žere olej...
1994 - 2005
danooo
žere olej...
Příspěvek od danooo »
Zdravím páni..
mám taký maličký rébus s olejom...
žere olej...na emisnej nemal zvýšené žiadné hodnoty a motor neni zabrblaný od oleja čiže nikadial neteče...kde do riti mizne...nie je to málo asi 1,5litra za tri mesiace...
je to 1,3 a ročník 99....tento istý problém má kamarát s 1,5...poradte pleassse...:D
Moneto
Re: žere olej...
Příspěvek od Moneto »
Ked mas starsi motor tak to zere olej jak svina ked to davas moc do otaciek ale ci 1,5 litra za 3 mesiace to neviem ale nejak sa mi to nezda
Hyundai Accent 1,5 White
Re: žere olej...
danooo píše:Zdravím páni..
hmmm.. 1,5 litra za 3 mesiace je relativne zaujimave.. napis kolko km, starsie motory s olejom s nizkou viskozitou maju tendenciu olej spalovat
takze napis aky olej pouzivas
kolko za tie 3 mesiace najazdis
danooo
Re: žere olej...
ma najazdenee asi tak do 150000km ale moc tomu neveriim ja som s autom v kontakte cez rok...
mno a ky olej používam?? 10W40 cize polosyntetiku a značka ma teraz nenapadne bo som ho menil medzi sviatkami...cel som dat castrol magnatec ale medzi sviatkami olejaari od ktorých kamarát bere nerozvážali...a km tak okolo 5000-7000...pripbižne...
Jura
Re: žere olej...
Příspěvek od Jura »
můj Accentík taky "papal" olej. Mám něco přes 100tis. km. Používal jsem Castol Magnatec 10W40, na 1500 km zhruba 2 litříky. Přešel jsem na Valvoline Maxlife 10W40, zatím najeto cca 1000 km, zatím bez nějakého úbytku. Před výměnou jsem ještě použil Valvoline Engine Flush. Zatím spokojenost a to nemluvím o ceně, která je very good /proti Castrolu/ :D/ .
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Accentdevil
Re: žere olej...
Příspěvek od Accentdevil »
Pokud Ti mizi olej a nikde ti neuchcava, tak to muzou byt pistni,tesnici, krouzky nebo gufera na ventilech, ale to by Ti coudilo...coudi Ti to vubec? Pokud se olej ztraci, tak se bud spaluje a nebo nekde tece, uz jsem to resil na obou autech :) Pomuze i ten hustsi olej
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Engineer
Re: žere olej...
Příspěvek od Engineer »
Mne žral olej tiež a mal 150 000km... Problem bol v štýle jazdy... :-$ ale až taký extrém to nebol.
adam221
Re: žere olej...
Příspěvek od adam221 »
Rodinny accent 1.3 63kw, rv02 nabehanych cca 155tis a ziadna spotreba oleja od vymeny do vymeny.. Meni sa raz za rok.. Nabeha sa cca 5 - 8tis km
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Burža
Re: žere olej...
Příspěvek od Burža »
Tak me to zere cca 0,8l na 10 000 km. r.v.2004, 1,3, najeto cca 125 000 Km, stejne mi zral i predchozi model 96 najeto podobne.
Accent 1,3 63kw 2004
mario74
Re: žere olej...
Příspěvek od mario74 »
Mne to tiez zralo, aj ked zdaleka nie tolko ako tebe a bolo to nakoniec tesnenie pod vikom ventilov.
Ak ti toklo zerie, nevyjde lacnejsie ako ten olej generalka? :-k
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
danooo
Re: žere olej...
rozmyšlal som že by sa dalo nové tesnenie pod hlavu a aj pod viko ventilow...ale nechaame to asi az po zime..mnoo a tad to scem ece odsledovat presne...a dal som lepšejší olej a uvidiiim kolko ho zozere...zatiim je tam maximum uz asi mesiac ...od vymeny:D
...ozaaaj kolko litrov oleja ide do 1,3???
Accentdevil
Re: žere olej...
3,3litru
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
danooo
Re: žere olej...
dikes bo som nevedel...bo kamaraat otvoril servis a ani on nevedel kolko tam ide... a na ten kontrolnej srande ho poriadne neviem odčítať bo je moc čistyy...a nenapadne ma to keď priidem raano ku avtuu...ze ked postojii ze by som kukool..:D
maaajkl
Re: žere olej...
Příspěvek od maaajkl »
To se mě stalo taky a měl sem povolený olejový filtr.Motor suchý a olej kapal na zem jenom při natlakovaném motoru.
Rave
Re: žere olej...
Příspěvek od Rave »
uz jsem resil parkrat unik oleje,kourivost oka,motor cistej a gufero na klice ko.
nebo netestnost vany,sroubu pro vypusteni oleje,nemas mastnou prevodovku zespodu?
Naposledy upravil(a) Rave dne 26 úno 2010, 21:13, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „ACCENT“
