zdravim vsechny,mam problem s tahem motoru. kdyz nastartuju za studena, tak mi motor nechce tahnout,je jakoby priduseny. po zahrati vse bez problemu. v motoru je olej 5w40.muze to myt nejaky duvod? mohl chtit predchozi majitel neco zamaskovat?
Predem vsem dekuji za rady.
za studena netahne
za studena netahne
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel
Re: za studena netahne
pricpanej katalyzator? Ale to by asi netahlo i za tepla. Motor jde pravidelne? Nejde na tri valce, necuka?
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
ne , prave ze vse ok.kdyz je studeny tak volnobeh drzi vse v porazku, ale kdyz se rozjedu tak mezi 2000/3000ot nechce tahnout.po zahrati motoru vse ok. nebude to nejake teplotni cidlo? nebo vaha vzduchu?ryba píše:pricpanej katalyzator? Ale to by asi netahlo i za tepla. Motor jde pravidelne? Nejde na tri valce, necuka?
já měl stejnej problém na dvou lantrách (1.5i a 1.6 16V), za studena nešlo přidat, buďto to chcíplo anebo to jelo jak na tři válce a bylo to teplotní čidlo. Jsou tam dvě a dělalo bohužel to dražší z nich
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... epMiPYYuiX
diiik,zatim mi to nikdy nechciplo, jen jsem musel vice seslapnout plyn aby to jelo, slo to strasne pomalu do otacek.jinak diiik zkusim.
