opravdu jen "latríny" :mrgreen: ) kdo nezná nepochopí :wink:
ludva
Re: Osvětlení I10
Šlo to nakonec rozdělat v pohodě. Vpravo 5 + 1 příchytka, vlevo o 1 šroubek méně. Uprostřed podebrat a cuknout dopředu. Žárovky se svítivostí + 60% jsem zatím zkoušel na garážová vrata v klidu a rozdíl byl vidět v jasnějším světle oproti staré v druhým světle. Tak jsem zvědav jak se to projeví v noci na silnici. Pokud to bude lepší, tak by je chtělo trochu šetřit a ve dne svítit jen denními světly. Hyundai prodává nějaký za 2 litry místo mlhovek. To se mi zdá zatím mnoho. Více by se mi líbily nějaký zabudovaný v nárazníku. Uvidíme
ludva
Re: Osvětlení I10
Po výměně žárovek je od světel konečně trošku vidět. Chtělo by to ale ještě asi žárovky s ještě vyšší svítivostí, těch 60% je tak na hraně a navíc napadl sníh. Tak to jen odhaduji. Nevíte někdo, kde by se dalo sehnat schéma od elektroinstalace od I10. Chci se pustit do dálkového ovladače s alarmem. Potřebuji vědět, jak mají tahaný rozvody a systém zapojení jednotlivých prvků. Chci použít stejný přijímač jako u garážových vrat, jen nevím kam ho tu připojit a jakou logickou informací. Předem dík za info.
Amalfi
Re: Osvětlení I10
ludvo jake jsi tam dal ty zarovky - vyrobce/model. Pises ze se to trosku zlepsilo ale nenapsal si co presne mas, diky.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Mambo
Re: Osvětlení I10
Příspěvek od Mambo »
Jsem měnil žárovku v denním svíceni u i10 2017 a tam se musí sundat celé světlo nad tím. Zpátky mi nejde dát, tam je figl jak to dát pod ten zobaček dole. Dělal jste to někdo? S tím jsou nervy docela.
Hyundai i10 2016
PumaDedek
Re: Osvětlení I10
Příspěvek od PumaDedek »
Jo dělal,dával jsem LED
i10 2018
Zpět na „i10“
