Buchanie zadnej napravy
Co vsetko moze spôsobovat buchanie zadnej napravy??
Jak zacalo mrznut strasne to zacalo buchat myslim ze ten mraz to oslabil a nieco tam povolilo tlmice uz som objednat lebo tie co tam mam uz maju svoje najlepsie roky za sebou a ked to budem menit tak by som to rad v zadu trosku zrekonstruoval co mam vsetko kupit?? myslim ze s tym buchanim budu mat co docinenia aj silenbloky tie uz su urcite tiez v prdely ale neviem jake mam kupit to su na kazde auto nejake specificke alebo na secky rovnake??
A co by to buchanie este mohlo sposobovat??
To buchanie je dost silne aj ked prejdem pomalicky na jednotke cez hocijaku malu nerovnost tak to buchne jak svina uz ma to zacina stvat doteraz nebol ziaden problem a teraz sa to zacalo vsetko naraz srat na zimu ked auto potrebujem najviac
Poradte prosim.
Dik.
Poradte prosim.
Dik.
Hyundai Accent 1,5 White
Re: Buchanie zadnej napravy
Moneto píše:Co vsetko moze spôsobovat buchanie zadnej napravy??
Poradte prosim.
Dik.
že by ložisko ?? me to taktež bucha .. a mechanik mi řekl že je to prave ložisko .. takovy hnusny zvuk je to .. ?
Uplne hnusny a skace to jak keby som ani tlmice nemal
Moneto píše:Uplne hnusny a skace to jak keby som ani tlmice nemal
a tie si skontroloval ? matke to buchalo v mazde ako keby vozila dosky v kufri .. a pak to išlo na kontrolu a tlmiče out.
Tlmice su uz KO ale aj tak nemozu tak buchat to bolo tym mrazom lebo teraz ked prestalo mrznut tak to ide v pohode ale aj tak musim tu zadnu napravu zrekonstruovat trochu.
NO to by chcelo ! Ja už to mam za sebou menil som pred pol rokom.Ale na to kolko mam na tom nabehane to jazdi paradne.Moneto píše:Tlmice su uz KO ale aj tak nemozu tak buchat to bolo tym mrazom lebo teraz ked prestalo mrznut tak to ide v pohode ale aj tak musim tu zadnu napravu zrekonstruovat trochu.
Kolko mas ja mam uz cez 230tisic a motor jak novy ide =DD a po korozi ani stopa nikde ci je +30 alebo -20 zakazdym nastartuje na prvy krat
Ja mam ted momentalne 262 a nejake drobne .. udržba provedena před pul rokem .. a cajk
Problem vyrieseny konecne dneska som vymenil s kamaratom tlmice a vsetko OK to buchanie sposoboval jeden tlmic uplne bol K.O. a neviem de sa v nom zebrala voda ale bol uplne plny dazdofky a ked to tam zamrzlo tak to trieskalo jak sproste inak nebol stym ziadny problem akurat jedna matka nechcela von tak sme jej trochu fukli z autogenu a isla jak po masle takze dalsi problem je nastastie vyrieseny
tak to je parada tak si uživaj jazdy
Nič v zlom ale pochybujem že to bolo tým tlmičom...neprejavovalo by sa to bachaním ale tým že by ti nadhadzovalo zadkom...to buchanie by som typoval na tie tyčky (resp.ich púzdra)...sú to tie čo idú zo spodu naboja (uz presne neviem ako to tam bolo spravenee) ku kasni...niečo ako torzne tyče...to ece skús pozreť...stačí Ti na to paiser abo veľký šrobovák a skús ich vyhnúť...nám lietali pocelej dlĺžke toho upnutia...to búchalo ako sviňaaaa...
a ak sa ich rozhodneš meniť priprav si kopec trpezlivosti...každú jednu mechanik musel rezať flexou a sú dosť drahé...cca do 500skk jedno a to Ti musia priamo objednať na typ avtaaa...
bolo to tym tlmicom na 100 percent a po vymene je to uz v pohode a slape to jak hodinky a buchalo to len ked mrzlo cize ked bola ta voda v tom tlmici zamrznuta neviem kde sa tam zobrala sice voda ale bol plny vody ked nemrzlo tak to nerobilo.
Po vymene ci mrzne ci nemrzne ide to pohode.
Jen přidám vlastní zkušenost, stalo se mi to na mym accentu taky před 2 rokama - pravé zadní kolo bouchalo jak kdyby někdo mlátil kladivem do pneumatiky. Tlumič totálně KO, zůstával stlačený a proto kolo dostávalo docela sodu. Pomůže jen vyměnit oba zadní tlumiče (pro jistotu). Ale já s tim jezdil cca 3 měsíce takže to neni něco, kvůli čemu by se muselo odstavit auto a šetřit na výměnu.
