Nefunguje kurenie
- Fulli
Nefunguje kurenie
mam problem.....auto nadherne kuri ale skoda ze vzduch fuka len na predne sklo....nefunguje mi prepinanie na ostatne veci.....mozem prepnut to koliecko do ktorejkolvek polohy a fuka stale len na to predne sklo....neviete niekto cim to moze byt? sice mam stastie ze fuka na predne sklo a nie na nohy lebo na to sklo to potrebujem najviac ale ked potrebujete vykurit tak cez tie prieduchy na prednom okne to ide dosta tazko......prosim ak mate niekto nejaky napad tak sem s nim......dakujem
- Accentdevil
Re: Nefunguje kurenie
Demontuj stred a koukni na to,nefunguje Ti proste to prepinani,asi se neco uvolnilo nebo ulomilo co urcuje tip toho foukani,nevim jak to tam je,tak treba to...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Fulli
to som mal rozobrate.....to prepinacie koliecko vyzera ok aj tie jednotlive polohy pocut ako to cvakne ked sa to prepne akurat ze sa nic nestane....Accentdevil píše:Demontuj stred a koukni na to,nefunguje Ti proste to prepinani,asi se neco uvolnilo nebo ulomilo co urcuje tip toho foukani,nevim jak to tam je,tak treba to...
- Fulli
nikto nema ziadny napad? konecne ked som pokrstil moje vozitko na zadnych sedadlach tak nemozem robit reprizy lebo ho nevykurim tak aby sa tam nieco dalo robit......rychlo sem s napadmi
Mohol by si to skusit vycistit vies je dost mozne ze su tam nanosi prachu atd. existuje na to aj nejaky specialny pripravok co je sice podla mna zbitocnost ale v prvom rade by som si zistil ci ten teply vzduch nieco neblokuje.
A ked to pustis tak je pocut to vrcanie ked je to zapnute?? jak hej tak problem moze byt jedine v tom.
Skus to prefunut stlacenym vzduchom alebo proste nejak vycistit.
Hyundai Accent 1,5 White
- Fulli
ludia fakt nikto nevie co by s tym mohlo byt? uz mi to fakt ide na nervy ze neviem co s tym....pomozte mi lebo zoberem kladivo, krizovy srobovak a rozoberem cele auto na suciastky ...
- Accentdevil
zkus to vymenit, dat tam jine to ovladani, nevim co by jsi z toho mohl vykoumat, kdyz rikas, ze to cvaka, ale vzduch se neusmerni
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Nazdar, neviem ako to je riesene na starom accente.. Ak mas manual tak pozri lanka, ak mas elektriku tak zober multimeter a zacni vsetko postupne premeriavat. Najprv ten regulator ktorym to prepinas, ci posiela dalej + alebo nie.. Potom chod dalej.. Ak je to ovladane cez dalsie motorceky, tak pusti do nich +12 voltov, ci sa pohnu.. Ak to mas ako daewoo cez hydrostely alebo ako sa to vola, moze byt daky prasknuty a tam ti unikol ten obsah toho a tym padom aj tlak a nemaju sa ako pohnut... Proste musi to ist Vela zdaru
PF2010
PF2010
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
